Jim verzerrt nicht, ist zu leise
  • 52 Antworten
  • 16094 Aufrufe
Offline Roy78
  • 23
« am: 12.12.2016 10:11 »
Hallo Leute,
habe gestern mein Erstlingswerk fertiggestellt. Beim 1. Einschalten war der Amp voll aufgedreht super leise (kaum hörbar), die Vorstufe hat aber deutlich verzerrt. Habe dann bemerkt, dass ich vergessen hatte die Anode der EL84 mit B3 zu verbinden. Jetzt ist er zwar lauter, aber verzerrt nicht mehr. Im Gesamten ist der Verstärker jedoch viel zu leise für einen 5Watter. Ich kann ihn voll aufgedreht bei knapp Zimmerlautstärke spielen...
Ich finde den Fehler nicht. Habe alle Spannungen durchgemessen. Anbei, die Ergebnisse mit Bild des Aufbaus.
Würde mich freuen, wenn hier jemand drüber sehen könnte.
Lichtnetz  235V
B2 = 246V
B3 = 200,1V
B2 -> B3 = 46V
V1 Pin1 = 198V
     Pin3 = 3,1V
     Pin6 = 200V
V2 Pin1 = 170V
     Pin3 = 1,9V
     Pin6 = 93V
V3 Pin3 = 5,3V
     Pin7 = 236V
     Pin9 = 188V
Vielen Dank vorab!
Robert
Offline guanre
  • 148
Re: Jim verzerrt nicht, ist zu leise
« Antwort #1 am: 12.12.2016 10:19 »
sieht irgendwie komisch aus aber prüf mal die Ausgangsbuchse.
Offline Roy78
  • 23
« Antwort #2 am: 12.12.2016 10:39 »
Hallo guanre,
wie prüft man eine Ausgansbuchse?
Btw.. Die Potentiometer habe ich alle nochmals durchgemessen. Hier scheint alles zu passen.
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #3 am: 12.12.2016 10:47 »
Poste auch mal die Spannungen an jeder Katode.
Gruß Axel
Offline Volka
  • 983
« Antwort #4 am: 12.12.2016 10:55 »
das gelbe Kabel an der Ausgangsbuchse sieht aus als wäre es nur in das Loch der Lötfahne gesteckt...aber nicht verlötet.
Kann aber auch am Foto liegen.
Volka
Offline guanre
  • 148
« Antwort #5 am: 12.12.2016 10:57 »
Gruß Axel
Siehe Antwort Volka
Offline Roy78
  • 23
« Antwort #6 am: 12.12.2016 11:15 »
danke für die vielen Antworten!
Ausgangsbuchse: Lötstellen waren beide unsauber. Nochmals nachgelötet -> keine Besserung
Spannungen Katoden:
V1: Pin 3 = 3,1V; Pin 8 = 60V
V2: Pin 3 = 1,9V; Pin 8 = 0,73V
V3: Pin 3 = 5,3
Offline Roy78
  • 23
« Antwort #7 am: 12.12.2016 11:25 »
Eines noch... Stimmen denn die Spannung B2 und B3? Hatte eigentlich damit gerechnet, dass B3 ca. 240V führen sollte?!
Online _peter
  • 1.929
« Antwort #8 am: 12.12.2016 11:50 »
ich sage nicht, dass das das Problem löst, aber der Kathoden-Elko an V1a ist verpolt.
vintagevalveamps
Offline Roy78
  • 23
« Antwort #9 am: 12.12.2016 12:16 »
Hallo Peter,
danke. Habe den Elko C2 nun umgelötet. Jetzt kommt kaum noch ein Ton aus dem Amp. Super leise, Volume und Master komplett aufgedreht... Spannungen bleiben wie gehabt.
Viele Grüße!
Robert
Online _peter
  • 1.929
« Antwort #10 am: 12.12.2016 12:37 »
Hallo nochmal,
Elkos kann man durch falsch gepolten Betrieb auch zerstören, daher würde ich einen neuen einbauen.
Das muss aber, wie gesagt, nichts mit deinem Problem zu tun haben.
Zum Test kannst du ja mal ein Bein des Elkos ablöten und hören, was der Amp dann von sich gibt.
vintagevalveamps
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #11 am: 12.12.2016 13:02 »
Dein Spannungen liegen im Rahmen. Ist dein R9 korrekt verdrahtet? Auf dem Foto kann ich das nicht richtig erkennen.
Gruß Axel
Edit:
Prüf mal die Widerstände R9, 7 und 8 auf den korrekten Wert und auf exakte Verdrahtung gemäß Schaltplan
« Letzte Änderung: 12.12.2016 13:06 von Striker52 »
Offline Roy78
  • 23
« Antwort #12 am: 12.12.2016 14:09 »
Hallo Peter, hallo Axel,
habe ein Beinchen des Elko C2 abgelötet -> gar kein Ton mehr. Da müsste doch auch ohne Kondensator was kommen, oder? Für C2 wurde im Schaltplan ein falsches Symbol verwenden (siehe analog C1) - da habe ich echt nicht aufgepasst...
Die Widerstände R7-9 haben korrekte Werte und sind sauber verlötet.
Danke, dass ihr hier dran bleibt!
Viele Grüße!
Robert
« Letzte Änderung: 12.12.2016 14:14 von Roy78 »
Offline Roy78
  • 23
« Antwort #13 am: 12.12.2016 14:26 »
Habe eben noch einen 10µ Elko mit 50V statt 63V eingelötet, immer noch kein Ton...
  • 12.970
« Antwort #14 am: 12.12.2016 14:33 »
C2 ist im schaltplan ungeplot dargestellt, ist aber wie im Layoutplan eingezeichnet gepolt.
Korrektur folgt, hat aber mit dem hier beschriebenen Problem nichts zu tun.
kalte Lötstelle ? Fehlende oder zu niedrige Spannung ?
