ABY Switch Brummschleife
  • 21 Antworten
  • 7144 Aufrufe
Re: ABY Switch Brummschleife
« Antwort #15 am: 17.05.2017 08:38 »
m.E. ist das alles Humbug, da hilft nur eine galvanische Trennung, dann ist man auf der sicheren Seite. Und bevor man rumbastelt, wenn man sich die Materie nicht 100% reingezogen hat, sollte man auf etwas Verläßlichliches Fertiges zurückgreifen.
Wenn man auf Qualität Wert legt, dann Lehle. Der "Little Dual" z.B. ist ideal für so etwas und macht das dann ein Leben lang zuverlässig.
Ich habe den selbst (und einige andere ABY, auch selbstgebaute) und der ist unschlagbar. Wen der Betrag zurückschreckt, der sollte mal überlegen, wieviel Ärger der kleine Treter erspart, dann relatieviert sich das mit der Zeit.
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #16 am: 17.05.2017 11:38 »
Häbbe hat wohl recht.......
Und wie wäre es mit nem Umschalter, der auch die Masse(n) schaltet?
Weiß nu nicht, könnte knacksen......
Gruß Burkhard
Offline Volka
  • 992
« Antwort #17 am: 17.05.2017 12:13 »
das geht schon (auch ohne Knacksen)...ABER nur bei AB, leider nicht bei Y...
Volka
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #18 am: 17.05.2017 12:22 »
Jo  :facepalm: übersehen....sorry
« Antwort #19 am: 17.05.2017 16:37 »
Genau
A oder B geht auch ohne Übertrager/galvanische Trennung, wenn man nämlich die Masse mit umschaltet bzw. beim nicht benutzten trennt und schön sauber lötet und bastelt.
A und B (= Y) geht jedoch meist nur mit galvansicher Trennung.
"meist" schreibe ich, weil es manchmal tatsächlich auch ohne funktioniert. Aber es ist halt immer Lotterie. Im Übungraum klappt es z.B. und auf der Bühne brummt es dann doch.
Da hat Dirk schon recht .... Potentialunterschiede erzeugen Brummen, gleiches Potential nicht.
Aber ich habe auch schon erlebt, dass zwei total identische Amps auch brummen, wenn man sie zusammenschaltet, auch am gleichen Stromkreis, sogar mit 2 exakt gleich langen Kabeln ... sowohl Netzkabel als auch Instrumentenkabel. Und sogar im selben Raum brummten sie mit demselben Equipment am nächsten Tag weniger.
Da sind extrem viel Unwägbarkeiten und verrückte Zusammenhänge im Spiel.
Deshalb: Ganz sicher kann man nur sein, wenn man galvanisch trennt.... wie gesagt: beim A und B (= Y) Betrieb.
Offline Striker52
  • 1.657
« Antwort #20 am: 17.05.2017 16:56 »
Ich benutze seit Jahren den ABY von Thomann für knapp 20 Euro. Im Proberaum, auf der Bühne, zum Unschalten zwischen zwei Amps, manchmal auch beide gleichzeitig. Funzte bis jetzt immer ohne Brumm.
Gruß Axel
  • 3.972
« Antwort #21 am: 17.05.2017 20:23 »
Gruß Burkhard
Hallo Burkhard,
das wollte das letzte Mal, wo ich es probiert hab auch nicht funktionieren...
Hab es dann ignoriert und auf die galvanische Trennung zurückgegriffen.
