Netztrafo bzw. Mains Sicherung
  • 34 Antworten
  • 14141 Aufrufe
Re: Netztrafo bzw. Mains Sicherung
« Antwort #15 am: 16.12.2017 17:21 »
70°C ist definit zu viel!
Klemme alles vom NT ab und prüfe dann mal...
« Antwort #16 am: 16.12.2017 22:33 »
fehlerhafter Sicherungshalter/kalte Lötstellen am Sicherungshalter?
Sockel Endstufen Röhren kalte Lötstellen?
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #17 am: 17.12.2017 16:24 »
So heute nochmal in den Keller und die Sockel der Röhren nachgelötet. Dann  ich an allen 4 Sockel  den Pin5 freigelegt, um den Bias Drift entgegenzuwirken. Nach 1Std. spielen mit Master auf 9Uhr, die Temperatur am Trafo nochmal nachgemessen ist um die 50'C also alles im grünen Bereich. Die Endstufenröhren kann ich nicht mehr anfassen, Temperatur gab. 150'C ist das OK oder zuviel?
Kann es sein dass  die Mains Sicherung auslöst wenn der Bias driftet?
Gruss Andi
« Antwort #18 am: 17.12.2017 17:37 »
Ja.
Wenn die Röhren voll durchsteuern dann kann schon mal die Sicherung fliegen....
  • 3.995
« Antwort #19 am: 17.12.2017 22:23 »
Gruss Andi
Jau - die Röhren tun ihren Job....
Strom ziehen, wenn das Gitter nicht negativ ist...
4 EL34 können da schon beeindrucken... Gut, wenn sie die Sicherung beeindrucken und nicht den Netztrafo :)
JOchen
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #20 am: 18.12.2017 07:22 »
aber bei mir hat die Netzsicherung im Amp ausgelöst und nicht die HT Sicherung, darum die Frage ob der Bias auch die Netzsicherung auslösen kann.
Gruß Andi
  • 3.995
« Antwort #21 am: 18.12.2017 09:54 »
Gruß Andi
Hallo Andi,
hat der Amp eine HT-Sicherung?
Wenn ja
...welcher Wert ist real eingesetzt?
...wo sitzt sie exakt in der Schaltung?
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #22 am: 18.12.2017 11:18 »
ja der Amp hat eine HT Sicherung der Wert liegt bei 1A.
Das macht mich entgegen wenig stutzig.
Müsste die nicht zuerst fliegen?
Gruß Andi
  • 3.995
« Antwort #23 am: 18.12.2017 11:23 »
Gruß Andi
Hallo Andi
Wie groß ist die Netzsicherung?
Wo sitzt die HT-Sicherung in der Schaltung?
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #24 am: 18.12.2017 11:27 »
Die hat 2A wo genau die sitzt muss ich ausfi dir machen.
Gruß Andi
  • 3.995
« Antwort #25 am: 18.12.2017 11:32 »
Gruß Andi
Nimm dir mal die Schaltpläne der klassischen Marshalls als Anhalt ...
1959 oder 1987.
Was für ein Gleichrichter - Brücke - Zweiweg?
Wie hoch die B+?
Wo sitzt die Sicherung - vor dem Gleichrichter? - vor dem ersten Ladeelko?
Großartig anders als Marshall dürften es die Herren von Blackstar nicht gemacht haben
JOchen
Offline bluesfreak
  • 2.679
« Antwort #26 am: 18.12.2017 11:57 »
Hallo, ja der Amp hat eine HT Sicherung der Wert liegt bei 1A.
Das ist aber für mich ein recht optimistischer Wert... für 100W Amps bin ich so 500mA oder max 630mA gewohnt auch wenn eine EL34 100mA Ia Max spezifiziert und da noch die Gitter dazu kommen...flink ist sie aber, oder?
blues
  • 3.995
« Antwort #27 am: 18.12.2017 12:03 »
blues
Hallo Blues,
sind exakt die Werte, die Marshall beim 100er seit Jahrzehnten angibt...
auch wenn sie definitiv sehr weit oben angesiedelt sind...
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #28 am: 18.12.2017 12:34 »
So bin gerade nach Hause gekommen, jetzt habe ich den Amp vor mir.
Die HT Sicherung ist eine T1AL, die Netzsicherung ist eine T2AL.
Werde den Amp nochmal aus seinem Gehäuse holen.
Gruß Andi
Offline Snickers
  • 35
« Antwort #29 am: 18.12.2017 16:18 »
das sind die Angaben die hinten auf dem Amp stehen also gehe ich davon aus das dass so in Ordnung ist.
Ich habe von diesem Amp leider keinen Schaltplan.
Vom 200er habe ich einen der hier im Forum aufgetaucht ist. Der Link dazu
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=15176.0
Der Plan ist sehr ähnlich Endröhren, zusätzliche Röhrensicherung mit 1,6A aber der Rest ist soweit identisch. Vielleicht könnt ihr da mal drüberschauen.
Gruß Andi
