Wünsch Dir was: PoS200
  • 24 Antworten
  • 8330 Aufrufe
  • 12.985
Re: Wünsch Dir was: PoS200
« Antwort #15 am: 26.08.2018 22:26 »
Kurzes Update:
die kommende Version wird eine "Range"-Umschaltung haben womit zwei Empfindlichkeiten ausgewählt werden können. Die Schaltung bzw. die Ergänzung steht und hat erste Tests bereits erfolgreich absolviert.
Und noch eine kurze Frage:
da der Line-Out scheinbar häufig genutzt wird stellt sich mir die Frage, ob es nicht besser wäre, das Poti für den Line-Out auf die Front zu setzen, zusammen mit dem Range-Umschalter und die Signalleuchte dafür weg zu lassen.
Kommentare hierzu ?
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #16 am: 27.08.2018 11:12 »
Ich habe mich zuerst auch gefragt welchen Mehrwert eigentlich die Signalleuchte hat. Mittlerweile habe ich sie schätzen gelernt. Mein Wreck wurde gerade fertig. Also noch schnell für die anstehende Bandprobe ein Provisorium aus Spanplatten zusammengeleimt als Gehäuse zum Schutz der Röhren.
Jedoch ab Volume 9 Uhr des Amps, (Gitarre stand auf Vol. 0) leuchtete das Teil am POS hell wie ne Verkehrsampel auf Dauer. Der Amp oszillierte wie wild. Somit war die POS mit Leuchte das Oszi des kleinen Mannes. Grund: Das Gehäuseprovisorium war in der Höhe viel zu niedrig.
Eventuell als Nachrüstoption im Schaltplan/Layout vermerken. Line-Out Poti auf der Front find ich sehr gut.
Gruß, Klaus
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #17 am: 27.08.2018 12:30 »
Lampe is cool, evtl. den Bereich wann sie leuchtet anpassen, also dass sie später erst dauerhaft leuchtet?
Umschaltbarer Range ist super, wird es das zum Nachrüsten geben?
Line out vorne find ich nicht nötig. Mit dem knopf und der Lampe vorn sieht das Teil sehr elegant aus. Mit mehr vorne drauf würde das Erscheinungsbild leiden.
LöD
Meik_the_mechanic
« Antwort #18 am: 24.09.2018 20:23 »
Ich habe auch Interesse an einer POS200. :topjob:
Wann soll die neue Soak verfügbar sein ?
Meik
  • 12.985
« Antwort #19 am: 24.09.2018 22:17 »
es wird erst die 150 Watt Version geben mit zwei Erweiterungen. Zum einen wird es einen "Range"-Schalter geben mit dem zwischen zwei Regelbereichen gewählt werden kann und zum Anderen wird es möglich sein das Regelverhalten des Lastpotentiometers aus zu wählen.
Dazu wird es dann einen Upgrade für den vorhanden PoS100 geben, den man dann - sofern man möchte - mit diesen neuen Funktionen erweitern kann. Termin hierfür ist auf alle Fälle noch 2018.
Der PoS200-Termin ist hingegen noch offen. Dieser wird dann wie der PoS150 aufgebaut sein, zusätzlich aber mit aktiver Kühlung, sodass eine höhere Leistung gefahren werden kann. Auch steht der Vorschlag des Doppel-Pos noch im Raum, den ich als sehr sinnvoll erachte und ebenfalls umsetzen werde. Auch hier allerdings mit derzeit noch offenem Termin.
Meik_the_mechanic
« Antwort #20 am: 25.09.2018 12:15 »
Danke für die Info Dirk  :)
Offline xulli
  • Newbie
  • 2
« Antwort #21 am: 7.12.2018 20:55 »
Der Pos150 ist ja nun im Shop erhältlich - zu bekommen ist auch ein Upgrade Kit für den Pos-100.
Sind Pos150 und Pos-100 mit Upgrade Kit Schaltungstechnisch identisch - oder bietet der P150 noch weitere Vorteile?
Leistungtechnisch würde mir der Pos-100 völlig ausreichen (max. 15W Röhrenleistung auf Nachbarfreundliche Lautstärke).
Preislich sind beide Identisch. Welchen soll ich nehmen?
Schöne Vorweihnachtszeit
Ulli
  • 12.985
« Antwort #22 am: 8.12.2018 16:31 »
die Schaltung ist bei beiden Versionen identisch, auch die Funktion (wenn der PoS100 mit dem Upgrade ausgestattet ist). Der einzige Unterschied ist derzeit das Gehäuse bzw. dessen Grösse sowie das Lastpotentiometer.
Offline xulli
  • Newbie
  • 2
« Antwort #23 am: 8.12.2018 17:27 »
Das hilft mir weiter
Danke  :topjob:
Offline OrangUtanKlaus
  • 24
« Antwort #24 am: 19.10.2025 12:47 »
ich brauche für meinen Matamp GT120 (Clone) einen Attenuator, weil ich ihn erst mal nicht mit einem PPIMV o.Ä. ausstatten will. Der Pos200 ist ja bisher nicht realisiert wie ich das sehe, der 150er wäre also das Gerät der Wahl. Frage: Reicht der? Ich könnte mit vorstellen, dass mein Amp in der Übersteuerung deutlich über 150w Spitzen produziert, potenziell auch, wenn ich ihn nicht voll aufreiße und dabei auf "Bedroom Level" zähme.
Es geht letztlich um eine sinnvolle Band-Lautstärke und die Möglichkeit, auch mal ohne Gehörschutz im Proberaum in die Verzerrung zu kommen.  Andere Hersteller Warnen davor, Attenuator zu verwenden, die nicht mindestens für die doppelte Leistung ausgelegt sind, eben um die Peaks zu überleben. Danke! VG
