Vibrolux 6G11
  • 86 Antworten
  • 15627 Aufrufe
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #15 am: 20.10.2018 09:41 »
.. und hier ist die Platine, die das alles aufnimmt. Sie ist 75*1000mm groß
Offline Volka
  • 992
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #16 am: 20.10.2018 11:11 »
das wird dann aber ne lange Platine  :o :devil: ;D
Volka
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #17 am: 20.10.2018 11:38 »
 ;D
ja, man muß sie mehrfach falten um sie in das Chassis zu bekommen :devil:
eigentlich ist sie ja auch nur 100 mm lang
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #18 am: 21.10.2018 09:52 »
ich fange mit der Netzteilplatine an
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #19 am: 21.10.2018 09:58 »
ich nutze auf dieser Platine auch ein paar SMD-Bauteile. Unter den SMDs laufen HT-Verbindungen, so dass die Lötösen von HT-Bauteilen zu nahe an der Hochspannung platziert wären. Außerdem sind SMDs sehr platzsparend :-)
ich verbaue Bauteile der Größe 1206 ( ca. 3 * 1 mm), die sich auch noch händisch montieren lassen.
Zuerst fixiere ich das Bauteil mit Tape, so dass etwa die Hälfte noch zu sehen ist. Dann löte ich die ersten Beinchen mit einer 1mm Lötspitze.
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #20 am: 21.10.2018 11:10 »
Hallo Robert,
Schön, dass du wieder bastelst.
SMD löten, erfordert schon eine ruhige Hand (weiß ich noch von meinen Playstation Konversionen langer her). Es macht aber einen professionellen Eindruck. Gut!!
Laurent
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #21 am: 21.10.2018 11:36 »
Hi Laurent,
ich freue mich das Du auch dabei bist :topjob:
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #22 am: 21.10.2018 11:38 »
so schaut das Powerboard jetzt aus, es fehlen noch die Elkos und C10, der 10uF SMD-Elko im Bias-Teil. Die Widerstände drumrum löte ich ein, wenn das SMD platziert ist.
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #23 am: 21.10.2018 11:49 »
nachdem ich mit dem Powerboard mangels Bauteile nicht mehr weiter machen kann, gehe ich an die eigentliche Verstärkerplatine.
Ich zeige mal, wie ich Platinen baue, vielleicht traut sich dann ja der ein oder andere, der bislang nur fertige Boards gekauft hat, auch mal an eine eigene Platine.
Ich nutze schwarzes FR4-Material, 3mm stark (----) und die Turrets von Dirk.
Zuerst sägen, 75*120 mm
Kanten schleifen
Kanten schwärzen
und fertig ist die Platine zum Bohren.
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #24 am: 21.10.2018 11:56 »
dann drucke ich das Platinenlayout aus und klebe es mit Fixogum auf die Platine.
Zuerst markiere ich die Bohrungen mit einer Gravurnadel, anschliessend  nutze ich den Körner. Damit werde ich genauer, als wenn ich den Körner gleich nutzen würde ( meistens so ca. +- 0,3 mm)
Wenn die Bohrungen gekörnt sind, bohre ich mit einem kleinen Bohrer ( ca. 1,7mm) Pilotlöcher.
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #25 am: 21.10.2018 12:16 »
Ja, ich habe schon länger nichts mehr gemacht. Eigentlich bin ich in den Vorbereitungen eine Doublecut-Les Paul nach 58er Specs zu bauen, aber als mein Freund mich fragte ob ich ihm diesen Verstärker baue, konnte ich nicht nein sagen :)
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #26 am: 21.10.2018 12:17 »
danke mein Freund, zoome nur nicht zu dicht ran  :devil:
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #27 am: 21.10.2018 12:23 »
fertig gebohrt und die Platine gegen das Licht gehalten um sicher zu sein, dass ich alle Löcher erwischt habe
Das Papier lässt sich ganz leicht abziehen, eventuelle Klebstoffrückstände werden mit den Fingern abgerubbelt.
Die Löcher der oberen Seite werden sanft entgratet, dass erleichetert das Durchstecken der Turrets
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #28 am: 21.10.2018 12:33 »
ich checke ob die Turrets auch passen. Manchmal sind die Löcher etwas eng. Dann bohre ich mit dem gleichen Bohrer, in den Dremel eingespannt, die Löcher nach. Wer keinen Dremel hat, kann das auch händisch machen, ist nur ein wenig anstrengender. Durch die automatischen Ungenauigkeiten durch dieses Bearbeiten werden die Löcher ausreichend geweitet. Wenns immer noch nicht geht, war der Bohrer zu dünn.
ganz wichtig: bevor das erste Turret eingeschlagen wird nochmals prüfen, ob die Unterseite der Platine dabei nach oben liegt!!! Sonst hat man ein spiegelverkehrtes Board das nur noch für die Tonne taugt. Und fragt mich nicht, warum ich das weiß ... ;D
Ich nutze einen Körner und die Turret-Tools von Dirk. mit dem Körner weite ich den Hals des Turrets ein wenig, bevor ich mit dem Turret-Tool das ganze kräftig einhämmere
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #29 am: 21.10.2018 12:35 »
ein wenig später ist das ganze Board hergestellt und bereit zur Bestückung
