Fender Twin Reverb 2 Frage
  • 28 Antworten
  • 8314 Aufrufe
Offline hako
  • 371
« am: 21.11.2018 19:10 »
ich habe gerade den o.g. Amp auf dem Tisch und bin beim Studium des unten angehängten Schaltplans auf eine Widerstand gestoßen, dessen Funktion mir etwas unklar ist. Es handelt sich um den 30K 20W Widerling im Netzteil (zwischen Node "C" und "D"), was macht der außer das Netzteil zu belasten und viel Wärme zu produzieren? Wäre nett, wenn da jemand etwas zu sagen könnte.... ;)!
Vielen Dank und Grüße,
Heiko
  • 2.464
Re: Fender Twin Reverb 2 Frage
« Antwort #1 am: 21.11.2018 19:32 »
Hallo Heiko,
der Concert aus der Serie hat den auch. Ich kann mir nur vorstellen, dass Rivera (der Designer dieser Ampserie) die Versorgungsspannung für den PI begrenzen wollte. Das hätte er aber auch mit einem größeren Serien-R zwischen Drossel und PI-Abgriff erreicht.
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #2 am: 21.11.2018 19:43 »
beim Hochfahren des Amps fließt noch kein Strom durch die Röhren, d.h. die Versorgungsspannung ist noch sehr hoch. Dieser R erzwingt einen Spannungsabfall u8nd schützt daher die nachfolgenden Bauteile vor Überspannung.
Grüße, Robert
Offline Basti
  • 459
« Antwort #3 am: 21.11.2018 19:53 »
Moin
Ein definierter Spannungsteiler zusammen mit dem 2700 10W im Siebglied davor. Findet man auch im 75. So ist der Spannungsabfall über dem Siebglied weniger vom Innenwiderstand der nachfolgenden Stufen abhängig. Wems gefällt..
VG
Sebastian
Offline hako
  • 371
« Antwort #4 am: 21.11.2018 20:35 »
Super, Danke euch!
Heiko
  • 3.972
« Antwort #5 am: 21.11.2018 21:06 »
war das nicht so ähnlich auch schon in den UL-Fenders drin?
Sieht nach einer halbwegs definierten "Grundbelastung" aus
Offline hako
  • 371
« Antwort #6 am: 22.11.2018 01:11 »
Hallo Jochen,
stimmt, diese "Variante" scheint in der Zeit ziemlich beliebt gewesen zu sein. Ich habe den Prügel mal ausgelötet und (Überraschung) lediglich ca. 20V mehr Spannung im Preamp als Resultat. Das schadet dem Cleankanal nicht, und der Zerrkanal ist eh *aeh* speziell..... :-X ;D.
Ich muss aber sagen, dass der Amp insgesamt echt "ok" klingt und auch nach 35 Jahren lediglich kleinere Ausfallserscheinungen zeigt. Es ist auch immer wieder verwunderlich wie solch eine scheinbar wild zusammengebratene Kiste (Spaghetti mit Soße) recht brummfrei funktioniert....
Bilder?
Heiko
Offline smid
  • 834
« Antwort #7 am: 22.11.2018 20:38 »
das mit den Ultralinears ist richtig, auch da gibt es diesen Widerstand, ist nur im Schlatplan etwas anders gezeichnet (man suche oberhalb des Netztrafos).
Schönen Abend
Andreas
Offline berwin
  • 77
« Antwort #8 am: 22.11.2018 21:14 »
Hallo Heiko,
Mein Super Champ aus der gleichen Zeit ist auch so ein Spaghettimonster :-) Funktioniert aber auch noch nach nun über 35 Jahren prächtig. Das Brummen was ich mal hatte, was mich übrigens mit dem Röhrenampfieber infiziert hat, weil ich das gerne selbst reparieren wollte, lag an einem defekten Elko in der Bias Versorgung.
Grüsse, Bernd
Offline hako
  • 371
« Antwort #9 am: 22.11.2018 22:15 »
Hi Bernd,
Du lebst noch :laugh:! Jaja, diese Elkos....
Selbige werde ich in dem Amp noch komplett tauschen, dann darf er gehen.
Hier sind (noch) Mallorys von 1982 am Werkeln und müssen F+Ts Platz machen.
Den Zerrkanal habe ich mit kleineren Katkodenkondensatoren (1µ), einem 22n am Basspoti und einem 120k Gridstopper an V4A gezähmt. Das klingt jetzt echt gut!
Heiko
  • 2.464
« Antwort #10 am: 23.11.2018 10:23 »
Ich habe lange Zeit den gleichen Zerrkanal in meinem Deluxe II Reverb in unmodifizierter Form gespielt mit folgenden Einstellungen:
Volume 10, Gain 4-5, Treble 10, Mid 6-7, Midboost gezogen, Bass 2-3.  D.h. die Klangregelung habe ich ähnlich eingestellt, wie ich sie auch z.B. bei einem Mesa Mark Amp einstellen würde (Treble vielleicht nicht ganz auf, aber schon weit auf).
Das war im Grunde nur für Solo zu gebrauchen, für Rhythmus eher weniger.
Online stephan61
  • 913
« Antwort #11 am: 23.11.2018 11:21 »
Bei meinem Concert habe ich es ähnlich gemacht. 1mü war mir aber zu schlank, ich bin bei 4, 7mü gelandet. Mit dem Gridstopper vor V4A wird die Zerre dann auch zum Anhören, ohne ist es grausig.
Den Kondensatortausch in der Klangregelung müsste ich mal probieren, gute Idee.
Aber richtig gebrauchen tue ich den 2ten Kanal eh ganz selten, der (leicht modifizierte) Clean Kanal reicht mir.
"It must schwing!"
Offline hako
  • 371
« Antwort #12 am: 23.11.2018 14:11 »
Ich mache das eigentlich bei allen fenderartigen Cleankanälen so. Bass hast Du da immer noch bis zum abwinken, er ist aber etwas feinfühliger regelbar...
Heiko
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #13 am: 24.11.2018 12:55 »
Moin zusammen!
In Lehrbüchern heißt das Netzteilabschlusswiderstand.  :police:
Ich habe ein Twin Reverb II Topteil. Das große Besteck fürs Rhodes. Den Zerrkanal kann man wunderbar modifizieren. Ich habe gerade 1,8k und 820R als Katodenkondensatoren
drin und auf Bypasskondensatoren verzichtet. Klingt ganz gut für Keyboards. Das freie Triodensystem treibt einen Line-In.
Allerdings nervt mich das Rauschen im Clean-Kanal, dass ich bisher noch nicht ganz beseitigen konnte.
Viel Spaß!
Nigel
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #14 am: 24.11.2018 13:10 »
Das scheint dann aber wohl ein defektes Bauteil zu sein, denn meiner rauscht zumindest nicht, und ich hatte auch damals beim Kauf speziell darauf geachtet, weil mich ein Jazzchorus 120  Top vorher deswegen genervt hatte ...
Rolf
