Leises Summen im Brunetti Singleman 35
  • 2 Antworten
  • 2502 Aufrufe
Offline viento
  • 32
« am: 20.03.2019 17:32 »
Mein grade gebraucht erstandener Brunetti Singleman 35 hat drei Leistungsstufen: full - moderate - quiet bei denen
die Leistung in 2 Stufen reduziert wird.
[​IMG]
Bei full ist alles ok, bei moderate und quiet ist ein leichtes Summen zu hören, das stört.
Ein Endröhrentausch - rechte gegen linke - brachte nichts.
Er stammt aus 2012 - aber das hat wahrscheinlich nichts zu sagen.
Weiß jemand ,was da zu machen ist?
Bin dankbar für jeden Tipp!
alexradium
Re: Leises Summen im Brunetti Singleman 35
« Antwort #1 am: 21.03.2019 10:00 »
Try changing also the pi tube.
Otherwise ask Brunetti support.
Offline Rene2097
  • 204
« Antwort #2 am: 21.03.2019 11:38 »
die Schalter schaltet die Endstufen von Tetrode auf Triode um. Ich kann mir vorstellen, dass die Röhren in diesem Modus nicht mehr so synchron arbeiten wie sie es eigentlich sollten, gerade wenn sie schon etwas älter sind.
Hast du die Möglichkeit das BIAS zu kontrollieren und ggf. nachzujustieren? Bzw. hast du zufällig einen Schaltplan?
Was für ein Summen ist es denn? Das typische 100 hz Brummen? Wie reagiert es auf die Lautstärkeregler?
René
