Kit Doppel-Relay
  • 4 Antworten
  • 1790 Aufrufe
Offline lewis
  • 66
Kit Doppel-Relay
« am: 2.10.2019 13:32 »
Kann ich den Kit Doppel-Relay Umschalter mit einem Symmetrischen 6.3 Volt Netzteil mit mittelanzapfung verwenden.
  • 12.971
Re: Kit Doppel-Relay
« Antwort #1 am: 2.10.2019 16:19 »
CT muss möglicherweise entfernt werden, besser eine eigene Spannungsversorgung bzw. einen eigenen Abgriff am Netztrafo verwenden, der nicht für Heizung etc. vorgesehen ist.
Offline lewis
  • 66
« Antwort #2 am: 7.10.2019 10:43 »
Hallo Dirk
Ich will ein 6 volt trafo kaufen , aber wie viel stroom muss der lieferen.
  • 12.971
« Antwort #3 am: 7.10.2019 13:01 »
Das musst Du Dir ausrechnen, je nachdem was alles geschaltet werden muss, wie viele Relais versorgt werden müssen und wie viele gleichzeitig aktiv sind.
Die Spule von einem Relais bedarf: Spulenleistung: 400 mW
Offline lewis
  • 66
« Antwort #4 am: 7.10.2019 13:48 »
Hallo Dirk
Der trafo ist fur deine  TT  Doppel-Relais kit.
