Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Technik
Tech-Talk TT-Projekte
LX18 Bias mit 5881
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
LX18 Bias mit 5881
13 Antworten
2429 Aufrufe
Foo
73
YABBA DABBA DOOM
LX18 Bias mit 5881
am:
16.07.2021 11:30 »
hat jemand einen Tipp für mich, auf wieviel mA ich meinen LX18 mit Tung-Sol 5881 einstellen soll?
Danke und Grüße,
Dennis
Volka
992
Re: LX18 Bias mit 5881
Antwort #1 am:
16.07.2021 12:59 »
Hallo Dennis,
hier wird sie geholfen
https://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm
Kann sein, dass die negative Bias-Spannung des LX18 nicht für 6L6/5881ausreicht... evtl muss du da noch was ändern.
Was versprichst du dir von den 5881?
Volka
bluesfreak
2.670
Antwort #2 am:
16.07.2021 14:16 »
Ein weiterer Einwurf bzgl 5881:
Ist es sicher dass der Trafo den erhöhten Heizstrom abkann?
Eine 6V6 zieht 0.5A, eine 5881 oder 6L6 0.9A an Heizstrom, eine EL34 gar 1.5A.
Auch könnte es aufgrund der Primärimpedanz des Ausgangsübertrager (mWn 6.6k) Probleme geben, 5881/6L6 fühlen sich bei ca 5k, EL34 bei ca 3.8k deutlich wohler...
just my 2c
blues
Foo
73
YABBA DABBA DOOM
Antwort #3 am:
16.07.2021 21:50 »
Uff, Leute...
Der LX18 läuft mit 2 6V6.
Möglich das ich falsch recherchiert habe, aber 6V6 kann doch eigentlich einfach gegen 5881 getauscht werden. Oder?
Mit den Datenblättern stehe ich auf Kriegsfuß mangels Wissen/Erfahrung.
Hmm, wohl doch kein Plug 'n Play...
Menno.
Foo
73
YABBA DABBA DOOM
Antwort #4 am:
16.07.2021 21:54 »
Ich machs trotzdem.
Foo
73
YABBA DABBA DOOM
Antwort #5 am:
16.07.2021 22:01 »
Läuft. Klingt sehr sauber, aufgeräumter. Spende ans Phrasenschwein...
Foo
73
YABBA DABBA DOOM
Antwort #6 am:
16.07.2021 22:08 »
Zweiter Eindruck:
Krass. Bässe nicht mehr so schwammig. Kein knistern mehr. Sehr direkt, weniger komprimiert.
Nix stinkt, wird zu heiss oder leuchtet blau...
Foo
73
YABBA DABBA DOOM
Antwort #7 am:
16.07.2021 22:16 »
So, Feierabend. Hat Spass gemacht.
Morgen mess' ich Bias...
Volka
992
Antwort #8 am:
17.07.2021 10:56 »
@Blues : der PT ist dieser
https://www.tube-town.net/ttstore/tt-netztransformator-fender-style-5e3.html
(Foto Projekt Seite)...der kann das.
Volka
Foo
73
YABBA DABBA DOOM
Antwort #9 am:
19.07.2021 11:47 »
...ich hab' 6V6 mit 6L6 verwechselt.
Gemerkt habe ich es erst, als ich den Bias einstellen wollte und die Range vom Poti einfach nicht gereicht hat. Kaputt ist nix und geklungen hat's auch gut, aber die 5881 wandern dann lieber in den JTM45...
Foo
73
YABBA DABBA DOOM
Antwort #10 am:
19.07.2021 12:42 »
Jetzt bin ich auf das hier gestossen:
https://www.gitarrebass.de/equipment/endroehren-fuer-fender-deluxe-reverb/
12.971
WWW
Antwort #11 am:
19.07.2021 15:22 »
Mess doch einfach Mal den Strom, welcher durch die Endstufe gezogen wird und berechnen den Strom für die Heizung aus und vergleiche den mit dem Datenblatt des Transformators. Du hast doch sicherlich ein Meßgerät, oder ?
Also nicht so mädchenhaft an die Sache ran gehen oder wartest Du auf die Absolution
Foo
73
YABBA DABBA DOOM
Antwort #12 am:
22.07.2021 11:17 »
Du bist ein ganz schöner Frechdachs Dirk! Wird gemacht...
12.971
WWW
Antwort #13 am:
22.07.2021 14:44 »
Dies ist der einfachste Weg. Solange die Leistungen nicht überschritten werden, spricht nichts gegen die Verwendung der 5881.
Eine "Fehlanpassung" bedeute erst einmal nichts negatives sondern nur, dass die Röhren nicht mit den optimalen Parametern betrieben wird, welche sich aber in erster Linie auf maximale Leistung bei möglich langer Lebensdauer und geringem Klirr stützen.
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
