Schraublochstanze Materialdicke?
  • 6 Antworten
  • 1648 Aufrufe
Offline peroja
  • 112
« am: 3.05.2024 17:31 »
Wie schon der Titel sagt, wie dicke darf ein Alublech sein max. für eine Schraublochstanze? Ich hatte bisher 3mm Eloxierte Bleche, (wurden mit laser geschnitten) aber werde auf 2mm heruntergehen. Kann das? oder mach ich die Stanze kaputt? Natürlich werde ich das Oel benutzen im Shop.
Lieben Dank
Randy
Offline Sound ohne Sand
  • 79
Re: Schraublochstanze Materialdicke?
« Antwort #1 am: 3.05.2024 21:37 »
Hallo, also meine Stanze hält das aus. Das Alublech verbiegts da halt etwas rund um die Löcher, Schöner wirds womöglich mit dem Stufenbohrer.
lg Wolfgang
Offline roseblood11
  • 1.229
« Antwort #2 am: 4.05.2024 16:53 »
 Ich kaufe immer die billigen Stufenbohrersets bei Lidl, damit werden die Löcher sehr sauber. Halten bei dicken Chassis nicht ewig (bei Effektgeräten schon), aber für den Preis einer guten Schraublochstanze kann man sehr viele davon kaufen.
Offline cfortner
  • 106
« Antwort #3 am: 5.05.2024 13:44 »
Ich habe mir bessere Stanzen mit Kugellager geholt, die schaffen 3mm Alomproblemlos.
Offline peroja
  • 112
« Antwort #4 am: 8.05.2024 09:20 »
Toll. Hast Du mir bitte mehr Infos? Eigendlich will ich gerne hier bei Dirk Kaufen aber zur Not geht es auch wo anders. Was genau für welche und wo hast Du gekauft? Die gehen auch 3mm ? Bin gerade dabei entsprechen eloxierte Aluplatten zu evaluieren.
Lieben Dank.
Randy
PS Ich hab Lochstanzen von Dirk aber die haben kein Kugellager....
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #5 am: 8.05.2024 17:18 »
Ich hatte vor einiger Zeit ein Alu-Chassis von Dirk mit 2 mm Dicke mit ner Ruko Schraublochstanze von Dirk bearbeitet.
ø 30 mm. War kein Problem. Mit etwas Öl ging das problemlos durch.
Gruß Klaus
Offline cfortner
  • 106
« Antwort #6 am: 3.06.2024 12:18 »
