G12M 20Watt vs. G12M 25 Watt
  • 4 Antworten
  • 546 Aufrufe
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.085
  • Röhrengraf
« am: 16.11.2024 22:37 »
Moin zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem.
Ich habe heute 2 Speaker bekommen.
1x G12M 25  Watt 16  Ohm - 1979
1x G12M 20 Watt 15 Ohm - scheinbar irgendwas um 1967
Beide Speaker spielen Phasenverkehrt zueinander. Ist irgendwem was bekannt, dass ggf. die wirklich frühen G12M da irgendwie die Polung anders herum war?
Der G12M scheint die originale Cone zu  haben (definitv label einer Pulsonic) es ist aber so, dass der theoretisch auf dem Kork einen Datecode haben müsste.
Kork sieht verhältnismäßig neu aus und ist nicht gestempelt. Der ganze Korb, die Terminal Plate und cone sehen aber schon sehr 60er aus.
Beide Speaker funktionieren einwandfrei. Ich habe Impedanzkurven aufgezeichnet und je in einer 1x 12 Box gespielt.
Nur zusammen ist es eben Phasenverkehrt.
Dann:
Ich habe irgendwo gelesen, dass es reconing für Pulsonic cones gibt. Gibts den Laden noch oder hat da jemand eventuell noch alte Pulsonic cones rumliegen und bietet das deswegen an? Es läge die Vermutung nahe, dass der G12M eventuell mal reconed, deswegen die Stempel fehlen... Allerdings erkärt das nicht, warum der Phasenverkehrt sein sollte.... Sofern ich weiß ist die Voicecoil ja schon dran an der Cone....
LG Geronimo
« Letzte Änderung: 17.11.2024 20:22 von Showitevent »
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.085
  • Röhrengraf
Re: G12M 20Watt vs. G12H 30 Watt
« Antwort #1 am: 16.11.2024 22:59 »
Ah hab selbst eine Antwort gefunden...
Late 67 könnte andere Magnetpolarität haben... Das untermauert die Vermutung 1967...
https://www.bygonetones.com/celestion-greenback-20-watt-g12m.html
« Letzte Änderung: 16.11.2024 23:36 von Showitevent »
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.085
  • Röhrengraf
Re: G12M 20Watt vs. G12M 25 Watt
« Antwort #2 am: 17.11.2024 20:42 »
So,
ich arbeite gerade an einem Video for YT.
Hier mal vorab ein wenig Früheinblick via Audio. Ich habe nur ein paar schnelle Tests zur Abnahme zurechtgeferkelt.
Box:
- Amp: Framus Red Rogue Settings auf dem Foto
- Box: Framus FR112 Open Back
- Mikro: SM57 + e606(-12db)
- DAW: Lowcut -12db 100Hz, Limiter
https://www.geronimostade.de/downloads/greenbacks/greenbacks.wav
00:00 -> G12M 20W 75HZ 15Ohm 1967 Pulsonic Cone 102-003 Thames Ditton Surrey
00:32 -> G12M 25W 55HZ 16Ohm 1979 Kurt Müller Cone 444  Ipswitch Suffolk (Rola)
01:04 -> G12M 25W 75HZ 16Ohm 2010 Kurt Müller Cone 1777 Ipswitch Suffolk
01:40 -> G12M 25W 75HZ 8Ohm  2009 Kurt Müller Cone 1777 China
Verzeihung wenn das jetzt nur im Hardrock Style ist. Im Video gibts dann auch clean (vielleicht).
LG Geronimo
Offline carlitz
  • 1.739
  • never give up
« Antwort #3 am: 18.11.2024 13:01 »
Hallo Geronimo,
sehr schön die verschiedenen Lautsprecher mal im schnellen Vergleich zu haben.
Danke für die Aufnahmen und die Arbeit!!!
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.085
  • Röhrengraf
« Antwort #4 am: 18.11.2024 14:12 »
Gern. War allerdings auch wirklich nur schnell dahin geferkelt.
Versuche gerade fürs Video das richtige Format zu finden und werde vermutlich auch auf einen Lowgainer in Richtung Marshallig umsteigen. Mir gefällt die Zerre nicht, da ist zuviel Komprimiert. Nach x versuchen wird man aber erstmal Betriebsblind.
LG Geronimo
