Welche Endröhren für den Duotone
  • 4 Antworten
  • 446 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.054
« am: 9.04.2025 22:51 »
mein Duotone könnte mal neue Endröhren vertragen. Leider kann ich die Map mit den Empfehlungen nicht mehr finden.
Welche Röhren wären empfehlenswert?
Freundliche Grüße
Michael
Offline stephan61
  • 913
Re: Welche Endröhren für den Duotone
« Antwort #1 am: 10.04.2025 08:52 »
Hallo Michael,
probiers mal damit
https://media.tubetown.net/cms/?Know-How/Tube-Map_Online
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
  • 1.054
« Antwort #2 am: 15.04.2025 10:24 »
Guten Morgen,
Leider ist in der Tube-Map der Duotone nicht dabei. Da ist nur der Triamp2 als 100W Amp. Kann man den als Referenz nehmen?
Grüße Michael
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.083
  • Röhrengraf
« Antwort #3 am: 17.04.2025 22:20 »
nimm was Du kriegen kannst.
Wenn ich mich recht erinnere hat der 4xEL34?
- Dann ein gematches Quartett, JJ E34L - Wenn der Amp nicht irgendein dämliches Auto Biasing Feature hat, muss der natürlich dann auch noch gebiased werden.
Ansonsten für V1 irgendeine selektierte 12AX7, nicht balanced sondern Mikrofonie und den Rest von der Stange nach Partnummer. (12AX7 / ECC83, E83CC ist das Selbe).
Auch hier bist Du mit JJ nicht sonderlich falsch bedient.
Offline bluesfreak
  • 2.670
« Antwort #4 am: Gestern um 10:57 Vormittag »
Wenn Du Jaja nehmen willst, nimm die EL34 II statt der normalen, die sind nicht ganz so muffig im Sound. Ansonsten sind die TungSol EL34 mein persönlicher Favorit für Amps die viel Endstufenkoloration im Sound haben…
Blues
