Netzteil, Frage am Rande
  • 5 Antworten
  • 4639 Aufrufe
Offline espsound
  • 66
  • KING DAMAGE
« am: 24.03.2006 20:56 »
Hi Leute,
Frage: Ich hab für meinen 3CH Recti im Netzteil anstelle der 30µF, 22µF verwendet.
Der Elektroniker hatte keine 30µF und meinte es geht auch mit 22µF.
Was dankt ihr? Wird es ein Problem sein?
Woran werd ich es womöglich merken wenn ich mal soweit bin?
mfg espsound
Offline Hannes
  • 931
  • Ich liebe dieses Forum!
Re: Netzteil, Frage am Rande
« Antwort #1 am: 24.03.2006 21:59 »
Die Elkos haben sowieso eine Toleranz von +/-20%, da kommt's auf die exakte Größe nicht wirklich an - allerdings ist das schon weniger Siebkapazität als angegeben, eventuell brummt's daher stärker. Im schlimmsten Fall schaltest Du einfach eine weitere Kapazität parallel, dass Du wieder in die Nähe der ursprünglichen Gesamtkapazität kommst.
Hannes
Offline espsound
  • 66
  • KING DAMAGE
« Antwort #2 am: 24.03.2006 22:21 »
ich werds dann prüfen.
Und wenn ich icht zufrieden bin, dann werd ich noch 30µF auftreiben.
Danke!
Offline Andy
  • 888
« Antwort #3 am: 25.03.2006 22:23 »
... mach Dir keinen Kopf... wenn der Amp mehr als erwartet brummen sollte, liegt das Problem wahrscheinlich woanders...
Andy
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #4 am: 9.05.2006 12:03 »
was für eine Spannungsfestigkeit sollte bei den Elkos im Netzteil verwendet werden? Bei 350V~ hab ich ca. 495VDC. Bei den 220µ ist es ja egal da sind zwei in Reihe geschaltet. Aber die 33µ Elkos hab ich nur bis 450V und 500V gefunden. Reicht das oder ist das schon zu knapp berechnet?
Wo finde ich sonst welche mit höherer Spannungsfestigkeit?
mfg
Chryz
Offline espsound
  • 66
  • KING DAMAGE
« Antwort #5 am: 3.06.2006 08:10 »
Nimm die von TT, cra-33-450
