V1 bottle rocket
  • 10 Antworten
  • 6294 Aufrufe
sjhusting
V1 bottle rocket
« am: 22.11.2006 19:31 »
Gibt's jemand hier der eins hat? Eindrucke? Ist es gnadenlos high-gain oder kann man es als allgemeine Roehren-Vorstufe verwenden?
steven
Offline Hannes
  • 932
  • Ich liebe dieses Forum!
Re: V1 bottle rocket
« Antwort #1 am: 22.11.2006 22:12 »
Hi Steven!
Ist ein nettes Projekt für Dirks kleine Tretminen, die zwei Novalröhren aufnehmen können.
Schau Dir den Schaltplan mal an, scheint recht viel Gain zu haben (jetzt mal grob überschlagen).
Hannes
  • 12.970
« Antwort #2 am: 22.11.2006 22:33 »
Hi !
das Teil scheint ja im Moment recht beliebt zu sein.
Weitere Alternative für ein kleines Projekt dieser Art wäre die Hitbox von Matchless.
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #3 am: 22.11.2006 23:13 »
Hi Dirk!
Du meinst sicherlich die Hotbox von Matchless.
Einen Versuch wert wäre wohl auch die Vibrobox vom selben Hersteller...
Hannes
  • 12.970
« Antwort #4 am: 22.11.2006 23:14 »
Hi !
ach ja, das o  :P
Die Vibrobox habe ich noch nicht gehört. Wie ist die im Vergleich zur Hotbox ?
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #5 am: 22.11.2006 23:30 »
Hi Dirk!
Tja, ich habe beide noch nicht gehört... die Hotbox ist wohl ein Overdrive Richtung Marshall, die Vibrobox ein simples Tremolo. Wie beide klingen kann ich leider nicht sagen...
Andere Alternativen für ein nettes, kleines Tretminchen wären auch der Mesa/Boogie V-Twin oder der Bad Cat X-Treme Tone.
Hannes
sjhusting
« Antwort #6 am: 23.11.2006 07:09 »
Danke alle fuer die Antworten. Solche Sachen sind interessant, nach den naechste Amp sind sie an der Reihe
Eine Frage: wie siehst du von die Schaltplan, das es "recht viel Gain" hat, ausser die bypass-caps?
steven
« Letzte Änderung: 23.11.2006 07:48 von sjhu »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 23.11.2006 08:48 »
Im Bad Cat Plan sind schon beim flüchtigen Hinsehen Fehler zu entdecken.Die Kondensatoren am
Anodenwiderstand,sowie am Gitterwiderstand der Röhre V2.1 haben viel zu hohe Kapazitätswerte.
Perfekter Tief(S)pass!  ;D           Gruß aus Hamburg --.- loco
(Der Gitterwiderstand an der V1.1 ist mit 1M-Ohm sehr klein,10-15 M-Ohm wären realistisch)
« Letzte Änderung: 23.11.2006 09:00 von loco »
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #8 am: 23.11.2006 09:48 »
Hi Loco!
Ja, da scheinen Fehler drin zu sein. 47pF wären wohl realistischer anstelle der 47nF. Wenn man die anderen Werte zehntel ist's wohl auch brauchbarer.
Ansonsten sieht der BadCat Plan dem von Matchless sehr ähnlich. Als letzte Möglichkeit fällt mir noch der Soldano Supercharger GTO ein.
Hannes
Offline Hannes
  • 932
« Antwort #9 am: 26.11.2006 19:47 »
Hallo zusammen!
Das wäre doch mal ein richtig nettes Weihnachts-Projekt, so ein kleiner Preamp im EH-Gehäuse. Vielleicht passt sogar ein kleiner EI230-TT-Netztrafo rein, was meinst Du, Dirk?! Sollte von den Abmessungen eigentlich locker passen.
Hannes
  • 12.970
« Antwort #10 am: 27.11.2006 13:15 »
Hi !
wenn man die Installation und den Aufbau sauber vornimmt, dann müsste das OK sein. Man könnte aber auch die Gleichrichtung und Siebung nach aussen verlegen somit wäre man auf der ganz sicheren Seite.
