Jetzt baut der auch noch einen SLO Clone
  • 214 Antworten
  • 115856 Aufrufe
Offline Chryz
  • 1.397
Re: Jetzt baut der auch noch einen SLO Clone
« Antwort #150 am: 5.02.2007 22:41 »
ich hab bei meinem Gehäuse mit nem Holzbohrer schöne Löcher gebohrt und dann so einen "Holzdübelmeterstab" mit Ponal reingehauen. Bündig abgesägt und fertig. Da bewegt sich bisher nichts und mein Top ist wirklich sauschwer!
mfg
Chryz
Offline cliff
  • 591
  • Under the light of the spanish moon....
« Antwort #151 am: 6.02.2007 22:49 »
Hallo liebes Forum!
Da das provisorische Top den derzeitigen Ansprüchen genügt und die Spannungen auch hinkommen, bin ich Heute mit dem Amp zur Probe.
Der Sound gefällt mir sehr. Besonders der Crunch. Der setzt sich sehr schön durch. Der Overdrive fällt da leider etwas ab, da fehlen einfach ein paar Höhen im direkten Vergleich (Obwohl er mir vom Ding her auch gut gefällt). Er ist nicht so differenziert und matscht ein klein wenig. Das muss ich noch mal mit weniger Gain versuchen, oder einen R ändern.
Ausserdem ist der Verstärker schweinelaut. Den Normal-Master (ebenso den Overdrive-Master) kann ich gerade mal bis acht Uhr aufdrehen. Darüber ist es schon zu laut. Ich hab mir ja gedacht, dass der Amp laut wird, aber so laut?
Nicht, dass ich da noch einen Fehler eingebaut habe.
Jetzt noch mal ein Frage, weil ich das so noch nie gesehen habe (Und es auch nicht weiß): Wenn ich den Master (Normal) weiter aufdrehe, leuchten die Endstufenröhren zu jedem Anschlag der Gitarre leicht bläulich auf. Das ist normal, oder?
Fragen über Fragen.
Viele Grüße, Klaus
Mich beschleicht Verwirrung, die die Grenze zur Besorgnis stürmt...
« Antwort #152 am: 6.02.2007 23:55 »
Hi Klaus,
das bläuliche Aufleuchten der Endröhren ist völlig normal, wenn Du in die Saiten haust.
Und laut ist ein Amp von diesem Kaliber auch, das scheint mir ebenfalls normal... Vielleicht ist ja auch einfach nur Deine Band zu leise  :devil:  ;D
Oder aber Du hast evtl. versehentlich lineare Master-Pots eingebaut anstatt logarithmischer, wenn Du keinen vernünftigen Regelbereich hast?
Offline cliff
  • 591
« Antwort #153 am: 7.02.2007 00:09 »
Hi Klaus,
Hallo Jacob!
Dann bin ich ja beruhigt mit dem glühen der Röhren. Bei anderen Amps, kann man das ja nicht so sehen, jedenfalls, wenn sie eine Frontblende haben.
Die Potis der Mastervolumes sind 1MOhm Log potis (Alphas). Das hat wohl so seine Richtigkeit, obwohl ich die Karakteristik der Potis nicht kenne. Da muss man eben vertrauen haben.
Genau! Die Band ist einfach zu leise.  ;D Ich such mir ne neue.  ;)  :devil:
Spaß bei Seite. 100 Watt sind schon laut.
Ich werde den Amp weiterhin ausstesten. Oft ist es ja auch nur eine Gewöhnungs- und Einstellungssache.
Viele Grüße, Klaus
Nachtrag: Die Brumm- und Nebengeräusch sind erfreulicher Weise minimal. Mich stört da rein gar nichts. Wenn man mit der Gitarre näher an den Amp kommt, wird es lauter, aber das ist ja auch normal.
« Letzte Änderung: 7.02.2007 01:01 von cliff »
Offline cliff
  • 591
« Antwort #154 am: 11.02.2007 19:06 »
So, ich habe ein paar kleine Soundsamples gemacht, allerdings nur zu Hause und in Zimmerlautstärke, geht aber auch so. :headphone:
Problem, wie bekomme ich die hier rein.  ??? Ich habe leider selbst keinen Webspace.  :'(
Vielleicht kann mir da ja jemand helfen...  :P
Die Einstellungen am Amp habe ich abgelichtet.
Viele Grüße, Klaus
« Letzte Änderung: 11.02.2007 19:29 von cliff »
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #155 am: 11.02.2007 19:51 »
Hallo, Klaus,
schreib doch mal eine E-Mail an Dirk, ob er die Files auf den Server hochlegen kann. Dann könntest Du sie hier verlinken.
Joachim
Live long and prosper.
Offline cliff
  • 591
« Antwort #156 am: 11.02.2007 19:53 »
Hallo, Klaus,
Joachim
Hallo Joachim!
Gute Idee. Meinst, dass macht Dirk?
Gruß Klaus
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #157 am: 11.02.2007 19:57 »
Kommt sicher auf die Größer deiner Soundfiles an. Aber Dirk ist ein ganz netter :). Wie groß sind die denn?
Joachim
Offline cliff
  • 591
« Antwort #158 am: 11.02.2007 20:32 »
Joachim
Also die größte ist 582kB (Insgesamt sind es drei). Das sind ja nur solch Schnippets, damit man ungefähr hört, wie der so tönt.
Gruß Klaus
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #159 am: 11.02.2007 20:37 »
Aber Du kannst hier doch Dateien bis 800k anhängen. Das reicht doch ... ???
Oder ist das Datei-Format nicht erlaubt.
Joachim
Offline cliff
  • 591
« Antwort #160 am: 11.02.2007 20:40 »
Joachim
Leider geht MP3 nicht. Ich hatte das irgendwann schon mal versucht. Egal. ich lass mir etwas einfallen.
Viele Grüße, Klaus
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #161 am: 11.02.2007 20:40 »
du kannst die Datei doch einfach in *.txt o.ä. umbenennen und dann anhängen.
mfg
Chryz
Offline cliff
  • 591
« Antwort #162 am: 11.02.2007 20:50 »
mfg
Chryz
Das will nicht klappen.
Gruß Klaus
Offline Chryz
  • 1.397
« Antwort #163 am: 11.02.2007 20:55 »
Bei mir hats gerade eben funktioniert, habs aber wieder gelöscht.
Datei bei dir auf dem PC umbennen in "xyz.txt" , dann hochladen. Dann können wir sie runterladen und zurück bennen.
mfg
Chryz
Offline cliff
  • 591
« Antwort #164 am: 11.02.2007 21:37 »
Ingo_G packt die Schnippets auf seinen Server, ich verlinke die dann.
Leider hat das Umbenennen nicht geklappt.
Viele Grüße, Klaus
Edit: Die Soundsamples sind jetzt on-line! (Danke Ingo)
http://www.shinrock.com/index.php?slo-100-soundfiles
Aufgenommen habe ich mit einem Shure SM58S direkt in den Rechner bei Zimmerlautstärke (etwas drüber).
Die Box ist eine 2x12er geschlossen mit 2x Celestion V30. (Die Gitarre ist eine Ibanez SZ 320 mit einem PAF Replika am Steg)
Die Einstellungen für Crunch und Overdrive sind identisch. Für Clean habe ich weniger Gain gegeben.
Anbei noch die Bilder des Ampsettings. Der Overdrive hat echt viel Gain.  :o
Ich hoffe man kann mit den Schnippets etwas anfangen.
Viele Grüße, Klaus
« Letzte Änderung: 12.02.2007 13:59 von cliff »
