Hilfe! Mein SLO frisst Sicherungen.
  • 29 Antworten
  • 14358 Aufrufe
Offline blaublaublau
  • 399
  • Spielst du schon oder lötest du noch?
Re: Hilfe! Mein SLO frisst Sicherungen.
« Antwort #15 am: 4.09.2007 19:52 »
Ich messe folgendes:
Primär:2,8 Ohm
HV:  12 Ohm. Teilt sich an der Mittelanzapfung auf zwei mal 6 Ohm auf.
Bias: 43 Ohm
Heizung: 0.1 Ohm! Das scheints wohl gewesen zu sein....
Gruz
Yves
« Antwort #16 am: 4.09.2007 21:32 »
Stopp, Yves!
Eine Heizung muss doch niederohmig sein. Wie sonst kriegst Du bei 6 V z.B 5 A rausgezogen??? Bei nem kleinen Trafo habe ich eben mal 0,5 Ohm gemessen. Die kurzgeschlossenen Messleitungen liegen bei 0,2 Ohm.
Ob 3 Ohm prim OK ist? Ist im Vergleich zu HV eigentlich im Rahmen.
So einfach ist der Fehler also noch nicht gefunden...
Afrobusch
« Antwort #17 am: 4.09.2007 21:37 »
muss da gar nicht die Heizwicklung sein, die hat ja nur sehr wenig Windungen und dicken Draht, also wenig DC-Widerstand...
Sehr seltsam das Ganze...
Mathias
PS: Da war der Martin schneller ;)
  • 399
« Antwort #18 am: 4.09.2007 22:12 »
Hmm, im Moment bin ich wirklich ratlos.
Aber für Heute lass ichs bleiben, ich musste mir einen Whisky gönnen... Das verträgt sich schlecht mit Hochspannung.
Vielen Dank für eure Hilfe
Yves
« Antwort #19 am: 4.09.2007 22:14 »
Yves, hast Du mal nach Masse gemessen von jedem Anschluss?
Vielleicht ist ja im Trafo ein Masseschluss?
Masseschluss ist irgendwie ein prima Wort, fällt mir gerade auf.
Kommt ja auch in der Umgangsprache dauernd vor:
"Machste weida, oder masseschluss, Häbbert?
PS: Yves, trinkste für mich einen mit? Danke!
  • 399
« Antwort #20 am: 4.09.2007 22:20 »
Nä, ich masse net schluss, einen nehm ich noch. :bier:
Gemessen wird aber morgen!
Gruz
Yves
  • 399
« Antwort #21 am: 6.09.2007 11:16 »
Heute habe ich den Netztrafo aus dem Amp ausgebaut und die Abdeckkappen abgeschraubt. Weder an den Anschlusskabeln noch an der Wicklung war irgend etwas angeschmortes zu entdecken, optisch schien der Trafo völlig in Ordnung.
Also habe ich mich entschlossen einen Test direkt am Stromnetz zu machen. Alle Anschlüsse in Lüsterklemmen "parkiert" und selbstverständlich mit PE Anschluss. Am FI wurde das ganze ein- und ausgeschaltet.
Sofort nach dem einschalten war ein bruzzeln zu höhren und es stieg etwas Rauch auf. Nach 2-3 Sekunden habe ich dann ausgeschaltet...
Die Haussicherung hats überlebt.
Merkwürdigerweise ist auch jetzt nach dieser Prozedur nichts angeschmort und es sind auch keine Kurzschlüsse messbar.
Damit steht leider fest, ich brauche einen neuen Trafo. Das stinkt mir gewaltig, denn meine finanzielle Lage ist im Moment ziemlich desolat. Kann gut sein, dass mein geliebter Amp ne Weile mit entblösten Innereien liegen bleibt.  :'(
Falls jemand zufällig eine 800er/Plexi Trafo oder was vergleichbares abzugeben hat, kann er mir ja ein Angebot machen.
Gruz
Yves
  • 5.829
« Antwort #22 am: 6.09.2007 11:35 »
Ist das der Trafo von mir?
  • 399
« Antwort #23 am: 6.09.2007 11:37 »
Jup, das ist der. Ich verdächtige dich aber NICHT, bewusst einen Fehlerhaften Trafo verkauft zu haben. Ganz sicher!
Gruz
Yves
  • 5.829
« Antwort #24 am: 6.09.2007 11:42 »
Danke - ich würde das auch direkt an Dirk weiterleiten wollen, denn der Trafo war neu und dann wohl offensichtlich genauso defekt wie der 50er Dagnall Trafo, den Dirk mir freundlicherweise später ersetzt hat.
Frag doch mal freundlich bei Dirk nach, ob Du ihn retournieren kannst.
  • 399
« Antwort #25 am: 6.09.2007 11:48 »
Das wäre dann schon extrem kulant, ich habe den Tafo ja nicht bei ihm gekauft... Da hätte ich jetzt ein schlechtes Gewissen um Ersatz zu fragen.
« Antwort #26 am: 6.09.2007 12:35 »
Hier gilt der Begriff der "Sippenhaft"  :devil: :police: ;) 8)
War der Trafo ein MOP?
  • 5.829
« Antwort #27 am: 6.09.2007 12:39 »
Dagnall.
  • 399
« Antwort #28 am: 6.09.2007 12:51 »
"Hier gilt der Begriff der "Sippenhaft"
Wie meinst du das jetzt?
Gruz
Yves
« Antwort #29 am: 6.09.2007 14:49 »
Hi Yves,
das war natürlich scherzhaft gemeint... aber wenn Olaf als langjähriger, vertrauenswürdiger Stammkunde von Dirk sagt, dass er den Trafo exakt so wie er ihn Dir weiterverkauft hat von Dirk bekommen hat, wird dieser ihn (den Trafo) m.E. wohl anstandslos umtauschen- ist ja schliesslich auch "eine Frage der Ehre", finde ich jedenfalls  :angel:
