JTM 45 Clon von Linnemann - hat jemand Erfahrungen damit?
  • 56 Antworten
  • 48642 Aufrufe
Offline mse
  • 32
Re: JTM 45 Clon von Linnemann - hat jemand Erfahrungen damit?
« Antwort #45 am: 28.03.2008 18:47 »
Hey Leute; Danke für die ratschläge.
Wollte so oder so bei Dirk ein passendes gehäuse dafür bestellen und die Röhren ebenfalls. Die JJ KT66 sind anscheinend sehr gelobt und Roadtauglich.
Gruss,
Marco
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #46 am: 29.03.2008 09:11 »
JJ KT 66 !
Wer hat denn Genalex oder Tungsol KT66 schon probiert?
Gottseidank hat man bei Dirk eine prima Auswahl an Röhren : JJ, SED, TT und alle wichtigen Brands zu fairen Preisen und tollen Service+Infos
und dazu DAS Forum.
Die JJ  sind eine gute Idee, die GEC sind wohl mit die besten v.a in Sachen "Voodoo" aber Preise um 200 Euro / Paar
sind doch zu heftig. :police:
Du nimmst auch den JTM45 AÜ, ja?
Offline Alicyn_Sterling
  • 52
Tolerable Daily Intake
« Letzte Änderung: 7.12.2011 10:09 von Alicyn_Sterling »
DennisW
Hi Alicyn_Sterling,
schreib im doch einfach eine mail und frag. Perter hat meine fragen immer nett und fix beantwortet.
Gruß Dennis
Offline Adrenochrome
  • 46
« Antwort #49 am: 11.10.2008 13:18 »
Hi.
Ich hab mir rein interessehalber mal einen Linnemann JTM 45 gegönnt und bin auch ganz zufrieden damit.
Er kam mit JJ KT66, die mir jedoch nicht so wirklich gefallen haben. "Kein Problem" dachte ich
und setzte ihm kurzerhand ein paar Svetlana EL34 ein, immerhin hatte der Amp den Standard AÜ
und nicht das auf KT66 abgestimmte Modell. Tja, beim Einstellen des Bias habe ich aber nicht
schlecht geguckt: Wo in der mittleren Potistellung bei den KT66 etwas kühle 30mV zu messen
waren, hatte ich bei den EL34 lediglich 7,8mV. Ende der Geschichte war, dass ich das Bias-Poti
fast auf Anschlag drehen musste, um an die Untergrenze von 28mV zu gelangen.
Laut Messung ist ja alles in Ordnung (sowohl über den Adapter, als auch über einen eingelöteten
Messwiderstand), dennoch finde ich es etwas seltsam, dass ich das Poti so weit aufdrehen
musste. Darum wollte ich mich jetzt bei den hier ansässigen Linnemann Besitzern erkundigen,
ob das Ganze normal ist, oder nicht doch etwa ein Fehler vorliegt.
Nick
P.S.:Das "Problem" trat übrigens bei allen mir verfügbaren EL34 auf (JJ,EH etc.)
PCB: Predictable Circuit Breakdown
« Antwort #50 am: 11.10.2008 14:10 »
dem Poti ist ein Widerstand vorgeschaltet.
Normalerweise ist die Kombination 56k und 25k-Poti für KT66.
Für EL34 kann man das anpassen auf 47k und 50k-Poti.
  • 46
« Antwort #51 am: 11.10.2008 14:25 »
Hi.
Das Seltsame ist ja, dass ich trotz der Kombination 50/47kOhm
noch so weit aufdrehen muss. Es klappt zwar, den Bias gesund
einzustellen, aber das alles nur auf dem letzten Millimeter des
Regelwegs. Mess ich etwa Mist, was ich aber zu bezweifeln wage,
oder sollte das tatsächlich normal sein?
Nick
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #52 am: 12.10.2008 10:44 »
Hi, ich habe auch einen PL M45 mit EL34 Trafo.
da waren am Anfang TT KT66 drin, seit einem Jahr TAD EL34BSTR da muss ich auch auf Anschlag trimmen.
Das bringt dann so 40mA Ruhestrom. Mein Versuch Svets=C= EL34 zu fahren lief nicht so toll.
Da krieg ich nur 22mA?so etwa getrimmt also KALT- ich sollte auch ein Vorwiderstand ändern Peter nannte einen anderen
als den mit 56k eine Widerstand von 22ok auf 180k - muss die Antwortmail nochmals suchen.
Wie gesagt ich habe es bis jetzt so gelassen da die TAD super laufen und gut klingen.
Ansonsten bin ich hochzufrieden mit dem PLM45. Ich würde aber jetzt mit PPIMV und Effektweg bestellen und dem
Welter JTM45 KT66-Trafo.
Ich habe zudem im M45 eine 1987X Vorstufe mit Splitkathode an V1 bauen lassen und nicht so den Klassiker.
Die Endstufe ist so wie beim JTM45 5,6K Gridstopper bis auf den Trafo.
Weiter Röhren
V1= TAD ECC803
V2= TT 12AX7
V3= JJ ECC83S
Rect JJ GZ34
2x   TAD EL34B STR
Wer hat von TT ein Plexi Gehäuse bestellt und kann mir ein gr Foto senden oder einstellen.
TT Fotos sind mir zu klein ich hätte gerne mehr Details va. die Kantenrundung mal gesehen
Danke.
Will mir ein Gehäuse bestellen.
  • 46
« Antwort #53 am: 12.10.2008 12:17 »
Hi.
Na da bin ich ja beruhigt, werde den Widerstand aber allerwahrscheinlichkeit nach etwas reduzieren.
Hab meinem M45 übrigens zwei Brightchannels gegönnt, da ich mich irgendwie mit dem "Normal"
Channel nie so wirklich anfreunden konnte und auch mit gebrückten Eingängen war's nie das Richtige.
Fotos, mit TT Plexigehäuse, folgen, sobald es angekommen ist.
Nick
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #54 am: 12.10.2008 12:34 »
Korrektur:
hier ist die Antwort von Peter :
demnach ist der 56 k ist nicht der richtige Punkt...
<<<Du musst den Bias-Range Widerstand erhöhen. Das ist der 150KOhm vor der
Diode. 180K bis 220 K dürften es bringen
2 Brill Kanäle das wäre mir auch lieber oder zu mindest einen internen Switch von Norm --> Brill
@Dirk, bessere/groessere GehäuseFotos  wären super v.a. auch im Shop!
« Letzte Änderung: 12.10.2008 12:37 von bluefrog »
  • 12.985
« Antwort #55 am: 12.10.2008 22:14 »
Wie Du gesehen hast, ist schon einiges passiert in den letzten Tagen / Wochen - nur hexen können wir leider nicht  >:D
Offline bluefrog
  • 195
« Antwort #56 am: 12.10.2008 22:44 »
 8)
UIHH hat sich wirklich was getan... ist voll OK so.
prima ...
