Probleme mit 6505
  • 27 Antworten
  • 10475 Aufrufe
Offline LivingDeadBeat
  • 14
Probleme mit 6505
« am: 13.01.2008 17:39 »
Ich bin neu hier und hab gleich mal ne Frage.
Hab jetz seit Weihnachten nen 6505+ und das Problem ist folgendes:
Im Cleanchannel n ziemlich fieses rauschen auf. Ab und zu ist es auch mal. Dann kommts mal wieder...
hab keine ahnung was das ist. Im Leadchannel scheint alles okay zu sein.
Was könnte hier das Problem sein?
Gruß Uwe
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: Probleme mit 6505
« Antwort #1 am: 13.01.2008 17:48 »
Eine tote Röhre vielleicht. Versuch mal eine Röhre des Lead Kanals mit der Clean Röhre zu tauschen.
lg Stefan :)
  • 14
« Antwort #2 am: 13.01.2008 17:52 »
Okay ich werds demnächst ma versuchen... aber nochma ne dumme Frage...wenns jetz echt ne tote Vorstufenröhre ist...MUSS ich die wechseln oder ist es nicht schlimm wenn sie drinbleibt?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #3 am: 13.01.2008 17:56 »
Naja.. Wenn du einen Clean Kanal haben willst (du willst doch, ooooooder?  :devil: ), dann musst du sie schon tauschen. Sonst kannst du sie ja auch rausnehmen.
Lg Stefan :)
  • 14
« Antwort #4 am: 13.01.2008 17:59 »
Kay...
konnt ich nicht so ganz wissen. Bin beim Thema Röhrenamp n komplett unwissender ;)
Also: falls ich jetz die Röhre wechseln muss. Auf was sollt ich da achten? (das ich den gleichen typ nehmen sollte ist mir klar^^)
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #5 am: 13.01.2008 18:12 »
Lies dir mal dieses File durch: http://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
Das auch: http://www.tube-town.net/info/doc/tt-report-vorstufenroehren.pdf
Sollte also der gleiche Typ sein (Ich nehme an ECC83, dann gehen ECC81 und ECC82. Falls du über 12AX7 stolperst, das ist der Aminame für die 83er.)
Lg Stefan :)
  • 14
« Antwort #6 am: 13.01.2008 18:27 »
Aha...vielen danke erstma.
Aus dieser Tubemap werd ich nicht ganz schlau... also in meinem 6505+ sind 12AX7 Röhren.Heisst das jetz das ich jede X-Beliebige 12AX7 Röhre da reinpacken kann?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #7 am: 13.01.2008 18:36 »
Jop :) Klingen halt alle bissl anders.
  • 14
« Antwort #8 am: 13.01.2008 18:51 »
Gutgut.
Vielen Dank. Wie bekomm ich aber jetz raus welche Röhre den Geist aufgegeben hat und...wo sind bitte die Vorstufenröhren im 6505 verbaut?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #9 am: 13.01.2008 18:59 »
Keine Ahnung, zieh einfach mal im Betrieb die Vorstufenröhre raus, die der Inputbuchse am nähesten ist. Welcher Kanal fällt dann aus?
lg Stefan :)
  • 14
« Antwort #10 am: 13.01.2008 21:01 »
Ich hab jetz ma mir hinten die Vorstufenröhren angeschaut während ich den Amp laufen lies.
2 von den 6 Röhren haben schwach bis kaum geglüht...könnten das die kaputten sein?
Optisch und so scheinen alle okay zu sein.
Gruß Uwe
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #11 am: 13.01.2008 21:06 »
Das Glühen hat selten mit der Funktion zu tun. Hast du sie jetzt schon durchgetauscht?
lg Stefan :)
  • 14
« Antwort #12 am: 13.01.2008 21:07 »
Ich weiss mit dem durchtauschen nicht so. Kann man da groß was falsch machen?
Offline Kramusha
  • 2.005
« Antwort #13 am: 13.01.2008 21:15 »
Gut:
Böse:
Lg Stefan :)
  • 14
« Antwort #14 am: 13.01.2008 21:17 »
Hab jetz ma die V1 gezogen und laufen lassen. Es gab weder rauschen noch das zischen. War das also die defekte röhre?
Gruß Uwe
