Wie stark beeinflusst ein AÜ den Klang
  • 2 Antworten
  • 4843 Aufrufe
Offline EL95
  • 62
« am: 22.08.2008 23:34 »
Wie stark beeinflusst ein AÜ den Klang einer Röhrenendstufe.
An einer Endstufe mit Phillips AÜ und 2 EL 36 und 35W fehlt etwas biss.
Die Verzerrstufe auf einen Echolette mit 2EL34 und 80W kommt genau der erwünschte Klang raus.
Kann ich durch Austausch des AÜ dort etwas bewirken?
Viele Grüße Hartmut
  • 12.970
Re: Wie stark beeinflusst ein AÜ den Klang
« Antwort #1 am: 23.08.2008 22:29 »
der Übertrager kann, je nach Ausführung, einen sehr starken Einfluss auf den Klang haben. Dies hängt aber von sehr vielen Faktoren ab und eine pauschale Aussage lässt sich nicht geben. Auch lässt sich mit den spärlichen Infos zu Deinem Problem keine vernüftige Antwort geben. Alles was man jetzt sagen würde könnte stimmen oder auch nicht.
Offline EL95
  • 62
« Antwort #2 am: 23.08.2008 23:31 »
Der Übertrager M85  hat verschiedene Anzapfungen, die bis 100V hochgehen.
Die 15V -8 Ohm entsprechende Anzapfung  hat einen Gleichstromwiederstand von 2,8 Ohm.
Wahrscheinlich ist alles mit dem selben dünnen Kupferdraht gewickelt, was ja dann schon einiges wegnimmt.
Phillips hat je mehrere solche Verstärker gebaut, vielleicht kennt jemand diesen Übertragertyp.
viele Grüße und schönen Sonntag
Hartmut
