TSL 100 -> Svetlana EL 34 -> Bias-Einstellung -> Fachmann?
  • 7 Antworten
  • 7925 Aufrufe
Offline Divinoforce
  • Newbie
  • 4
Hallo, ich habe eben eine Lieferung über TAD (Tube AMP Doctor)  von zwei Sevetlana EL34 C-Logo-Röhren erhalten , welche in meinen Marshall TSL 100 einbaut werden sollen. Mir ist vor einer Woche eine Enstufenröhre durchgebrannt, welche ich austauschen möchte.
Meine Fragen:
1.) Sollte ich alle Enstufenröhren auf einmal austauschen ( und mir dann also noch zwei weitere kaufen)?
2.) Welchselt man diese Röhren paarweise aus, da es 4 Enstufenröhren sind? Also nur die inneren beiden oder die äußeren?
3.) Diese Röhren sind doch aber nicht gematcht... ist das ein größer Nachteil gegenüber den gematchten von TAD ( immerhin werden ja die Originalröhren von Svetlana für diesen Marshall Amp Empfohlen)?
4.) Muss ich nach Einsetzten der Svetlana Röhren die Bias-Einstellung von einem Fachmann korrigieren lassen oder hat der Verstärker ien " automatische Biaseinstellung"?
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Divinoforce
Offline Hans
  • 827
frag doch bei TAD nach. Die haben Telefon  ;D.
Finde es schon etwas komisch bei dem einen Händler kaufen und beim anderen im Forum Hilfe suchen.
Salu Hans
  • 12.985
... und gleich auch noch direkt per eMail bei mir anfragen. Sachen gibt es  ;D
Hi Divinoforce,
gebe den beiden anderen recht, antworte Dir aber trotzdem, weil grad erst Weihnachten war  :):
1. ja
2. nein, alle
3. ja, ist ein Nachteil, aber net so schlimm, dann gilt aber um so mehr die 4. Antwort
4. a) ja b) nein
  • 2.557
Hier noch die Zusammenfassung von Haebbe58:
ungematcht geht nicht, zwei in einem 100er schon gar nicht.
Verbuch es unter Fehlkauf und besorg Dir ein Quartett der passenden Röhren. Mit den beiden die Du hast kannst Du nichts anfangen.
Offline The Tube-Factor
  • 624
z.B. hier im Shop.. ;D ;D ;D ;D
Offline Divinoforce
  • Newbie
  • 4
Hey, das ging aber schnell.
Danke für die vielen Antworten, jetzt weiß ich bescheid.
Gruß Divinoforce
genau, Divinoforce, schau mal hier:
http://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap-marshall.pdf
und dann hier:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p110_JJ-EL34-Red-Label---TT-XMatching.html
wenn du davon 4 bestellst, sind die dann automatisch gematcht ... so macht das Dirk immer!  :)
aber einmessen muss man sie dann trotzdem.
mfg
