Internen Combo-Speaker als Cabinet verwenden - OT mit Lastwiderstand absichern
  • 3 Antworten
  • 4938 Aufrufe
Offline WernerW
  • 39
Hi, bin neu hier und besitze noch nicht so wahnsinnig viel Röhrenerfahrung...
Ich möchte bei einem Laney VC-15 Rohrencombo mit 2xEL84 Endstufe 15W den internen Lautsprecher auch für einen anderen Amp benutzen, also die Combo als Extension Cabinet nutzen.
Der Laney VC-15 hat einen externen Speakeranschluss, der den internen Speaker beim Anschluss abklemmt, also stumm schaltet. Diesen externen Speakeranschluss will ich nun für den internen Speaker verwenden. Der Speaker bekommt also nun einen Klinkenstecker und wird statt intern nun extern angeschlossen. Damit nun der OT nicht bei gezogenem Stecker freihängt, will ich dem OT einen Lastwiderstand statt des internen Speakers anbieten, wenn in der externen Speakeranschlussbuchse nichts drin steckt.
Der Speaker hat eine Impedanz von 8 Ohm.
Kann ich da nun einen Hochlastwiderstand 8R2 50W am OT verwenden? Nur zur Sicherheit... ist das richtig dimensioniert?
Werner
« Letzte Änderung: 8.01.2009 19:32 von WernerW »
Offline zaphod_beeblebrox
  • 168
wenn du den Amp nicht voll aufreißt, brauchst du keine 50W. Es müssen auch nicht 8Ohm sein. Du musst unterscheiden zw. einem "Simulierten Lautsprecher" und einem Schutzwiderstand, damit der OT nicht durchgeht. Dieser Widerstand verhindert das Aufschwingen des ganzen Endstufenkomglumerates. Da reichen auch 100R, 2W. Wenn du safe sein willst, kannst du natürlich einen 8R, 50W nehmen. Dem steht nix im Wege (ausser der Platz vielleicht).
Matthias
Dieser Satz kein Verb.
Offline mr.bassman
  • 533
Hallo Matthias,
...des ganzen Endstufenkomglumerates..
Wenn schon Fremdworte ... dann bitte auch richtig: Konglomerat!  :angel:
Siehe http://synonyme.woxikon.de/synonyme/konglomerat.php
Gruß - Bernd
  • 168
Und ich wollt's erst noch nachgucken, aber dann hat die Frau mit Abendbrot gerufen... Und ich hab meine Unwissenheit preisgegeben :-P
Matze
