Spannungen AC30
  • 10 Antworten
  • 6047 Aufrufe
Online Dirk
  • 12.970
Spannungen AC30
« am: 19.01.2009 14:48 »
leider habe ich derzeit keinen AC30 zur Hand aber ich benötige die Spannungen, die für die EL84 verwendet werden (Anoden, Gitter, Schirm). Hat von euch zufälligerweise diese Spannungen zur Hand bzw. könnte an einem unverbastelten Amp mal das Messgerät anschliessen ?
Offline Andy
  • 891
Re: Spannungen AC30
« Antwort #1 am: 19.01.2009 17:08 »
Online Dirk
  • 12.970
Re: Spannungen AC30
« Antwort #2 am: 19.01.2009 23:16 »
Hi !
Danke für die Info, geht aber bei mir nicht.
Wleche Spannungen sind denn dort angegeben und ab welchem Baujahr gelten diese ?
Offline Headsurgeon
  • 389
Re: Spannungen AC30
« Antwort #3 am: 20.01.2009 11:23 »
Hallo Dirk,
wenn's um die Lebensdauer von EL84 im AC30 geht schau doch mal hier:
http://www.aikenamps.com/VoxAC30classA_2.html
Das Problem sind nicht nur die zu hohen Spannungen und die zu kleinen Schirmgitterwiderstaende.
Der Ruhestrom ist ebenfalls zu hoch eingestellt.
Weitere Info hier:
http://www.aikenamps.com/JJ_EH_tube_tests.html
Gruesse!
Online Dirk
  • 12.970
Re: Spannungen AC30
« Antwort #4 am: 20.01.2009 12:50 »
Hi !
Mir geht es rein um die Spannungen so wie ich das auch geschrieben haben, anderfalls hätte ich etwas von "Lebensdauer" geschrieben, aber keine Angst, beim Thema Lebensdauer haben wir weit aus bessere Erfahrungen und auch aktueller als Aiken, weshalb ich diese Aussage(n) nicht komplett unterschreiben kann.
Offline bluefrog
  • 195
Re: Spannungen AC30
« Antwort #5 am: 21.01.2009 00:27 »
lt techn handbuch was ich habe
alter AC30  Endstufe
an El84
Vh 6,3
Ih  760 mA
Va  250
Vg2 250
Rkath 135 ohm
Ia  49,2  mA
Ig2  11,6 mA
gm 11.3 mA
RA   5,2kohm
lg  Claus
« Letzte Änderung: 21.01.2009 00:36 von bluefrog »
Offline bluesfreak
  • 2.669
Re: Spannungen AC30
« Antwort #6 am: 21.01.2009 08:17 »
Servus Dirk,
ich kann am WoE mal meinen 66er AC30 wieder anwerfen und durchmessen.
Allerdings siehts so aus als ob bei mir (mal wieder) ein Elko platt wäre, die Kiste brummt wie Sau also Angaben sind dann mit Vorsicht zu genießen...
Stefan  8)
Online Dirk
  • 12.970
Re: Spannungen AC30
« Antwort #7 am: 21.01.2009 10:36 »
@Stefan: wäre nett, wenn Du mal das Messgerät in die Hand nehmen könntest. MichaelH hat mir noch einen Wert geschickt, der stimmen müsste, aber wenn man zwei Messungen hat, ist das immer besser.
@Claus: das sind die Werte der EL84 aus dem Datenblatt. Ist zwar nett gemeint, bringt mir aber nichts.
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: Spannungen AC30
« Antwort #8 am: 21.01.2009 12:10 »
Hi Dirk,
Hi @ alle,
leider ist im Netz nichts brauchbares verfügbar wo verlässliche Spannungswerte liefert. Bin aber beim Suchen auf eine interessante Seite gestossen:
http://www.mikeryde.com/Brian%20May%20Gear.html
Speziell das Thema "Conversion document for the AC30BM" ist doch recht interessantes Tuning eines AC30's
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline sky_pilot
  • 88
Re: Spannungen AC30
« Antwort #9 am: 22.01.2009 23:53 »
ich hätte da was aus den Buch "A Service Engineer's Guide to the Vox AC30 Valve Amplifier " von Stephen Grosvenor.
Vielleicht hilft's :)
Übrigens, das Buch enthält zu allen AC30-Versionen neu gezeichnete Schaltpläne, Layouts(!) etc. und kost' nicht die Welt.
sky_pilot
Online Dirk
  • 12.970
Re: Spannungen AC30
« Antwort #10 am: 23.01.2009 00:06 »
Vielen Dank !!!
