Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1049425 Aufrufe
  • 12.971
Re:Ich hätte gerne im Shop...
« Antwort #585 am: 20.05.2010 09:37 »
Ich hätte gerne im Shop:
Unterlegscheiben für:
16mm Alpha Poti's
24mm Alpha Poti's
CTS Poti's
Netzschalter Apem
Klinkenbuchsen Neutrik
Aber bei diesen Artikeln sind doch immer U-Scheiben dabei, oder wo liegt das Problem genau ?
  • 12.971
« Antwort #586 am: 20.05.2010 09:43 »
Ich bräuchte dringend Alpha Potis 16mm Print mit kurzer, ungeriffelter Achse. Die Platine sitzt gleich hinter der Frontplatte.
Sind solche Potis mit üblichen Werten zu kriegen? (1MA, 250KB, 25KB.....usw.)
Sind sie aber nicht auf die Schnelle und ggf. auch nicht in kleinen Stückzahlen. Im Moment habe ich nur die geriffelte Ausführung auf Lager:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c227_Alpha-Potentiometer-16-mm-PCB.html aber eine Lieferung mit weiteren Werten ist auf dem Weg. Leider geht im Moment alles sehr zäh und die Produktions und Lieferzeiten sind extrem lang, weshalb es noch etwas dauern wird, bis die Lieferung hier ist.
Offline carlitz
  • 1.739
  • never give up
« Antwort #587 am: 20.05.2010 09:45 »
Nachtrag zu meinem Scheibenwunsch:
Ich nutze immer Scheiben auch hinter der Frontplatte und mir gehen die Scheiben aus.
Daher benötige immer zusätzliche, zu denen die bei neuen Poti's dabei sind.
Was ich noch vergessen habe, das gleiche gilt auch für die zugehörigen Muttern. Da benötige ich auch immer wieder welche (also zu allen Poti's und Buchsen)
  • 12.971
« Antwort #588 am: 20.05.2010 09:58 »
Ich vermute, dass Du da eher ein "Einzelfall" bist ;-)
U-Scheiben und Muttern für die verschiedenen Alpha-Potis kann ich Dir anbieten, derzeit auf Zuruf. Für CTS gibt es bereits Mutter und Sprengring im Shop. Was bei den Apem Schaltern für Grössen drauf sind, muss ich erst selbst nachschauen, aber wie bereist gesagt Alpha geht auf alle Fälle und CTS gibt es schon.
Offline highway31
  • 34
« Antwort #589 am: 20.05.2010 10:19 »
was auch noch (besonders für die point-to-pointler unter uns) im TT- Sortiment fehlt:
-Gewebeisolierschlauch
-Teflon- Islierschlauch
-Silikon- Isolierschlauch
Ja!!!!!!!! Sehr guter Gedanke  :bier:
Meines Vaters Restbestände neigen sich dem Ende zu!
Offline carlitz
  • 1.739
  • never give up
« Antwort #590 am: 20.05.2010 11:33 »
Alles klar,
zeigt sich mal wieder, das ich doch was "Besonderes" bin.
@Dirk: Ich hätte gerne 30x Unterlegscheiben für Alpha 24mm Potis und 30 Muttern dazu.
Schick mir doch mal eine PM was das kosten soll.
Danke und Gruß
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #591 am: 22.05.2010 14:12 »
Wie wärs mit einem Widerstandssortiment mit 0,6W Metall-Widerstände. Von den üblichen Werte so 50 bis 100stk, vielleicht noch in nem praktischen Magazin verstaut. Beim C gibts die Sortimente nur mit 1/4W und beim R nur die ganze Bandbreite (1ohm bis 1M). Für Röhrenschaltungen braucht man aber halt eher selten unter 680ohm. Lässt sich da was machen?
PIC32-Tutorial
  • 12.971
« Antwort #592 am: 22.05.2010 17:29 »
Hi Sven,
wir haben 0,5 W, 1 W und 2 W sowie verschiedene 5 Watt und Hochlast. Damit lassen sich normalerweise alle Anforderungen im Röhrenbereich erschlagen. 0,6 W Metall werde ich sicherlich jetzt nicht ins Programm nehmen. Gegen zusätzliche Werte in den einzelnen Versionen spricht hingegen nichts, sofern die Werte auch verfügbar sind.
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #593 am: 22.05.2010 17:51 »
Ich glaub da gabs en kleines Missverständniss. Ich meinte eine Sortimentsbox, in der von den gänigen Werten jeweils ne Handvoll Widerstände enthalten sind.
Wenn man am experimentieren ist, hat man meistens immer genau den Wert den man braucht nicht in der Bastelkiste. Ob das Set mit 0,5 oder 0,6"-Widerständen bestückt ist, ist mir nicht so wichtig.
PIC32-Tutorial
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #594 am: 22.05.2010 18:38 »
Bei soetwas wäre ich aber sicherlich dabei!
mfg ordi
  • 12.971
« Antwort #595 am: 23.05.2010 12:22 »
OK, verstehe. Kann ich aber im Moment nichts dazu sagen, da ich mich um solche Sortimentskästen bis jetzt noch nicht gekümmert habe, sprich ich muss erst mal nach vernünftigen Lieferanten suchen....
Zur Info: die Isolierschläuche sind in der Vorbereitung.
Offline SvR
  • 2.384
« Antwort #596 am: 23.05.2010 12:28 »
Danke für die Info, dann wart ich mal und hoffe ;)
PIC32-Tutorial
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #597 am: 1.06.2010 14:57 »
Ich könnte gut für Strats a'la Blackie oder 80iger Elite 24mm 50k log Riffelachsenpotis brauchen.
LG, Martin
Offline Nils H.
  • 3.067
« Antwort #598 am: 1.06.2010 15:13 »
wie wäre es mit Schraubloch-Stanzen für die blöden Kaltgeräte-Einbaustecker?
Offline Han die Blume
  • 907
« Antwort #599 am: 1.06.2010 16:00 »
Die könnte man sich sparen, wenn es hier die Powerconbuchse gäbe..
