Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1274213 Aufrufe
« Antwort #1410 am: 12.04.2013 08:48 »
Moin Dirk,
was m.E. im Shop auch noch fehlt, sind stehende Spindeltrimmer (z.B. Spectrol 64Y) .
Die Anschlüsse kann man sehr leicht entsprechend zurechtbiegen. Dieser Trimmertyp lässt sich dann auch problemlos und platzsparend auf selbstgebauten Eyletboards platzieren.
Ideal, wenn man z.B. den Ruhestrom für jede Endröhre separat und exakt (25 Umdrehungen!) einstellbar machen möchte  :topjob:
  • 12.985
« Antwort #1411 am: 12.04.2013 12:06 »
schau ich mir an.
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #1412 am: 16.04.2013 12:05 »
Ich hätte gerne:
Alpha Poti 24mm, Lötanschluss, 6,3(5)mm Achse, glatt, 25k log
« Antwort #1413 am: 16.04.2013 12:24 »
Und, wenn machbar,  diesen 25k auch in der neg.log. Ausführung (z.B. für Precence in den "moderneren" Marshalls).
Gut, dass wir drüber geredet haben  ;)
Offline _peter
  • 1.935
« Antwort #1414 am: 16.04.2013 12:34 »
nach einem rev log Alpha für Presence-Regler (auch in anderen Amps) habe ich
auch schon vergeblich gesucht. Das halte ich für sinnvoll.
vintagevalveamps
  • 4.112
« Antwort #1415 am: 16.04.2013 13:19 »
Jungs, nehmt 5k, lin.
Alles wunderbar  ;)
« Antwort #1416 am: 16.04.2013 13:31 »
Ein neg.log. regelt halt m.E. besser / gleichmäßiger  ;D
  • 4.112
« Antwort #1417 am: 16.04.2013 13:42 »
MMn nicht im Bereich der 5k, da ist der Anstieg sogar stärker, als bei der lin-Kennlinie.
« Antwort #1418 am: 16.04.2013 13:56 »
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, ist aber vielleicht auch "Geschmackssache"?
Ich verwende da mittlerweile seit längerer Zeit nur noch die neg.log. 5k Alphas (hierzulande anscheinend leider nur in der 16mm- Version erhältlich  :P).
  • 12.985
« Antwort #1419 am: 16.04.2013 16:09 »
Ich hätte gerne:
Da kann ich nur und auf absehbare Zeit auf die Bourns Potis verweisen:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4146_Bourns-Potentiometer-25k-Log.html
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #1420 am: 16.04.2013 22:26 »
Sortiment Widerstände in 1W und 2W. Je 5 oder 10 Werte.
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #1421 am: 19.04.2013 14:32 »
Für ein aktuelles Projekt würde mich Chassis (ungebohrt, egal ob Alu od Stahlblech) mit dazupassendem Lemberg-Gehäuse im Boogie-Mark Style (also 1x12 Combo mit angewinkeltem Bedienfelt (also bei Chassis und Gehäuse)) interessieren. Ist es denkbar, daß sowas ins Sortiment mit wählbaren Abmessungen kommt? Anderenfalls: machst Du soetwas noch auf Kundenwunsch als Einzelstück? Dank+Gruß, Martin
Offline carlitz
  • 1.787
  • never give up
« Antwort #1422 am: 19.04.2013 15:35 »
Ja Ja bitte sowas anbieten.........
  • 12.985
« Antwort #1423 am: 19.04.2013 15:35 »
Nein. Alu-Chassis mit Kundengrösse sind derzeit nicht machbar. Der Aufwand ist zu gross und ich habe keinen zuverlässigen Dienstleister hierfür.
Die Nachfrage war zudem auch recht gering, weshalb es sich derzeit nicht lohnt sich bei dem Thema nochmal Stress zu machen. Es gibt (aus meiner Sicht) wichtigere Baustellen.
Offline Fl@shR!Der
  • 407
« Antwort #1424 am: 24.04.2013 22:14 »
Mal ne kurze Frage noch zu den Potis:
Was ist eigentlich der Unterschied (technische Sinn) zwischen den 16mm und 24mm Alphas?
Wohl nur die Größe, da die 24er ja z.B. in kein Effektpedal rein passen würden.
Oder hab ich da was übersehen?
Schöne Grüße
Reinhard
Schöne Grüße Reinhard
