Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1273201 Aufrufe
  • 12.985
« Antwort #2385 am: 17.10.2018 21:22 »
ich denke schon, aber nicht mehr in diesem Jahr.
« Antwort #2386 am: 29.10.2018 11:08 »
Ich weiß, dass das bestimmt schon gefühlte 1000x gefragt und gesucht wurde, aber ich hab mich einfach unsterblich in diesen Bezug verschossen und hätte so gerne einige Meter von so einem Zeug ... und hab keine Ahnung, wo man das bekommt
weiß nicht mal, ob es überhaupt um Tolex handelt, kann sein, dass es etwas anderes ist, irgendwo hab ich mal was von Vinyl gelesen ... (davon hab ich allerdings auch keine Ahnung, wie man das verarbeiten kann und wie das geliefert wird) ...
Ach Menno ...!   :'(
« Letzte Änderung: 29.10.2018 11:10 von haebbe58 »
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #2387 am: 29.10.2018 11:55 »
Das wäre ein passender Hersteller. Ob es genau dieses Muster gibt, habe ich nicht geschaut.
http://www.ifscoind.com/static.asp?path=67
Offline Volka
  • 1.004
« Antwort #2388 am: 29.10.2018 12:20 »
die haben Paisley im Angebot...aber das scheint eher so ein Stoff für Sofas zu sein...
  • 12.985
« Antwort #2389 am: 29.10.2018 14:14 »
und richtig teuer. hatte mal nachgefragt vor ein paar Jahren...
« Antwort #2390 am: 29.10.2018 14:36 »
Ja, ist meist aus Vinylgarn und wird z.B. zum Sofa- und Kissen-Beziehen genommen. Ich hab sogar so etwas ähnliches zuhause. Da ist aber auf der Innenseite noch eine Textilschicht aufgebracht, damit das geschmeidig ist und sich als Kissen eignet .... deshalb weiß ich nicht, ob überhaupt und womit man das auf ein glatte Holzfläche wie eine Box kleben kann.
Aber warum gibt es so etwas nicht als ganz normales Tolex?
Kann mir nicht vorstellen,. dass das weniger Absatz hätte als z.B. Western oder Snakeskin oder andere ausgefallene Tolex-Sachen...
Ach Menno!  :'(
  • 12.985
« Antwort #2391 am: 29.10.2018 14:59 »
Dazu gibt es keine Folien.
Schwer zu sagen im Vorfeld zumal die Geschmäcker auch länderspezifisch sind.
Ich hatte mal versuch ein wenig von dem Material zu bekommen, landete dann aber irgendwo bei 100 Euro / m² inkl. Zoll und Transport und EuSt. weshalb ich das Thema dann nicht weiter verfolgt habe.
« Antwort #2392 am: 29.10.2018 15:40 »
Hi Dirk,
okay, danke für die Infos ... zumindest weiß ich jetzt den Grund .... und 100 Euro / m²  ist natürlich jenseits von gut und böse
Offline roseblood11
  • 1.239
« Antwort #2393 am: 31.10.2018 11:52 »
Man könnte auch ganz normalen Stoff und Epoxidharz nehmen, das wird im Modellbau und bei Surfbrettern gern gemacht: http://surfforum.oase.com/showthread.php?t=21306
Offline corne
  • 941
« Antwort #2394 am: 2.11.2018 10:02 »
Es gibt auch so eine Art dünnes Vlies zum Aufbügeln, damit kann man Stoffe verstärken und die verziehen sich nicht mehr ganz so sehr beim tolexen (mir fällt nur der Name nicht ein). Ausserdem ist die Gefahr nicht so gross, das der Leim durch den Stoff dringt.
Sattlereien/Polstereien haben auch so „Stoffkataloge“, da gibt es viele schöne grobe und auch haltbare Stoffe. Preislich ist natürlich nach oben keine Grenze gesetzt.
Gruss corne
Offline earnst
  • 476
« Antwort #2395 am: 2.11.2018 11:00 »
in meiner Kindheit wurde so eine Stoffeinlage Vlieseline genannt. Gibt's auch heute noch mit eigener website vlieseline,com.
Wahrscheinlich ist das aber nur ein Hersteller, der es wie Tempo geschafft hat, zum Synonym für eine ganze Produktgruppe zu werden.
mfg ernst
Offline corne
  • 941
« Antwort #2396 am: 3.11.2018 09:01 »
Ha, genau das war das Wort  :facepalm: Danke Ernst  ;)
« Antwort #2397 am: 4.11.2018 08:06 »
Genau das ist auf der Inneseite meines Exemplares schon aufgebracht ...
« Antwort #2398 am: 21.12.2018 11:45 »
Hi Dirk,
siehe neues Gehäuse, wieso 9,5"?
https://www.tube-town.net/ttstore/Gehaeuse/TT-Gehaeuse-Metall/TT-Chassis-Alu-Typ-047-9-5-2-HE::8534.html?MODsid=n270u6fvqmkapr65g7oa9kq876
Frage: was hat das denn mit 9,5" auf sich? Wenn man sich die Maße genau anschaut und umrechnet, dann sind es max. 8" und Rackohren sehe ich auch keine ....
« Letzte Änderung: 21.12.2018 11:47 von haebbe58 »
  • 12.985
« Antwort #2399 am: 21.12.2018 22:50 »
das ist die Hälfte eines 19" Chassis, ohne Laschen. Es gibt 19" Rackrahmen in die man dann zwei solcher Chassis einsetzen kann.
420 mm Ausführung mit Rackwinkel für 19" Einschub folgt noch. Jetzt erst einmal kleine Pause.
