Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: Han die Blume am 12.11.2009 13:04
Titel: Marder mit Merlins parallel Loop
Beitrag von: Han die Blume am 12.11.2009 13:04
Hallo, ihr lieben Forumsmitglieder!
Besser spät als gar nicht möchte ich mich noch kurz vorstellen, da ich am Anfang meiner MItgliedschaft in diesem vorzüglichen Forum nicht mitbekommen habe, dass dies eine Gepflogenheit ist.
Ich hatte in meiner Ausbildung nie etwas mit Technik und Elektrik zu tun, fand diese Bereiche aber schon immer sehr interessant, da mein Onkel und mein Großvater als Mechaniker und Elektriker (Fernseh und Radio) arbeiteten.
Zum Bauen eines eigenen Amps kam ich als Greenhorn, weil ich dachte, dass es billiger wäre, als einen zu kaufen. Mittlerweile ist mir natürlich klar, dass gebraucht kaufen, der günstigste Weg ist.. ;)
Das Ding was ich dann als erstes gebaut habe funktioniert und brummt sogar recht wenig. War aber vom Layout her eine schwere Geburt, da ich den Amp (Deluxe, mit PPIMV und 6l6-Endstufe) in das (geile) Gehäuse eines alten russischen Kinoverstärkers der bekannten Marke "Lomo" hineingepflanzt habe.
Da ich kein Geld für neue Röhren und vor allem Trafos habe, werden ich ihn zerpflücken.
Folgende Punkte waren mir wichtig für das neue Konzept:
Nach einer schnellen Antwort von Merlin Blencowe: "Yes you may publish the schematic." Darf ich auch den Schaltplan unten anhängen, der den sehr genialen Loop von Seite 274 seines neuen Buches enthält.
Im Plan sind jetzt sehr viele (6!) ECs in Reihe. Zwei davon sind Cathodyns und vier Commons Anodenfolger. Dazu habe ich vier FRagen, bzw. Ansätze. Bitte teilt mir mit was Eure Meinung ist!
a) Muss ich mir Angst haben, dass ich so zuviele harmonische Verzerrungen habe ==> höhere Anodenwiederstände heftige Spannungsteiler oder lokales Feedback, als Lösung?
b) Sollte ich mir nicht um Harmonische Verzerrungen Gedanken machen, sondern mehr um den Gain und deshalb eher kleinere Anodenwiederstände wählen und evtl keine KathodenbypassCaps?
c) Da ist mindestens eine Röhrenstufe zuviel und ich sollte die weglassen - auch wenn ich sie dann gar nicht nutzen kann/ wäre eine Dumbleoverdriveschaltung sinnvoll?
d) Das ganze geht auch mit zwei ECCs und Bootstrappingschaltungen?
Natürlich kann ich mich auch von Cathodyn verabschieden und auf LTP gehen, aber was bringts?
Den Schaltplan habe ich mit Corel 11 erstellt, da ich auch beruflich mit Corel arbeite und ich finde, dass es sehr schnell geht mit der magnetischen Gitterlinienfunktion und besser funktioniert als die Freewareschematisprogramme, die ich bisher ausprobiert habe.
Falls ihr Interesse an der cdr habt, kann ich sie auch noch hochladen!
Kai
EDIT: Danke für Eure Beisträge! Ich hab den Volume jetzt noch mit einem kleinen C gebrückt und ein R hinzugefügt.
EDIT: Die aktuellsten Schalpläne sind hinten im Thread! Baut bloß nicht diesen anfänglichen Schaltplan nach.. ;D
Titel: Re: Neues Konzept mit Kathodyn und Merlins parallel Loop
Beitrag von: darkbluemurder am 12.11.2009 13:21
Hallo Kai,
aus meiner Sicht kann es nicht zuviele harmonische Verzerrungen geben. Deshalb bauen wir die Dinger doch, oder?
Wenn Du nach der ersten Stufe mit der BF-Klangregelung keinen Volumenregler verwenden willst, solltest Du aber einen Ableit-R zur Masse legen (500k - 1M), um das Gitter der 2. Stufe nicht zu überladen.
Den Volumenregler nach der 2. Stufe würde ich, wenn nicht noch Spannungsteiler, Filter o.ä. hinzukommen, mit 250kA wählen.
Die Kathoden-Bypass-Cs nicht zu groß wählen, max. 5uF, um Matsch zu vermeiden.
Ansonsten probieren.
Beitrag von: Ramarro am 12.11.2009 13:56
Die drei Potis der Klangregelung in Reihe (max. 510 K oder so) wirken doch eigentlich schon als Ableitwiderstand ...
Allerdings könnte für Clean je nach Instrument am Gitter der zweiten Röhre der Pegel schon zu hoch sein. Also vielleicht noch einen festen Spannungsteiler dazu.
Rolf
Beitrag von: Han die Blume am 12.11.2009 15:24
Hi, ich hab mal einen Plan mit Werten versucht!
Kai
Beitrag von: Namenlos am 12.11.2009 15:33
was soll der Mix/Phase Regler denn? In der Mittelstellung ist so halbwegs Stille wenn kein Signal durchkommt (Phasen löschen sich mehr oder weniger komplett aus) und je nachdem in welche Richtung man dreht kommt das trockene Signal durch? Das finde ich ein wenig unnötig, brauchst du das wirklich, klingt das? Auf dem Plan ist den PPIMV falsch angeschlossen, die Schleifer des Potis gehören an den 10k Gitterwiderstand.
Etwas klassischer wäre es die LEDs für die Vorspannungserzeugung durch 1,8k/22µF zu ersetzen, da muss man halt testen was besser gefällt.
Henning
Beitrag von: Han die Blume am 12.11.2009 20:16
Hi Henning und danke für den Tipp mit der PPIMV! - Ich hab die Schaltung angepasst!
Bei wenig Einsatz von Effekten kann die Phase ein Problem sein.. - aber vorwiegend wottl ichs einfach mal ausprobieren, genauso wie die LEDs..
Kai
Titel: Re:Neues Konzept mit Kathodyn und Merlins parallel Loop
Beitrag von: Han die Blume am 19.03.2010 09:57
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen...   ::)
Mittlerweile habe ich meinen Schalplan angepasst und bin auf LTP umgestiegen, weil mir mE nach dem FX-Weg Verstärkung fehlt.
Übrigens, so "romantisch" kann designen in der Adventszeitsein:
(http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs478.ash1/26175_1361596290405_1546523880_30904924_1478237_n.jpg)
Eyeletboard bohren:
(http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs478.ash1/26175_1361596330406_1546523880_30904925_592537_n.jpg)
(http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs478.ash1/26175_1361596370407_1546523880_30904926_406644_n.jpg)
(http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs478.snc3/26175_1361596410408_1546523880_30904927_7850648_n.jpg)
Und die "Frontplatte hab ich auch schon gemacht, weil ich die gleichzeitig mit dem Gehäuse bohren will, damit hinterher mit meinen bescheidenen MItteln auch alles passt:
(http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs458.snc3/26175_1361596450409_1546523880_30904928_6387679_n.jpg)
Das ist ein ikea-Tischset, was auf der Rückseite silber ist und nicht zusammenschmilzt, wenn man es durch meinen Laserdrucker schiebt. Kostet 1€.
Kai
..hoffe dass es bald weitergeht..
Beitrag von: Firebird am 19.03.2010 10:49
eine Frage zur Loop hätte ich mal, da ich die evt. auch mal einbauen will. Da ist ja ein 100u C vorgesehen, hast du da irgendwo einen Folien-C gefunden oder was nimmst du sonst?
Fb
Beitrag von: Han die Blume am 19.03.2010 10:58
Hi Firebird!
Ne, ein Foliencap habe ich mit diesem Wert noch nie gesehen. Die größten, die ich kenne haben 22uF. Ich werde an der Stelle einen Elko verwenden.
LG!
Kai
Beitrag von: Firebird am 19.03.2010 12:15
danke für die Antwort, habe mir schon so etwas gedacht. Ich würde die Loop gerne verbauen, aber irgendwie sträubt sich bei mir alles beim Gedanken an einen Elko im Signalweg. Überall baut man Sozo, Mallory, Solen Fast, Wima und was weis ich noch alles ein und dann sowas...
Wenn du den Amp fertig hast, kannst du vielleicht mal einen kleinen Versuch machen? Einfach mal Send und Return mit einem kurzen Patchkabel brücken und mal beide Extremstellungen des Mix-Potis soundmäßig vergleichen. Wäre super!
Fb
Beitrag von: Han die Blume am 19.03.2010 12:28
Die Tests werde ich eh machen, auch gerade den "oben-unten-Vergleich" den du erwähnst.
Ob da jetzt im Effektweg (wo sowieso analoge und digitale Effekte unterschiedlichster Art eingespeist werden) noch ein Elko querliegt, ist glaub ich auch egal.
Außerdem bin ich eh kein Voodoopriester und bin überzeugt, dass es nichts subjektiveres gibt, wie unsere Ohren - da gibts so viele unterschiedliche Faktoren, die das Hören beinflussen: Alter, Kopfvolumen, Ohrmuscheln, Tagesform, Leerraumvolumen im Kopf, Haare, Psyche
letzten Endes muss da jeder selbst ausprobieren, was er hört..
Kai
Beitrag von: Bierschinken am 19.03.2010 14:38
sorry, ich finde das Konzept unausgegoren.
Der PPIMV macht bei Cathodynstufen meiner Meinung wenig Sinn, weil die Verzerrung durch den Cathodyn selber sehr gering ist.
Ein Phasendreher nach Schmitt´s Patent bringt da mehr.
Diese "Mix-Phase" Sache halte ich auch nicht besonders von Nutzen.
Man holt sich eher nurnoch Phasenprobleme je nach Effektgerät im Loop.
Mit Dioden zu biasen ist ein netter Gimmick, aber auch nicht nur für Gitarrenamps, da die Kennlinien eben nicht grade sind, d.h. je nach Stromfluss der Widerstand variiert.
Bezüglich Elko im Signalweg. Man nehme einen Bipolaren wenn nicht vorgespannt und alles ist in Ordnung.
Aber lass dich nicht aufhalten, wenn es "dein Ding" ist.
Beitrag von: darkbluemurder am 19.03.2010 16:41
Hallo Swen,
aber mit dem PPIMV würde man doch die Stufe unmittelbar vor dem Kathodyn noch voll ansteuern können und den verzerrten Sound anschließend in der Lautstärke regeln können. Ob ich jetzt den MV vor oder hinter dem Kathodyn anordne, spielt ja keine große Rolle, oder? Letzten Endes will man doch mit dem PPIMV alles bis auf die Endstufenröhren leiser machen können. Aus meiner Sicht spielt die Art des PI dabei keine Rolle.
Eine Alternative zur Lautstärkeregelung wäre natürlich ein VVR oder Power Scaling.
Beitrag von: Bierschinken am 19.03.2010 16:43
Hi Stephan,
ein einfaches Poti vor dem Kathodyn hätts ja getan.
Gut, dann kann man nicht DC-Koppeln, aber hast recht lirum, larum.
Beitrag von: Firebird am 19.03.2010 16:59
In der letzten Version seines Schaltplans ist gar kein Kathodyn mehr drin  :bier:
Beitrag von: darkbluemurder am 19.03.2010 17:08
Stimmt  :bier:
Titel: Re:Neues Konzept mit (doch keinem) Kathodyn (mehr) und Merlins parallel Loop
Beitrag von: Han die Blume am 19.03.2010 17:17
Mittlerweile habe ich meinen Schaltplan angepasst und bin auf LTP umgestiegen, weil mir mE nach dem FX-Weg Verstärkung fehlt.
Ich bin also mittlerweile auf LTP umgestiegen - somit hat sich die Frage mit Kathodyn erledigt. Allerdings habe ich schon einen Amp mit Kathodyn und PPIMV gebaut und ich fand den Klang sehr vintage und war sehr froh über den Klang - vor allem aber über die Lautstärke. Andere hier im Forum scheinen auch gute Erfahrungen mit der Kombination gehabt zu haben.
Das stimmt nicht! Ich habe die Auswahl zwischen seriell und parallel mit beiden Phasen - ich kann also jedem Problem begegnen! (im Gegensatz zu fast allen anderen Amps..)
Je nach Effekt ist die Phase aber sowieso meistens egal. Ich werde einfach unterschiedliches ausprobieren.
Das mit den Dioden ist ein Gimmick und ich werde mal sehen, ob sich das bewährt.
Ich bin darauf eingestellt, dass ich noch einiges nachbessern und ändern muss, wenn das Ding fertig ist. Gerade das Balancing des FX-Weges ist da sehr empfindlich.
Es mir einen Versuch wert diesen Schaltplan auszuprobieren, ob es mein "Ding" ist, werde ich erst wissen, wenn das Ding fertig ist!
Danke für eure Rückmeldungen!
Kai
Beitrag von: Han die Blume am 12.05.2010 22:39
 :bier:
Ich habe fertig!
Erstmal herbe Enttäuschung:
ein krasses oszilieren und Quietschen!
Wusste aber worans lag: ich hatte die Send und Returnbuchse nicht auf Masse gelegt, weil ich dachte, es sei unnötig, weil ja die Effekte, die ich anschließe Masse haben.
Mit Effekt in der Schleife wars dann auch sofort weg.
Das nächste was mir auffällt ist, dass ich zu wenig Gain habe. Endlautstärke ohne Ende, aber zu wenig Zerre, auch fürn Crunch..
Demnächst noch mehr mit Bildern und hoffentlich soundfiles zum Vergleich von CF und AF beim Loop.
Kai
PS: hatte eben noch einen Direktvergleich machen können mit einem Silverface Twin:
ich hab weit mehr geradzahlige Harmonisch drin und der Sound ist sehr warm - die Rechnung ging also auf - is ja auch kein Wunder - ich hab mich ja auch eher an Blackface orientiert..
Beitrag von: OldMan am 13.05.2010 20:11
Hat jemand Lust und/oder Zeit einem Anfänger zu erklären, was die LED an dieser Stelle bewirken?
Beitrag von: SvR am 13.05.2010 20:33
Du meinst die LEDs an der Kathode der ersten Stufe und 4. Stufe?
Die erzeugen die Gittervorspannung durch den Spannungsabfall an ihnen. Im Gegensatz zu Kathodenwiderständen ist der Spannungsabfall aber Konstant und nicht vom Kathodenstrom abhängig.
Beitrag von: OldMan am 13.05.2010 20:45
Ja die meinte ich, danke, interessant hab ich noch nicht gesehen bis anhin, wie sich das klanglich unterscheidet kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen ;-)
Beitrag von: Han die Blume am 14.05.2010 23:11
Hi, jetzt ein bisschen ausführlicher mit Bildern.
Ja, die Dioden erzeugen ca 1,6V Gittervorspannung (jau, das wollte ich nochmal nachmessen). Der "Vorteil" ist evtl in den Bässen zu finden, die sind sehr klar und prägnant. Außerdem erzeugt die Diode quasi ein "fixed" Bias, also die Gittervorspannung ändert sich nicht oder kaum mit zunehmendem Kathodenstrom.
Hier erstmal ein paar Bilder (also unten)
Jetzt möchte ich etwas zum Thema Lernerträge schreiben:
LE1: Überleg Dir, ob dein geplanter Amp auch wirklich in das Chassis passt!  ::) - Ich musste hier leider improvisieren (is aber alles fest!) und dreidimensional werden.
LE2: Nimm Litze, keinen festen Draht!
LE3: Lass Dir Zeit! Und sag keine Auftritte mit dem Amp an, wenn er noch nicht fertig ist! - Hat wie durch ein Wunder geklappt.. :angel:
Dann muckt der Amp noch nicht genau, wie ich ihn haben möchte und jetzt wird spannend und ich bin für jeden Tipp sehr dankbar. Ich werde immer das Problem schildern und meine Lösungsansatz vorschlagen, bitte sagt, was ihr am besten findet, oder in welcher Reihenfolge!
P1: Der Amp brummt bei offenem Master im Bereich der zweiten Röhre (FX-Loop) wie Hulle - jedenfalls viel zu sehr. Drehen am Phlex ändert nichts.
L1: Returnleitung checken, verkürzen, woanders verlegen.
L2: Leitung vom "Phlex"-Regler checken, woanders verlegen
L3: Den Widerstand in der Returnleitung vergrößern (100k)
L4: Die Heizung hochlegen? - Hab ich nämlich noch nicht gemacht..
P2: Der Amp oszilliert manchmal - besonders dann, wenn er auf dem Kopf steht und als zweite Röhre eine ECC83 und nicht 82 drin ist. Mindestens die Returnleitung ist Schuld, evtl. auch die Verbindung zum Phlexdreher.
L1: Oszi anschließen..? - Aber was bringt mir das?
L2: Kabel stabil und wo anders verlegen.
L3: Einen Gridstopper direkt an die Röhre löten.
P3: Mir fehlt weiter hinten im Amp Gain.
L1: Als zweite Röhre eine ECC83 nehmen
L2: Den Passivmixer vor V2b anders gewichten.
L3: Den Anodenwiderstand von V2b auf 200k erhöhen.
L4: V1b-V2a bootstrappen
L5: Die Kathodynwiderstände erhöhen.
Danke und liebe Grüße!
Kai
Beitrag von: röhrenlehrling-ordi am 15.05.2010 10:41
Hallo. Also der Aufbau ist ja wirklich toll. Zu deinen Problemen kann ich jetzt leider nicht wirklich was sagen, nur eins vielleicht. Meinst du mit schwingen wirklich einen "schönen" Sinuston oder eher so ein Rauschen wie wenn der Wind geht? Denn man könnte vermuten, dass der Amp vielleicht auch im UKW Bereich schwingt, den du eben nur mit nem Oszi nachweisen kannst... also bei mir is der UKW Check zum Glück negativ ausgegangen, aber das sollte man auf jeden Fall machen.
Aber noch eine Frage. Welche LED hast du für die Gittervorspannung genommen? Ich hab ein paar "relativ dicke" Dinger gerade zu Hause liegen. Kann ich die einfach einlöten oder sollten das eher spezielle oder ausgewählte Typen sein?
mfg ordi
Beitrag von: Han die Blume am 15.05.2010 10:54
Danke!
Ich hab auch "dicke Dinger" genommen: 5mm LEDs - aber ich muss die noch nachmessen. Wenn es extrem helle LEDs sind fallen auch schonmal 2V an ihnen ab.
Ein Vorteil der LEDs ist mir noch eingefallen: Wenn ich jetzt am Finetunen bin, müsste ich immer Ra und Rk gleichzeitig tunen - mit den LEDs kann ich einfach nur Ra ändern, weil die Gittervorspannung mit dem LED fest ist.
Das schwingen ist sehr hoch im niederfrequenten Bereich, also ich kanns noch hören, und es klingt nach Hundepfeife - je nachdem wie die Returnleitung gerade liegt. Danke für den Tipp mit dem UKW - an die nicht hörbaren Schwingungen hab ich noch gar nicht gedacht!
Hier noch ein oder zwei Bilder, das eine ist die "3D-Stromversorgung" und das andere ein Blick unter das Board.
Kai
Beitrag von: Han die Blume am 17.05.2010 22:46
Ich hab jetzt die Zuleitung zum Phlexmischer über der Platine verlegt, die beiden Mischwiderstände als Gridstopper direkt an die Röhre gelötet und die Returnleitung geschirmt und auf 3cm verkürzt, außerdem hab ich alles miteinander verdrillt, was in diesem Zusammenhang zusammen gehört.
Die Schwingungen sind fast komplett verschwunden, nur wenn ich den Master ganz aufreiße (und nichts im Loop habe) fängt es wieder an. Ich überlege, ob ich mal die Phase am AÜ drehe.
Ergebnis sieht man im Foto.
Zusätzlich hab ich die Mischung von Dry und Wet verändert, da hab ich jetzt 100k für dry und 68k für wet. Das ist für meine Zwecke (RE-201) ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich hab mittlerweile auch den Phlexpoti auf Soundunterschiede in den unterschiedlichen Phasenlagen untersucht: es sind mit gebrücktem Loop keine nennenswerten feststellbar.
Auch wenn ich das Spaceecho im Loop habe und die Phase drehe sind eigentlich keine UNterschiede feststellbar. Bis jetzt ist diese Phasendrehergeschichte für mich also unnötig.
Außerdem habe ich noch das Brummen. Ich habe es auch lokalisiert: es muss in der ersten Hälfte der zweiten Röhre entstehen, also in dem Kathodyn - da werd ich mal weiterkucken...
Kai
Beitrag von: Han die Blume am 21.05.2010 12:06
so, wieder einen kleinen Schritt weiter..
Ich hab die Heizung hochgelegt, mit einem Spannungsteiler mit 470k/100k und 22uF to Ground.
Das Brummen ist soweit weg! Jippihjajey Brummschweinebacke! Es hat also tatsächlich (ganz wie in der Theorie oft angemerkt) mit dem Kathodyn was zu tun und dem Abstand zwischen Kathode und Heizung. Die Heizung ist jetzt auf 70V. Außerdem habe ich an der ersten Röhre einen 100nF über die Heizung gelegt - keine Ahnung, obs was gebracht hat - geschadet hat es nichts.
Jetzt hab ich nochmal durchgemessen, um vorwiegend darauf zu achten , ob ich im Bereich Preampbias noch was tun will und darauf gestoßen, dass
am Gitter des Kathodyn 58V DC anliegen - er ist AC-gekoppelt, die können eigentlich nur über den 1M-Widerstand kommen, der eigentlich als Gridleak und Spannungsteiler an der Stelle ist?
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs505.ash1/29867_1435270532215_1546523880_31070198_7871531_n.jpg)
Oder ist das normal?
Kai
EDIT: JA - ES IST NATÜRLICH NORMAL; EIN KATHODYN FUNKTIONIERT HALT SO: Vg~=1/4B+
Wenn ich gerade am Editieren bin: Eine Frage hab ich noch:
Ich hab ziehmlich viel (Bauteil-, Röhren-, sonstwas) -Rauschen im Amp.
Muss man das einfach so hin nehmen, wenn man sechs Röhrenstufen im Preamp hat?
Beitrag von: Han die Blume am 24.06.2010 20:44
Und weiter gehts:
Ich hab den Kathodyn gekickt, weil ich keine Phasenprobleme hatte mit unterschiedlichen FX-Geräten.
Außerdem hab ich den Silver Mica Treble Cap gegen einen 270pF Keramik ersetzt. Dann hab ich den Spannungteiler im DC-gekoppel anders dimensioniert und einen 330pF-Cap drüber gemacht. Am besten ihr kuckt in den Schaltplan!!
Zum Thema Rauschen:
 - Röhren wechsel brachte nichts (außer besserem Sound!  ;D)
 - Hab die Masseschiene nachgemessen: 0,000 Ohm
 - Hab Röhren gezogen: es geht rund um die V2, also mittlerweile den Kathodenfolger mit Mixeraufholröhre.
Jetzt habe ich eben nochmal vieles gemessen und ich hab +44V DC auf dem Gitter des PI??
Da leckt (mich) doch der 22nF-KoppelCap, oder?
Kann das evtl die Ursache für das Rauschen sein?
Kai
EDIT: Anscheinend brauch ich immer soe eine Nacht, um etwas zu erfassen: Ich denke es ist ziehmlich offensichtlich, dass der Cap leckt und ich werde ihn entfernen. ich geh mal in den Keller kucken, wo die dicken Kartoffeln sind...
Beitrag von: Nils H. am 25.06.2010 19:39
DC auf dem Gitter des LTP ist doch normal. Je nach Dimensionierung liegt die Kathode doch auf relativ hohem Potential (Dein Tail ist mit 22k recht lang), und damit das Gitter nur knapp drunter. Die Simulation schmeisst bei mir bei den Werten Deines PI 54V aus (und die Simulation liegt nach meinen Erfahrungen halt immer bis zu +/-10V daneben). Eigentlich alles gut.
Beitrag von: Thisamplifierisloud am 25.06.2010 21:35
By the way ... welches Tischset von WASALAND ist das genau ?
Unser Bassmann arbeitet da, der bringt mir sicher eins mit.
Brauch ich mich nicht selber durch die Masse quälen.
Der Trickreiche.
 :bier:
Beitrag von: Han die Blume am 25.06.2010 22:21
DANKE! Ab und zu tut es meinem gesunden Halbwissen sehr gut, wenn die andere Hälfte dazu kommt! Ich hatte auch an das Potential gedacht, es aber dann doch wieder verworfen, weil bei den anderen Röhren nur die Kathode erhöht wird, nicht aber das Gitter - ab klar, auf die Differenz zur Kathode kommt es an!
Manchmal sitz ich einfach auf dem Schlauch.
(http://www.maunzblog.de/wp-content/uploads/tischset.jpg)
Es ist das Tischset LJUDA.
Leider muss ich jetzt weiter nach Möglichkeiten meiner Rauschquelle suchen. Könnte der lange Schwanz meines CF, was damit zu tun haben, irgendwo hab ich gelesen, dass die Rc´s oft daran Schuld sind..?
Kai
Titel: Re:Marder mit Merlins parallel Loop
Beitrag von: Han die Blume am 17.09.2010 11:49
Halleluja!
Ich habe fertig! Hab mein Ziel erreicht, es sollte in Amp werden für Clean und Blues mit dem man auch SRV-Sound machen kann und das geht zusammen mit einer Studiobox mit grünem Neo.
Hab noch den Arcing-Schutz von Merlin eliminiert und eine kalte Lötstelle heiß gemacht.
Außerdem habe ich noch parallel zum Rk von V1b einen schaltbaren 680nF gelötet. Wenn ich ihn dazu schalte, werden einfach die Bässe abgeschwächt. Irgendwie hatte ich erwartet, dass die Mitten und Höhen geboostet werden, is aber nicht so, aber ich komm damit klar.
Soundfiles hab ich auch noch vor..
Kai
Beitrag von: ben-horn am 17.09.2010 13:25
Warum hast du den "arcing Schutz" entfernt ?
Hat er Probleme verursacht ?? Ich wollte ihn eigentlich in meinem nächsten Projekt verwenden.
Beitrag von: darkbluemurder am 17.09.2010 15:01
Ich glaube nicht, dass er Probleme verursacht, sondern dass er flüssiger als flüssig ist - überflüssig.
Aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, ob er klanglich eine Änderung bewirkt oder neutral ist.
Beitrag von: Han die Blume am 17.09.2010 19:46
Das war nicht durchdacht, mehr intuitiv, emotional. Ich hatte immernoch dieses Rauschen und wollte es beseitigen, leider hatte ich schon alles andere ausprobiert (Drossel, Grounding, Oszillationen,..) da hab ich einfach in einem Abwasch den Antiarcer, die Lötstelle und den Ck behandelt. War ein Produkt meiner Ungeduld. Aber "es" hat geholfen. Vielleicht probier ich an der Stelle mal die Neonlampe aus..
Kai
