Technik => Tech-Talk Engl => Thema gestartet von: turbo-d am 14.11.2009 09:45
hallo, ich habe letzte woche einen savage bekommen. in diesem sind 2x 6550A-STR tad röhren verbaut.
leider komme ich auch mit voll aufgedrehtem bias poti nicht über 35ma, plate voltage = 550V.
gibt es noch eine andere möglichkeit die röhren stärker zu befeuern oder muss ich mir von dirk
2 neue 6550 röhren bestellen?
kann ich zwischenzeitlich ohne probleme 6l6 röhren betreiben? wie hoch wäre der leistungsverlusst?
vielen dank schonmal :-)
die 35 mA / Röhre bei 550 sind doch OK und im grünen Bereich, oder gibt es klanglich ein Problem udn wieso willst Du dort 6L6 verbauen ?
hallo dirk, danke erstmal für die schnelle antwort.
ich würde gerne mal testen wie sich die 6l6 röhren in dem amp
klanglich auswirken und würde gerne wissen mit wieviel
leistungsverlusst ich rechnen muss.
die 120 watt aus den 6550 sind schon ziemlich heftig,
ein bisschen weniger leistung wäre garnichtmal so schlecht.
kann es sein, dass Du Leistung mit Lautstärke gleich setzt ? Ob der Amp 120, 100 oder 80 Watt am Ende hat wirst Du sogut wie nicht merken.
ich habe bei meinem Savage 120 auch kürzlich einen Endröhrenwechsel machen lassen.
Ich habe jetzt T** KT88 drin anstatt der EH6550 die vorher drin waren. Bias ist bei mir auch auf 35mA eingestellt wie bei dir.
Den alten Wert kann ich Dir leider nicht sagen der wurde mir von meinem früheren Techniker nicht mitgeteilt, aber das ist ne andere Geschichte.
Mach dir also wegen dem Wert keine Gedanken.
Zum Thema 6L6 kann ich dir nichts sagen, ich kann dir aus meiner Sicht nur die KT88 als Alternative empfehlen, von welchem Hersteller bzw Shop bleibt dir überlassen, da hab ich noch keine Vergleiche gemacht. Mein neuer Techniker des Vertrauens hat halt mal obe erwähnte Röhren auf Lager gehabt, es gibt aber ja auch noch andere Anbieter.
LG,
mir ist schon klar das es keinen grossen lautstärkeunterschied gibt, aber
wenn man den amp von z.b. 100w auf 50w drosselt dann klingt er auch bei
geringeren lautstärken schon etwas fetter, die meisten 100w amps
klingen bei zimmerlautstärke nicht.
engl hat die erste generation der savage reihe mit kt88 ausgeliefert.
in der zweiten generation haben sie dann (neben einigen sondtechnischen mods)
die 6550 röhren eingesetzt da diese etwas robuster sind und nicht ganz so hart klingen
wie die kt88.
mich interessiert es ob ich einfach mal 6l6 einsetzen kann oder ob es dann probleme
mit dem aü, trafo etc geben kann.
es kommt bei den 6L6 ganz klar zu Fehlanpassungen, wobei ich nicht genau sagen kann, wie optimal der Übertrager auf die KT88 ausgelegt ist.
Wenn die restlichen Spannungen soweit im zulässigen Bereich sind kannst Du auch mal 6L6 testen, aber unbedingt den Bias einstellen !
