Technik => Tech-Talk Materialien => Thema gestartet von: Kpt.Maritim am 1.01.2010 19:47
ich werde demnächst das erste mal mit Turrets hantieren. Worauf muss ich obacht geben.
1. Bekomme ich die Dinger mit Dirks Werkzeug und einer Ständerbohrmschine als Nietpresse eingedrückt.
2. Wie weit kann man an den Rand des Boards gehen, ohne dass es bricht?
3. Wie verlötet man die Bauteile? Einmal drumwickeln und dann verzinnen?
4. Wie legt man Masseschienen. Doppelt als Zick-Zack oder einseitig mit einmal drumwickeln? Auf Bildern habe ich bisher beides gesehen?
5. Gibt es noch was beachtenswertes, dass ich zu fragen vergessen oder noch gar nicht im Sinn habe?
Viele Grüße und schon mal Danke
Hi Martin,
dir erstmal ein frohes neues Jahr!
Ich gehe mit meinen Eyelets auf Dirks 2mm - FR4 Boards bis zu 2,5mm auf Kante ohne das es bricht. - Im Allgemeinen halte ich die Boards für sehr robust.
Bauteile kannst du verlöten indem du sie einmal drumwickelst und dann mit Lot fixierst oder du biegst die Beinchen entsprechend und kann sie dann in die Öffnungen stecken. Das würde ich je nach Position der Bauteile abhängig machen.
Für ´ne Masseschiene würd ich nen Draht seitlich drumwickeln, sieht glaub ich schöner aus als Zick Zack.
Technische Vor- bzw. Nachteile sehe ich bei keiner Variante.
Hi Martin
lies das hier durch.
http://www.el34world.com/boardmaker/BOARD0.htm
steven
Danke euch beiden. Damit wären meine Fragen größtenteils geklärt.
Martin, ein Tipp noch: mal mit einem Reststück üben...
Es hilft.
Beim Bohren hohe Drehzahl! Ich hab meine Standbohrmaschine auf die höchste Stufe gestellt bei 3mm Löchern. Dann geht das schon :)
lg :)
Kramusha, langsamere Drehzal geht auch immer, aber man braucht Geduld. Doch warum soll ich 3mm Löcher für 2,65mm Turrets bohren?
Ich werde auf jeden Fall mit einem Rest üben. Schon alleine um ein Gefühl für die Sache zu bekommen.
Nein, war nur ein Beispiel. Eyelets haben 3mm.
Lg :)
Es kommt drauf an, welche Turrets du benutzt. Auch ein Grund, wie Martin sagt, erst zu ueben. Ich habe eine Reihe Bohrer in .1mm Stufen gekauft, und alle probiert bis ich den Optimal fuer den jeweilige Turret gefunden habe.
steven
