Technik => Tech-Talk Lautsprecher => Thema gestartet von: Smoke am 2.02.2010 15:32
Ich habe vor mir demnächst eine 2x12" Rex von Tubetown zu holen. Problem Habe ich bei der Speakerwahl. (anspielen ist da ja immer schlecht machbar ::))
Amp ist der Fireball 100 von Engl. Spielerisch soll hauptsächlich moderner Metal aus der Kiste rauskommen, doch auch Clean will ich nicht enttäuscht werden, wobei haupstächlich halt Metal, auch mal gern etwas tiefergestimmt. Habe eigentlich vor, mir eine Mischbestückung zu holen.
Ein Speaker, bin ich eigentlich sicher, ein Celestion V30. Als Partner schlug mir Dirk den Eminence Deltalite 2512 (http://www.eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=DELTALITE-II2512&speaker_size=12&SUB_CAT_ID=3), welcher mir allerdings aufgefallen ist, ist der Eminence Delta Pro 12A (http://www.eminence.com/proaudio_speaker_detail.asp?web_detail_link=DELTA%20PRO-12A&speaker_size=12&SUB_CAT_ID=1)
Dirk sacht, der ginge wohl auch. Entscheidung will ich hier jetzt allerdings nicht nach Gewicht und Preis des Speakers fällen, sondern nach Sound. Der Delta Pro soll ja verdammt guter EVM12L ersatz sein, über den Deltalite finde ich kaum etwas. Wenn, dann finde ich oft, wie Bassisten darüber reden, sich die einzubauen, aber das bringt mir ja nicht viel.
Kann mir einer etwas genauer die Unterschiede hier erklären, welchen würdet ihr empfehlen, würdet ihr vll. einen ganz anderen nehmen? Ich zerbrech mir da schon solange den Kopf drüber, will endlich bestellen ;) Will halt eine Box, die richtig Druck machen, und nicht solche miesen fiesen Kettensägen-Sound-Höhen macht.
Danke schonmal im Vorraus,
mfg Smoke
Edit: Eine Frage kommt mir grad, die damit jetzt nicht direkt was zu tun hat, aber ich stell sie einfach mal.
So oder so läuft es bei den Speakeralternativen oben entweder auf eine 16 oder 4 Ohm Box hinaus, da Deltalite und Delta Pro nur mit 8Ohm verfügbar sind. Das verstehe ich auch noch soweit, Reihenschaltung=16Ohm und Parallelschaltung=4Ohm bei zwei 8Ohm Speakern.
Da es ja eigentlich total egal ist, wie man das macht, (korrigiert mich, wenns nicht stimmt), will ich das jetzt danach entscheiden, wie das wäre, wenn ich noch eine zweite 2x12 anschließen will. Ich will die Box Stereoschaltbar haben.
Also müsste das doch gehn, wenn ich zwei 16Ohm Boxen habe, die in meinen 8Ohm parallel Ausgang zu nehmen, und dann einfach zwei Kabel in Amp. Richtig? Da ja 2x16 parallel=8Ohm
Falls es hilft, rechts unten auf diesem
Bild (http://www.gbase.com/files/store_images/gear/2286354/p2_upbb1qgmj_so.jpg) sind die Ausgänge zu sehen
Also wäre, für einen möglichen Betrieb von 2 2x12'ern ,jeweils 16Ohm nötig?!
hi smoke,
ich habe in meinem slo-50 combo die kombination v30/deltalite auf anregung von dirk eingebaut.
ich kann nur sagen: "der hammer schlechthin"
der bass und der druck kommt von dem deltalite die mitten und höhen vom v30.
klingt sehr ausgewogen, ohne fizzelige höhen als wenn du 2xv30 bestückst.
der delta pro ist übrigens noch etwas bedekter in den höhen.
gruß
ralph
und hier nochmal alle drei im vergleich.
Das ist genau das Ergebnis, dass ich mir am Ende des Tages wünsche.
Die Diagramme und Datenblätter hatte ich auch schon gefunden. So wie ich die interperpretiere, und ich weiss nicht ob das richtig ist, sind die Speaker nahezu gleich. Allerdings weiss ich nicht, wofür die hellgraue Linie steht? Kann mir das jemand erklären ???
Welcher der Speaker drückt denn noch etwas mehr? Ich denke, ich würde es dann danach entscheiden? (und unglücklich werde ich glaube ich, mit beiden nicht ;D) Ich würde da tendentiell schätzen der Delta Pro 12A, aber das wäre nur geraten. ???
Irgendwie seh ich jetzt erst das Bild mit dem Vergleichsdiagramm, hat er vorher nie angezeigt ???
Spitzending, dankeschön :)
Demnach also, entweder DeltaPro=mehr Druck oder Deltalite=etwas mehr Höhen
Werd da wohl nochmal ein paar Nächte drüber schlafen ;D
Der Höhenanteil dürfte ja eigentlich noch genug sein, auch wenn man den Delta Pro nimmt. In dem ganezn 500-1K ist er ja eh so gut wie identisch mit dem Deltalite, dafür der Deltalite im 1-4K Bereich ja noch etwas ausgeprägter, wobei die Mitten des V30 ja die etwas geringeren des Delta Pro ausgleichen dürften, oder lieg ich da grad vollkommen falsch?
Was man evtl. bedenken sollte, meine Bands spielen beide ein ganzton runter plus das ursprünglich tiefe eh noch gedropped auf C, ich glaub da is der Delta Pro eher besser, da der Frequenzgang in den unteren Bereichen ja doch deutlich stabiler is, oder? Sagt mir, ob ich grad Blödsinn rede ??? ::) ;D
mfg Smoke
