Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: tubeampgrufti am 11.04.2010 20:50
Titel: BIAS JCM2000-401DSL
Beitrag von: tubeampgrufti am 11.04.2010 20:50
Hallo Marshall-Fachleute
habe einen JCM2000-401DSL zur Reparatur. Bei den Unterlagen von Marshall (aus dem Internet) steht: für den 401er: 32mA pro EL84 Biasstrom. Auf dem gleichen Blatt steht beim 201er: 16mA pro EL84
Beide Amp-Modelle haben etwa die gleiche Anodenspannung. Frage: warum soll der Ruhestrom bei 4 St. EL84 doppelt so hoch, als bei 2 St. EL84 pro Röhre? (es steht in der BIAS-Abgleichvorschrift von Marshall ganz klar "pro EL84")
Allgemein dünkt mich 32,5 mA für eine EL84 eher hoch aber 16 mA auch wieder etwas tief.
Ich bin euch für rasche und fundierte Antworten sehr, sehr dankbar! :bier:
Es grüsst Bruno aus der Ost-CH
Titel: Re:BIAS JCM2000-401DSL
Beitrag von: Duesentrieb am 11.04.2010 21:11
beim 401 stellst Du Paare ein, beim 201 die einzelnen Tuben - wenn der auch die Biasmeßpunkte wie der DSL100 bzw. DSL50 hat (was ich vermute).
Beitrag von: tubeampgrufti am 11.04.2010 21:26
Danke Düsi
das dachte ich erst ja auch, aber wenn ich nach Vorschrift abgleiche habe ich tatsächlich 32 mA auf jeder EL84 (und wie gesagt, so stehts auch auf der Abgleichvorschrift von Marshall) und das dünkt mich halt schon sehr hoch bei 360 Volt Anodenspannung (nach Dirks Biasanleitung müssten es um die 20 mA sein).
Verstehst du, dass mich das verwirrt?
Zum Sound: der ist mit 32 mA natürlich sau gut, aber was sagen die ELs über die Zeit dazu?
zum Gruss
bruno
Beitrag von: Dirk am 11.04.2010 22:34
bei 350 V Anodenspannung liegt der rechnerische Ruhestrom wenn man auf 70% der maximal zulässigen Verlustleistung gehen möchte bei 24 mA pro Röhre.
Bitte beachten: 70% und Ruhestrom = Anodenstrom. Sprich es ist nach oben noch eine Reserve von 30% vorhanden, die natürlich auch voll und ganz ausgenutzt werden kann - auch darüber hinaus. Es wird jetzt nicht sofort "peng" machen, wenn die 100% überschritten werden und die Röhre in den heiligen Röhrenhimmel entschweben. Nein. Die Röhre wird allerdings sehr wahrscheinlich schneller abbauen und altern als bei niedriger Ruhestromeinstellung. Wenn man bereit ist, den möglicherweise besseren Klang durch die wahrscheinlich schnellere Alterung der Röhren zu "erkaufen" dann ist das soweit OK. Wenn man nicht bereit ist, die Röhren öfters zu wechseln, dann sollte man besser auf die niedrigeren Werte zurück gehen.
Im Kathodenstrom ist ferner der G2 Strom enthalten, der das Ergebnis ebenfalls um ein paar mA nach oben verschieben kann. Somit ist der vom Hersteller vorgeschlagene Werte zwar am Maximum aber noch zulässig.
Welche Handhabung ist jetzt richtig ? Nun ja, das musst Du selbst entscheiden bzw. Dein Gehör entscheiden lassen. Am einfachsten wäre es, wenn Du einfach mal einen Langzeittest mit der heissen Einstellung machst (mit einem Satz Ersatzröhren in der Schublade). Dann kannst Du Dir ein besseres Bild machen.
Beitrag von: tubeampgrufti am 12.04.2010 08:40
Vielen Dank an Dirk!
Diese umfassende und rasche Antwort ist wieder ein neuer Beweis für den super TT-Service!  :)
Noch ein Detail gefällig? Ich besitze eine alte EL84 aus einem Grundig der 50er Jahre. Dieses Radio lief täglich bei meinen Eltern mehrere Stunden und in den 70ern war es in unserem Ing-Büro täglich als Hintergrundbeschallung von 7 bis 18 Uhr in Betrieb. Die Röhre wurde in Klass A (SE) mit knapp 40 mA betrieben. Heute verwende ich solche Veteranen (ich besitze 5 St. mit ähnlicher Biografie) noch für Versuchszwecke, wenn ich bei einer Reparatur nicht neue ELs riskieren möchte Die Leistung dieser alten Röhren brauchen sich nicht hinter einigen der neuen EL84 zu verstecken!
Nochmals danke für die beruhigende Antwort!
Bruno aus der CH
