Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Swingkid am 20.04.2010 16:53
Titel: Ruby Riot Cleankanal wird plötzlich leise und verzerrt
Beitrag von: Swingkid am 20.04.2010 16:53
Hallo liebe Forensiker, habe zwar schon im Forum gesucht und Hinweise gefunden, aber ganz beantwortet ist meine Frage damit noch nicht.
Und zwar gab es bei der letzten Probe folgende eine Störung im Cleankanal meines Framus Ruby Riot I:
Nach einigen Minuten spielen ging wurde der Ton leiser und gleichzeitig kam ein verzerrtes Geräusch hinzu. Ich habe also den cleanen Ton gehört, vielleicht etwas “eiernder” als sonst und dazu ungefähr den Klang eines Fuzzpedals mit einer sehr schwachen Batterie.
Ich habe den Verstärker gleich ausgeschaltet, nach einigen Minuten erneut probiert, woraufhin der Klang wieder OK war, um nach kurzer Zeit die gleiche Störung zu haben.
Die Röhren scheinen alle in Ordnung zu sein, zumindest ist keine durchgebrannt. Habe zum Test die Vorstufenröhren vom cleanen mit dem verzerrten Kanal getauscht, und noch eine andere eingesetzt, ohne Erfolg. Der verzerrte Kanal wiederum funktioniert gut wie bisher.
Framus empfahl mir:
"Wir würden Ihnen auf jeden Fall raten, alle Röhren mit einem Röhrentestgerät
auf Verschleiß respektive Defekt prüfen zu lassen, da auch die Endstufenröhren
die Verzerrungen verursachen können."
Nagut. Röhrentesten kann ich leider nicht bzw nur durch austauschen...
Bevor ich jetzt also komplett neue Röhren kaufe (was zwar zeitlich demnächst vielleicht dran ist, rein finanziell aber ruhig noch etwas warten kann)
die Frage an Euch, woran das noch liegen könnte???
Indizien:
-Tritt erst nach einigen Minuten auf, hat also evtl. etwas mit Wärmebildung zu tun.
-Augenblicklich tritt es nur im Cleankanal auf.
Bin für jede Idee dankbar!
MFG,
swingkid
Titel: Re:Ruby Riot Cleankanal wird plötzlich leise und verzerrt
Beitrag von: Namenlos am 20.04.2010 17:44
wieviel Ahnung und was für Reparaturequipment hast du?
Ansonsten V1 und V6 tauschen hilft nicht und der verzerrte Kanal funktioniert? Wenn der Fehler auftritt direkt auf den verzerrten Kanal umschalten testen und wieder zurückschalten - ist dann immer nur der Clean Kanal betroffen?
Vorrausgesetzt das ist der Fall: Wahrscheinlich ist es einer der Optokoppler OK CL1/2, zum testen kann man beide Überbrücken (nur die Ausgänge). Wenn beide in Ordnung sind V1b, dessen Beschaltung und das EQ Board nachlöten.
Henning
Beitrag von: Swingkid am 23.04.2010 19:15
Hallo Henning,
vielen Dank schon mal für die Antwort! Deine Zusammenfassung stimmt, V1 ist's nicht und bislang nur der Cleankanal betroffen, auch nach direktem Umschalten.
Bastelahnung hab ich so groß nicht, kann zwar nen Lötkolben schwingen und nen Voltmeter anhalten und hab schon mal Verzerrer nachgebaut - aber keine Verstärker... Im Schaltplan von Framus ( bei Interesse http://www.framus.de/modules/infos/info.php?katID=11100&&cl=DE Ruby Riot Vers. 1) hab ich die Optokoppler schon mal gefunden. Wie kann ich die nun überbrücken, oder brauche ich dafür einfach Ersatz-OKs?
Ich probiere morgen bei der Probe auch nochmals alle Vorstufenröhren durch;
viele Grüße
Vasco
Beitrag von: Namenlos am 23.04.2010 19:38
die Anleitung gebe ich mit ein wenig Bauchschmerzen, sei dir den Gefahren bewusst, entlade schonend die Elkos nach dem öffnen - wenn du es überhaupt selber machen möchtest. Falls dir etwas unklar ist, Frage lieber nach, in der Regel wird dir schnell geantwortet. Fotos helfen auch.
Zuerst musst du gucken welche Version du hast, die Version 5 (ab Serien-Nr. F01387) oder die älteren. Die Optokoppler sind laut Schaltplan immer die H11F3. Der Fet, der das Signal durchschaltet ist dort mit den Pins 4 u. 6 verbunden. Verbindest du diese überbrückst du damit die Optokopplerschaltung und der Clean Kanal ist aktiv. Wenn du den verzerrten Kanal aktivierst solltest du dann beide Kanäle hören, das kann sich dank Auslöschungen ziemlich bescheiden anhören ist also normal. Funktioniert nun alles im Cleankanal hast du die (oder zumindest "eine") Ursache gefunden.
In Version 5 sind die Steckverbinder auch potentielle Kandidaten für Fehler.
Henning
