Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: Timm am 16.03.2005 17:03
Titel: Fender 75-Reverb defekt
Beitrag von: Timm am 16.03.2005 17:03
hallo, liebe fachleute!
ich habe meine alten fender 75 amp reaktiviert, nachdem er jetzt bestimmt knapp 10 jahre rumstand. damals hatte ich ihn noch generalüberholen lassen. alles funktioniert ganz gut, nur reverb nicht, bzw. nur gelegentlich. dafür gibt er dann ein kontinuierliches knistern und knackendes geräusch mit lautem hall von sich. wenn ich an die röhren klopfe, gibt eine dies recht laut über den lautsprecher weiter, diese ist auch relativ wärmer (sehr heiß) als die anderen.
habt ihr eine Idee über eine mögliche Ursache?
herzliche grüsse + dank, timm
Titel: Re:Fender 75-Reverb defekt
Beitrag von: Dirk am 18.03.2005 22:55
Hallo !
da würde ich als erstes mal die Spannungen prüfen ob noch alle da sind und ob diese auch sauber sind. 10 Jahre STillstand sind für Elkos nicht so günstig.
Weiterer Punkt sind die Potis bzw. die Schleiferbahnen.
Das sollte mal reichen für den Anfang !
