Technik => Tube-Talk => Thema gestartet von: es345 (†) am 23.08.2010 18:59
Wie in der Vorstellung meiner KT90 Endstufe http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12957.0.html (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12957.0.html) schon erwähnt, interessiert mich auch die KT120. Der Einsatz erfolgte in der KT90 Schaltung, lediglich die Schirmgitterspannung wurde auf 600 Volt Leerlaufspannung reduziert.
Zur Röhre selbst:
Imposanter Eindruck: Sie hat den Durchmesser der KT88 und die Länge der KT90, also ca 10-15 mm länger als übliche Endröhren dieser Klasse.
Die Lieferung erfolgte durch TT in Form eines ein sehr gut gematchten Paares (Dank an Dirk)
Um dies zu verdeutlichen: nach Abgleich des Kathodenruhestromes (65mA) beträgt bei Vollaussteuerung an der Clipp Grenze die Differenz der Kathodenströme <10 mA bei einem Absolutwert von ca 200 mA.
Die gemessene Leistung ist knapp 130 Watt vor Clippeinsatz. In der gegebenen Schaltung ist auch nicht mehr zu erwarten.
Der Klangeindruck (Bassgitarre): nach meinem Empfinden sehr präzise und hoher Druck. Die Übersteuerung setzt eher sanft ein.
Positiv zu vermerken ist auch die geringe mechanische Geräuschanfälligkeit der Röhre.
Nach meiner Einschätzung sollte aus einem Paar KT120 bis ~ 200 Watt möglich sein, (Planwert: 825V Anode, 6 K Raa). Bis zum Test dieser Einschätzung wird es noch ein wenig dauern.
Hans Georg
Wir brauchen Bilder ;D
Au JA
Bitttteeee
hier das erste Bild der KT120 , eingebaut in meine Entwicklungsmaschine, die ich zur Zeit auch als Bassverstärker benutze.
Als Größenanhalt: der Netztrafo rechts ist ein M102 Kern, der Ausgangtrafo links ein EI120 Kern liegend.
Nahaufnahmen folgen später, dazu muß ich das Chassis erst wieder aus dem Gehäuse bauen.
Hans- Georg
Sieht ganz nett aus die Kiste.
Naa, Netztrafo bei Ritter bestellt? ;D
Was ist das dort rechts neben dem Siebelko für ein schwarzes Objekt? Ein Relais vielleicht oder der Gleichrichter?
Greetz,
Nicolai
Der Netztrafo rechts ist mehr als 30 Jahre alt ("Altbestand").
Beim OT links ist dein Tipp richtig. Er ist ursprünglich für 70W ausgelegt (Raa 4K, 2x EL34 Gegentakt B bei 500V Ua).
Interessanterweise liefert er die knapp 130 W locker ab, alle Achtung.
Das "kleine Schwarze" ist ein kleiner Hilfstrafo, mit der ich die Biasspannung aus der Heizwicklung erzeuge
(siehe Schaltbild im KT90 Thread), eigentlich ein Mini Niedervolt Netztrafo, umgekehrt betrieben.
Hintergrund: Der Netztrafo hat 2 Hochspannungswicklungen, die in Brückenschaltung und "gestapelt für die 700V Anodenspannung verwendet werden, eine Heizwicklung und keine Biaswicklung. Man könnte die Biasspannung im Prinzip auch wie bei verschiedenen Marshall's durch kapazitive Ankopplung an die Hochspannungswicklungen erzeugen. Die Variante mit dem Trafo gefiel mir besser, da ich hiermit variabel bin und auch sehr hohe Biasspannungen erzeugen kann.
Gruß Hans- Georg
und hier die versprochenen Nahaufnahmen von der KT120.
Gruß Hans- Georg
Hans Georg, datt macht wohl mächtig Rumms, datt Ding...
Ob der Fryette mal da dran geht?
Nicht übel. Sieht sümpatisch aus. ;D
hier nun erste weitere Daten in folgender Testumgebung:
OT Raa 6KOhm, Ub (Mittelanzapfung OT) im Leerlauf ca 820V, Ug2 ca 500V, Kathodenruhestrom pro Röhre auf 60 mA eingestellt, also "leicht angewärmter" B-Betrieb.
Ergebnis: eine Ausgangleistung ca 155W, direkt vor Einsatz des Clippings, sauberer Sinus. Ub geht bei voller Last auf ca 790 Volt zurück, entsprechend Ug2.
Das sieht vielversprechend aus.
Gruß Hans- Georg
Gruß Hans- Georg
Hallo Hans-Georg,
da ist ja die Betriebsumgebung in einem 400PS ein Dreck dagegen...
650-700V B+ 320-350 U_sg und 30mA Anodenruhestrom....ca 5K R_aa pro Päärchen
Schafft es die ECC81 die Endstufe in den Gitterstrombereich zu bringen?
Wenn nicht - liessen sich dadurch noch ein paar Wättchen mehr rausquetschen?
Interessantes "Projekt". Respekt und vielen Dank, daß Du uns daran teilhaben läßt.
155 saubere Watt am Ausgang mit nem M102B Netztrafo - das ist doch perfekte Ausbeute!
Besser geht's ja gar nicht. :bier:
Hi Jochen
ich habs noch nicht bewußt gemessen, ich kann allerdings die Endstufe mit der ECC81 soweit "überfahren", das ich ein sauberes Trapez auf dem Oszi sehe. Da wird dann wohl Gitterstrom fließen.
Hi Peter
Zum Netzteil:
dies ist ein anderes Versuchnetzteil, nicht der Trafo auf dem Bild oben.
Aus dem eingebauten Trafo bekomme ich nur 700V. Die Endstufe wird "fremdgespeist".
Gruß Hans- Georg
Verstehe. Das wäre wohl sonst auch etwas zu unrealistisch gewesen. :)
mittlerweile hab ich meine Testplattform für Endstufen erweitert, hier nun die Ergebnisse zur KT120:
Gegentakt PP, B Betrieb, 2 Röhren
Ub Leerlauf: 830 Volt, Ub Last: ca 750 V
Ug2 Leerlauf 415, Ug2 Last: ca 375
Ik ca 55mA
Raa= 4,5 K
Pa = 192 W an der Grenze zum Clipping
Da kann man nicht meckern...
Hans- Georg
Nabend Hans-Georg,
das klingt doch schon brauchbar :D
Kommt mir das nur so vor, oder ist das Netzteil recht weich?
Glaube man könnte da gut noch mit dser Ua hoch gehen :)
Hallo Swen,
Das mag am B Betrieb liegen. Ich komme unter Last auf den Faktor 1,22 zwischen Wechsel und Gleichspannung. Wie sind deine Erfahrungswerte?
Gruß Hans- Georg
1,22 hört sich ganz in Ordnung an, ich hatte mit 1,3 ±0,03 gerechnet.
Das ist zumindest, das was die meisten meiner Netzteile erreichen.
Aber die Leistung an sich spricht ja schonmal für sich.
Was verbrätst du in Ruhe?
Darf man irgendwann auch mal Soundsamples hören?
Swen,
Anodenverlustleistung in Ruhe ca 42W (830V*50mA) pro Röhre
Beate,
Soundsamples dauert noch eine Weile. Das Ding ist zur Zeit eine Endstufe ohne Gegenkopplung mit einer Vorstufe.
ich hab sie mal probeweise an eine Box mit 2x Jensen C15K gehängt und über meine ES345 angespielt:
Laut und Clean bis zum Abwinken.
Als nächstes kommt die Gegenkopplung dran. Der aktuelle Schaltplan hängt unten dran.
Gruß Hans- Georg
Warum hast Du die Biaseinspeisung mit dieser Schaltung realisiert ?
Ist ja eher ungewöhnlich
hier der 2. Teil auf dem Power Supply, das erklärt es besser
Ich bevorzuge einen Bias Regler und einen Bias Balance Regler.
Ist Gewohnheitssache und funktioniert gut.
Gruß Hans- Georg
Danke für die Info.
Das ist dann klar.
