Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: gsb am 10.03.2011 15:37
Titel: Push Button Relay Driver
Beitrag von: gsb am 10.03.2011 15:37
In einem 2 Kanal Amp habe ich Kanalumsch. mit Relay gemacht. Ich war damit nicht gant zufrieden .Jezt versuche ich mit variante mit Push Button
-am fuss pedal und an der Frontplate .Problem ist das manchmal relay in eine Position bleibt und ich nicht umschalten kan.? Push Buttons sind ok
V+ ist 6,o V dc- Benuzt wird 5v relay.Hat jemand ne Idee oder ne beser funktionirende -erprobte Schaltung fur Push Buttons.Unten gebe ich mein
Schaltungsplan ein. Ich vermute das hat was mit Triger impuls zu tun,weil wen ich Amp auschalte funktioniert wieder ?
Danke GSB(http://)
Titel: Re:Push Button Relay Driver
Beitrag von: earnst am 10.03.2011 18:59
ja, die FF-Schaltungen verhalten sich oft störrisch an mechanischen Tastern.
Bei deiner Schaltung kommt hinzu, daß der Transistor - da als Emitterfolger betrieben - nicht richtig durchgeschaltet wird.
Wenn der Taster - wie in deiner Schaltung - nicht gegen Masse schalten muß, hat sich bei mir die folgende Schaltung bewährt.
In der Transistorversion hast du FF und Relais-Treiber in einem - minimaler geht's nicht, oder doch?
mfg ernst
Beitrag von: gsb am 11.03.2011 00:45
Hallo !
Danke werde ich probieren ,habe zwar vor jahren in HI-FI  ssm2404 zum schalten ,die sind aber extrem schwer zu beschafen ,das war für mich die
beste Lösung ,habe die dinger in guitar tube Amps noch nie probiert.
gsb
Beitrag von: gsb am 11.03.2011 13:48
Hi !
Ich habe noch ne Frage -welche Tranzistors benuzt du ? Ich habe zulezt fur relay driver Q2 2n222 benuzt .
Soll da was anderes rein oder am besten alle beide gleich.
Danke fur Hilfe
gsb
Beitrag von: earnst am 11.03.2011 17:20
ich hoffe du lötest nicht so, wie du schreibst, denn einen 2N222 gibt's nicht  :devil:
Aber einen 2N2222 schon. Das ist zwar ein Schalttransistor, der auch gut Strom kann (0,8 A), aber wegen der relativ niedrigen (garantierten) Verstärkung könnte er in so einer FF-Schaltung Probleme machen.
Also alles, was über 150 Verstärkung hat und den Strom fürs Relais kann (bei einem 5 V / 300 mW Relais wären das 60 mA) geht.
Der erste Transistor braucht natürlich keinen Strom zu können aber es kann ruhig der gleiche, wie der Relais-Transistor sein.
mfg ernst
Beitrag von: gsb am 21.03.2011 06:30
Hi !
Danke werde ich versuchen ,na mit loten geht es schon ganz gut -haha :angel:
gsb
