Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: badomen am 18.02.2012 19:53
Ich habe bis jetzt,mit Ringkern trafos nichts zu tun,in aktueles projekt möchte ich ein ringkern netztrafo benutzen,vielleicht ist dumme frage aber möchte ich sicher sein,das trafo ist eigentlich für 19" gehäuse (marshall 20/20) beim original montage die kabeln bleiben oben,wenn ich googeln,sehe ich die kabeln von ringkern sind meist oben,gibt es unterschied oder regel welche seite oben oder unten ist?
Grüße,Serif
Dass die räumliche Ausrichtung eines Trafos eine Rolle spielt wär mir neu.
Ich hab auch einen Rinkerntrafo für die Heizung verbaut. Dieser hat die Kabel nach unten und funktioniert einwandfrei. Du musst bei der Montage nur aufpassen, dass du keine geschlossene Schleife um den Ringkern baust. Das passiert schnell mal wenn man eine Trafohaube mitverbaut und die Isolierung vergisst. Wenn du den Trafo aber ganz normal über die Mittelbohrung ans Chassis schraubst, sollte nix passieren.
Gruss Casim
