Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Nigel am 29.05.2012 00:03
Moin Moin ihr Lieben!
In meinem MusicMan RD110 sind als Schalter MC4016B CMOS-ICs verbaut, die anscheinend nur
Spannungen bis 15V vertragen. Das scheint mir ein wenig knapp bemessen zu sein, zumal er eine
ECC83 in der Vorstufe hat. außerdem scheint er defekt zu sein. Kennt jemand von Euch einen geeigneten Austauschchip?
Danke!
Lieben Gruß,
Nigel
Tach!
Liegen der 4016 im Signalweg? Dann sollten ein 4066 besser sein, verträgt aber offiziell auch nur 15 Volt. Das ist aber gar nicht mal so wenig, je nachdem, wo der Chip im Signalweg liegt.
John
Die für den 4016 zulässigen Maximalpegel werden im RD110
nicht überschritten.
Inwiefern kränkelt dein Amp?
Gruß --.- loco
Gruß --.- loco
Ok Jungs, danke für die Info. 15V Belatbarkeit ist wohl ausreichend.
Hab den Koppelkondensator nach V1b getauscht,
danach hat der Schalter wieder zuverlässig funktioniert, der direkt
dahinter ist. Der war wohl nicht mehr ganz dicht oder die Lotstelle kalt.
Der 4016B hats zum glück überlebt.
Bei der Gelegenheit hab ich die Opamps der Eingangsstufe und REverb-Recoverystufe
von TL072 in TLE 2072 CP getauscht. Habs noch nicht ausgeiebig getestet. Es rauscht weniger und
klingt sehr "sauber".
:guitar: :bier:
