Technik => Tech-Talk Marshall => Thema gestartet von: Lebkuchen am 22.11.2012 08:05
Guten Morgen,
ich habe z.Zt. einen 77er 2203 bei dem der Main-Selector auseinander fällt und aus Gründen der Sicherheit getauscht werden sollte. Es handelt sich dabei um die alte steckbare 5-fach Version. Das Teil wurde nur noch von einem Stück Gaffer-Tape zusammen gehalten.
Irgendjemand hatte dann mal den Center mit der Position 4 fest verlötet, was sein jetziger Besitzer gerne geändert hätte.
Meine Frage: Bekommt man so etwas überhaupt noch? Gibt es eine Alternative?
Die 5 Positionen lauten:
1 – 110V
2 – 120V
3 – 200V/210V
4 – 220V/230V
5 – 240V/250V
Grüße, Gunter
Moin Gunther,
die Schweinenase bekommst du nach, das ganze Teil nicht.
Alternative, aufbohren und den aktuellen "Mains-Selector" verbauen oder einen eintsprechenden Drehschalter (wobei ich nicht weiss, wie groß das Loch in der Front ist)
Hi Swen,
danke fürs Feedback!
Einen aktuellen 3-fach habe ich hier. Noch ist der alte drin, werde ihn heute rausnehmen.
Ich dachte halt nur, ob es vielleicht den Original irgendwo gibt, naja...
Grüße, Gunter
Moin Gunter,
der Lochdurchmesser beträgt 26mm. Diese Buchsen für die "Fenstersteckerchen" haben allerdings noch nie etwas getaugt :devil:
Und wenn Du denn in der eBucht mal so ein NOS- Teil finden solltest, dann bezahlst Du Dich garantiert tot :'(
Hol' Dir einfach den Schurter- Schalter hier aus dem Shop und leih' Dir eine entsprechende Halbrundfeile aus :P
Hi Jacob,
meinst du diesen hier:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3705_Marshall-Spannungswahlschalter--110-220-230-V.html
Den habe ich eh schon mal auf Verdacht gekauft. Tja, da heißt es dann wohl die Feile schwingen. ;D
Grüße, Gunter
Entgraten nicht vergessen... :police:
"Feile mit Weile!" :devil:
Edit:
mit einem Stufenbohrer geht's natürlich auch ;)
... jaja, ich weiß. ;)
Oh wie ich dieses Stahlblech liebe! :devil:
Hoffentlich gibts heut Spinat. ;D
Grüße, Gunter
Stahlblech ist halt was für "richtige Männer", Alublech eher was für Mädchen :devil:
Aber, wie bereits editiert: ein Stufenbohrer tut's auch :angel:
Grüße, Gunter
Hallo Gunter,
anbetracht des potentiellen Wertverlusts - wie wäre es mit diesem, einem Chickenhead und einer Aluplatte drunter?
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4080_Rotary-Switch-1-pol---3-pos---6-A-Impedance---Voltage-Selector.html (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4080_Rotary-Switch-1-pol---3-pos---6-A-Impedance---Voltage-Selector.html)
PS: es ist eine Scheißarbeit.....
@ Jacob: Soetwas habe ich auch, nehme ich aber nur fürs Mädelblech, da sie sonst so schnell hinüber sind. ;D
@ cca88: danke, aber da feile ich lieber. ;)
Grüße, Gunter
Da kommt's halt auch sehr auf die Qualität der Stufenbohrer und die Drehzahl Deiner Bohrmaschine an.
Ich verwende z.B. Stufenbohrer mit 1mm Steigung, das hilft.
Schmieren sollte man aber auf jeden Fall! :topjob:
Also gut, Schmiere habe ich in Form von Spray, mal gucken.
Nochmals vielen Dank Jacob!
Grüße, Gunter
Nicht vergessen: Chassis auf der Werkbank gut festspannen, die langsamste Drehzahl wählen, nicht zuviel Druck ausüben und darauf achten, dass der Stufenbohrer nicht allzu heiss wird... nimm' Dir Zeit!
... das mache ich. :)
Damit nicht das passiert, siehe Anhang.
(Animiertes Gif, im Browser öffnen) :devil: ;D
Grüße, Gunter
ich habe Zugriff auf eine Lochstanze für 32mm Lochdurchmesser, fällt der Schalter da durch oder ist der Rand breit genug ?
Tschoe
Arnd
...Hol' Dir einfach den Schurter- Schalter hier aus dem Shop und leih' Dir eine entsprechende Halbrundfeile aus :P
Guten Tag allerseits,
habe die selbe Aufgabe vor mir (1979er JMP 2203 mit korrodiertem Steckerchen) und möchte einen Spannungswahlschalter einbauen.
Frage 1: Die Datenblätter von Schurter garantieren eine Lebensdauer von 300 Schaltspielen (hört sich erstmal wenig an); Ist das wirklich so ?
Frage 2: Weil mir die Option Adapterplatte (dickes GfK - am Besten für voltage und impedance selector) gefällt: wäre der fendrige Drehschalter von Carling Technologies mit seiner Nylon?achse euer Favorit oder der Dreistufenschalter für Impedance und Spannungswahl hier aus'm Shop ?
Schönen Nachmittag noch
Orange1969
