Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: Dirk am 30.08.2013 11:59
hier ein kleiner Ausblick auf den nächsten Bausatz der auf der Fender Reverb Unit basiert. Ist zwar nicht ganz LoW aber passt dennoch wunderbar auf die vorhandenen Chassis und Headshells und da ich diese Reverb-Unit schon seit langer Zeit mit ins Programm aufnehmen wollte, weil sie meiner Meinung nach einen sehr schönen Hall produziert mit extremen Tiefgang, war die Zeit jetzt reif.
Die Schaltung wurde leicht angepasst und arbeitet mit einer JJ EL844 statt einer 6V6 bzw. 6K6. Ferner wurden noch kleinere Anpassungen an ein Paar Bauteilen vorgenommen und statt der 4AB3C... kann die 8AB3C bzw. die 8AB2A1B verwendet werden. Insbesondere der letztere Tank würde ich bevorzugen, da er sich viel feiner einstellen lässt als der Tank mit dem langen Hall.
Verfügbar in ca. 3 Wochen
Genial!
und wie es aussieht dürfte das ganz vielleicht sogar in 1HE unterzubringen sein. :) Hoffe ich zumindest.
Wenn du weiter so viele neue Sachen ins Programm nimmst komm mer irgendwann nicht mehr mit nachbauen hinterher ;D
Weiter so!
Gruesse
Sev
Weiter so!
Gruesse
Sev
Ich habe den letzten Wochen auch eine Reverbunit ala Fender in Dirks Chassis 001 aufgebaut.
Die Frontplatten sind aktuell beim Dirk in der mache...
Ein passendes Headshell hab ich heute auch ergattert! :devil:
Ich werde dann mal Bilder gesondert Bilder dazu posten.
Dirks Bemerkung zum 4AB3C1B Reverbtank kann ich bestätigen, ab ca 60% Potiweg gibt es kaum noch eine Reaktion.
Hey Juergen,
da war ich kurz am hadern und schwupp war se weg, kann man ja immer mal wieder brauchen... :devil:
Gruesse
Sev
Pööööh, da is ja gar kein DSP drin. ;D
Bernhard
und wenn man den Gain dann noch auf 100% dreht, dann wird's ganz psychedelisch und man muss zur Tüte greifen - also die, die qualmt O0
Falls du die standard Fender BF Schaltung benutzt, ersetz die 100K lin mit log und Wundern geschehen.
Dirk, die Standalone ist immer noch die best klingende Reverb, und wenn es kompakter wird, wunnerbar. Bin gespannt wie es klingt.
Steve
Wir haben den Mix gegen einen log getauscht. Laut Plan wäre das ein Lin, glaube ich aber nicht :devil:
Nee ich meine auf die Amps. Das Standalone ist allgemein ein bessere Schaltung in jeder Hinsicht. Aber es konnte durchaus sein das im Orig Standalone es war lin. Vielleicht hat Leo gerade ein gunstige Angebot bekommen.
Steven
Hm, nachdem ich gerade den TT Midi Controller fertig gelötet hab, kommen mir gerade Ideen zur Deluxe Reverb Version. BTW die Schaltlogik funktioniert exzellent :) MIDI noch ungetestet.
Alle Regler vervielfachen, zwei Tanks in ein 2 HE Gehäuse und das ganz midifizieren, dann wäre mit dem TT Midi Controller 4 Presets (Ausschliessende) möglich, den Tank könnte man wechseln (dürfte vielleicht komplizierter sein damit die Treiberröhre immer eine Last sieht). Beim Schalten muten oder Optokoppler verwenden. Vielleicht noch eine (oder mehrere in Serie) passive Loop davor oder danach auch per MIDI aktivierbar. Irgendein Delay in diese Loop hängen und fertig ist der MultiFX Ersatz :) Zumindest für mich benutze meist nur Hall und Delay.
... den Tank könnte man wechseln (dürfte vielleicht komplizierter sein damit die Treiberröhre immer eine Last sieht).
Zu kurz gedacht auch dass geht leicht, einfach Haebbes Umschalter verbauen.
Was willst Du bauen ? Einfach nur einen Umschalter um zwischen langen und kurzem Tank zu wechseln oder soll das irgendwie ein Panning-Effekt werden ?
Das war nur eine Gedankenspielerei, obwohl sollte ich einen Reverb bauen wäre zumindest Teilmidifizierung schon interessant.
Zur Gedankenspielerei: Annahme alle Regler vervierfacht und an die ersten ausschliessende Kontakte des Midicontroller gebunden um zwischen ihnen umzuschalten. -> 4 Presets, dann 2 Tanks einen mit langer einen mit kurzer Nachhaltzeit, an Haebbes Umschalter, dann noch etwas logik dazu, entweder Auswahl des tanks pro preset oder A,B Tank 1 und C,D Tank 2... dann noch vor und nach dem Reverb eine per midi bypassbare passive Loop, um dort zB irgendein Delay reinzuhängen. Voila. Ohne den geplanten Preis zu kennen, aber ich würde annehmen damit hat man gerade die Kosten verdoppelt ;)
@Panning: Daran hab ich nicht gedacht und tu es besser auch nicht sonst fällt mir noch ein was man denn nicht alles treiben kann wenn man das ganze in Stereo ausführt und vielleicht noch ein Tremolo missbraucht.
Idee: Tremolo über den µC gesteuert.
Ideal wäre es wenn es röhrenverstärkertaugliche Digitalpotis geben würde.
oder wie im x99 motorgetrieben:
http://www.captainbob.de/publicuse/soldano_sp-99.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=-yRfpZ_CYvw
Das wird aber nicht billig...
Träumen darf man wohl noch (ob der Technik nicht des Soundes, obwohl der vermutlich auch viel besser kann als im Video)
Wenn ich alle Amps wie Wrecks spielen sollte ists aber so hinfällig, da ändert sich schon seit ich glaub einem halben Jahr keine Einstellung (ok stimmt nicht ganz hin und wieder wird von der 2. Brightnessstufe auf die 1. geschalten und sollten Ostern und Weihnachten zusammenfallen wird er ganz deaktiviert).
aber auf alle Fälle ! Denn so kommen auch neue Ideen zu stande.
nana, das wird die Surfpolizei aber den Finger heben! Eine Reverbunit mit kurzem Tank, tztztz.
Das geht ja mal gar nicht! ;D
Bin aber mal gespannt wie das Teil tönt. Ich kann bestätigen, das 6G15 design ist zwar oginol aber hat auch seine Tücken...
LöD
Jau, darauf bin ich auch schon länger scharf .... der Yamaha DG-1000 hat auch sowas drin ... (ist allerdings kplt. digital bzw. ein Modeller ... allerdings m.E. der Beste auf dem Markt)
nana, das wird die Surfpolizei aber den Finger heben !
Ich denke, damit kann ich leben.
Jau, da warte ich auch schon lang drauf. Der Aufwand mit OPV-geregelten Doppel-Optokopplern wie im Triaxis ist mir zu fummelich.
Leider vertragen die üblichen Digitalpotis nicht viel mehr Signal als ihre Versorgungsspannung.
Bernhard
Wann kommt das Ding denn? :)
-Thorsten
In ein paar Tagen. Wir nehmen noch gleich die Web-Seiten auf ein neues CMS rüber.
Klasse! Freu mich schon drauf :)
-Thorsten
Hängt man das Teil vor den Amp oder brauchts ne Loop?
Ich habe meines immer vor dem AMP - im Loop habe ich das noch nicht ausprobiert.
Das liegt daran, das auf dem Jampli kein Platz mehr ist und ich an den Loop so nicht ran komme... ist zu Voll im Keller. ;)
Und das klingt? Hmm clean, ok - mit Zerre doch bestimmt bescheiden, oder?
mönsch, das ist ja auch ned für zerre gemacht sondern für sörf ;D
Wobei ich habe auch n OD-Pedal hinter dem Tank, man muß nur den Toneregler runternehmen und den Mix sonst hat man ne Hallfahne bis Bagdad. geht aber.
Highgain dürfte aber dann wirklich übel werden, aber so mittleren Overdrive oder auch mal n Fuzz geht schon. Klingt dann halt 60ies mäßig oder Indiemäßig, auf jedenfall etwas grätzig und oldschoolig. (uaah wie übel ist diese Wortwahl, mir fällt aber nix besseres ein)
LöD
bei viel Rechteck ist es sicherlich sinnvoll(er) den Reverb hinter die Zerrstufe zu hängen. Aber wie LöD schon geschrieben hat, ist die Reverb Unit nicht für High Gain Metal konzipiert.
im Zweifelsfall testen, Zerre vor oder hinter dem Hall ändert den Sound radikal, noch mehr als das so mancher evtl. vom Wah-Wah kennt, das ja auch unterschiedlich tönt je nachdem ob es vor oder hinter der Zerre kommt.
Die Reverb unit ist auf jedne Fall mit genug Regelmöglichkeiten ausgestattet um sehr vielfältige (und auch unbrauchbare ;D ) Sounds einzustellen egal wo´s eingeschleift ist und welchen Grundsound man fährt!
Binsenweisheit: Erlaubt ist was gefällt!
LöD
... und eine Tube Reverb läßt sich (bei abgeschaltetem Hall) übrigens auch wunderbar als Edel-Booster verwenden ... mit astreinem geilen Sound!
Neil Young läßt grüßen ...
am coolsten ist ja der Amp (Tweed Twin?) unten rechts auf dem Skateboard...
wofür sind denn die schrägen Pulthauben auf den Amps?
@Häbbe,
mein Tubereverb verstärkt kaum wenn man den Hall (Mix) rausdreht. also leider nix mit boost.
LöD
Das dürfte der Whizzer sein. Damit werden die Potis des Amps verstellt. Somit gibts auch bei einkanalligen Amps mehrere Presets.
@Häbbe,
LöD
Kann man aber mit ein paar einfachen Eingriffen (evtl. auch schaltbar) ganz leicht ändern ... z.B. die üblichen Mods an den Kathoden (Stufen 2 und 4), o.ä.
ne ne, der Hall gefällt mir so wie er ist. und zum boosten nehm ich sand (aua, nich so dolle hauen...)
das neue Projekt ist jetzt online: https://www.tube-town.net/cms/?DIY/LoW-Projekte/Reverb
Hi Dirk,
super! :topjob:
Das Layout als PDF finde ich aber nirgends .... ???
Klasse! Welches Chassis nehmen - Typ 015, oder? Und gibt es die Faceplate dann auch fertig?
-Thorsten
ja, das 15er Chassis bietet sich an. Die Faceplates sind auch verfügbar und müssen noch in den Shop eingepflegt werden. Kommt noch.
Das Layout ist jetzt auch in der PDF Datei enthalten.
:danke:
wow. gefällt mir gut!
super, bin sehr interessiert, was mich ein bissl unfroh macht, wenn ich da nur einmal 260 V brauche wozu dann dieses aufwändige Spannungsversorgungsboard mit 7 Kondensatoren usw. einbauen...?
weil's ganz einfach stabil funktioniert.
Hey Joe,
wer zwingt Dich denn dazu, das "TT- Standardspannungsversorgungsboard" zu verwenden ???
Kauf' Dir doch die für Deinen Verwendungszweck die paar notwendigen Einzelteile für ein paar Euro und bastele Dir einfach Dein eigenes Eyeletboard :topjob:
ach nochwas, ich weiß die Leute sind lästig, erst habe ich - und nachdem ihr das inzwischen anbietet wohl nicht nur ich - gefragt ob es das mini chassis ungebohrt gibt - jetzt würd ich aber bevor ich bestelle doch gerne wissen ob es das für den reverb auch gebohrt geben wird. danke.
Gibt es doch bzw. das gleiche Chassis wie für Molly wird verwendet. Das ist auf der Produktseite unter "Passendes Zubehör" verlinkt.
Guten Morgen,
ab wann gibt es denn die Faceplates zu bestellen?
Jan
Gibt es anscheinend noch nicht im Shop, hab sie einfach in die Bemerkung bei der Bestellung geschrieben (Farbe nicht vergessen). Sind gestern mit dem Bausatz bei mir angekommen, jetzt hab' ich wieder was zu basteln... :)
-Thorsten
ist online: https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p6231_Faceplate-fuer-TT-Chassis-015--Bausatz-Reverb.html
Danke :topjob:
Jan
... was schaltungstechnisches:
Wäre es nicht günstiger den Fußschalter anders zu platzieren,
sodaß die Hallfahne ausklingt? ???
... könnte man da nicht nach R18 auf Masse schalten?
Oder ist das Unsinn?!?
Hallo Christoph,
man könnte IMO an vielen stellen auf Masse schalten und den Reverb muten, für ein auf Masse schalten irgendwo vor dem Tank spräche das nachklingen den Hallfahne, für das schalten danach die sichere Mutefunktion. Schaltet man früher würden vibrationen der Federn noch immer verstärkt und er wäre nicht rühig. Alternative könntest Du ja vorne Schalten und verzoegert (dafür muesste man sich halt eine Schaltung überlegen) nach dem Tank. Dann wäre Hallfahne erhalten aber die nach eingestellter Verzoegerung sicher Ruhe... Also jeder wie er will...
Danke!
Stimmt ja, "Scheppern" kommt so ja noch durch.... :-\
(nochmalüberleg`-Modus an)
Schöne Grüße!
a: scheppern ist wichtig! und
b: nen tank schalten man nicht aus!
c: niemals!
LöD
:-X
Ach so ist das! :bier:
Wieso gibts hier eigentlich zwei verschiedene Reverb Übertrager die beide die Fender Bezeichnung 125A20B haben aber unterschiedliche Daten - einmal Pri: 14500 Ohm Sek: 4 Ohm einmal Pri: 22800 Ohm Sec: 8 Ohm
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p5908_Fender-Style-OT-3-5-W-Reverb-125A20B.html
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2154_Hammond-1750A-Fender-Reverb-125A20B---022921.html
welcher paßt für die Fender Standard 4AB3C1B Spirale und welcher für die hier empfohlene 8AB2A1B ? - ja und jeweils mit welcher Treiber Röhre - confused ??? :-\
Nun, diese Übertrager sind für die "kleinen" Reverbschaltungen, z.B. im Princeton sprich: eine Vorstufenröhre steuert den Reverbtank (gerne zweite Stelle der Bezeichnung AB) an, normalerweise eine 12AT7, manchmal auch 12AX7). Irgendwie machen die Unterschiede wohl nicht so viel aus, ich habe in einem one-tube-reverb Dirks preiswerten Übertrager im Einsatz und es klingt gut ...
Für ein "großes" Reverb empfiehlt Dirk einen 125BSE, aber es geht vermutlich jeder EL84/6V6 SE-Übertrager ...
Achtpanther
Kürzlich fertiggestellt... hoho... :)
Danke für den tollen Bausatz!
Hat jemand ein Aufnahme im Netz gestellt? In andere Foren faengt die Anfragen an.
Steven
der Vorposter scheint eine Aufnahme bei YouTube eingestellt zu haben: http://www.youtube.com/watch?v=5NBMOo7WL6M
