Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: schleet am 22.10.2015 19:11
Titel: Emma Probleme bei der Spannung
Beitrag von: schleet am 22.10.2015 19:11
Guten Abend zusammen,
Vorweg vielen dank für das tolle Forum und die ganzen Tipps hier. Und auch für die tollen LOW Bausätze !
Das Röhrenverstärker basteln einen ganz besonderen Reiz hat durfte ich schnell auch selber feststellen, und hoffe nun hier Rat zu finden.
Ich habe meine TT Emma nun soweit zusammengelötet und verkabelt und die Durchgängigkeit der Masse überall überprüft, soweit
so gut meine Vermutung.
Die Verkabelung sieht streckenweise relativ wild aus  :-\ müsste aber nach Augenschein auch korrekt sein.
Ein erstes einschalten war auch erstmal vielversprechend jedoch begriff ich beim nachmessen die Welt nicht mehr.
B2 und B3 = 300 V , eigentlich an allen Meßpunkten 300v gegen Masse  :help:
Stimmt da was mit dem Transformator nicht ? Oder hab ich die PSU vermurkst ?
Die Heizung hat etwa 7,5 V AC.
Sieht irgendwer groben Unfug auf den leider eher bescheidenen Bildern ?
Vielen dank im voraus an das Forum  :)
Titel: Re: Emma Probleme bei der Spannung
Beitrag von: cca88 am 22.10.2015 19:15
Die Verkabelung sieht Streckenweise relativ wild aus  :-\ müsste aber nach Augenschein auch korrekt sein.
ohne Röhren nehm ich an - oder?
Beitrag von: loco am 22.10.2015 19:16
hallo,
da liegt die Vermutung nahe das du die Röhren noch nicht in den Fassungen hast.
Gruß, loco
Oh, Jochen war schneller
Beitrag von: schleet am 22.10.2015 19:19
Manchmal ist man für das offensichtliche Blind.  :gutenmorgen: Vielen dank :D
Andere Problematik mit Röhren kommt kein Ton raus ? Kein Rauschen ,kein knacksen :/
Beitrag von: loco am 22.10.2015 19:27
hallo,
Verschaff dir doch erstmal eine Übersicht darüber ob die im Schaltplan angegebenen Spannungen in etwa mit der Realität übereinstimmen.
Gruß , loco
Beitrag von: schleet am 22.10.2015 19:47
Hello again,
habe gerade mal nachgemessen, mit Röhren ::) , die Spannungen passen soweit alle, mit minimaler abweichung.
Bis auf Pin 3 der 12AY7 da habe ich 0 V : /
Danke schonmal : )
Grüße Schleet
Beitrag von: loco am 22.10.2015 19:55
hallo,
dann müßten die Kontakte 1+6 ebenfalls deutliche Wertabweichungen zeigen
Beitrag von: schleet am 22.10.2015 20:03
Hallo , vielen dank.
habe gerade nochmal nachgemessen und jetzt waren auf Pin 3 auch 1,9V.
Aber immernoch kein Mucks am Lautsprecher ausgang :/
Kann der Ausgangstransformator oder die ECC99 schuld sein? Falls ja wie kann ich das überprüfen ?
Schleet
Beitrag von: Dirk am 22.10.2015 20:07
gehe Deinen Aufbau Stück für Stück und Schritt für Schritt von vorne nach hinten durch bzw. fange in diesem Fall vielleicht hinten an und arbeite Dich nach vorne durch.
Da überhaupt nichts zu hören ist, dürfte der Aufbaufehler recht weit Richtung LS Anschluss zu suchen sein.
Beitrag von: sev am 22.10.2015 20:19
 :gutenmorgen:
Wenn mich meine Augen nicht ganz täuschen liegts an der Speaker-Buchse. Sieh dir mal an welche Teile mit einem Stecker kontakt haben wenn er drin steckt, sind die anderen beiden Anschlüsse.  ;)
Beitrag von: fränki am 28.10.2015 22:48
Hi, war da nicht etwas mit Chassis an der Lautsprecherbuchse sonst kommt kein Ton ?
Gruß Frank
Beitrag von: cca88 am 29.10.2015 07:29
Gruß Frank
