Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: roseblood11 am 4.05.2017 14:07
Titel: LoW-Kits Kabel?
Beitrag von: roseblood11 am 4.05.2017 14:07
was ist bei den LoW-Kits (zB Molly) an Kabeln dabei? Ich stelle grad den Warenkorb für ein ganz ähnliches Projekt zusammen und brauche mal Orientierung. Plane quasi eine Molly mit Top Boost Kanal statt EF86, allerdings mit Kathodyn-PI, da könnte, wenn Interesse besteht, ein Kit "Sursulapitschi" draus werden...
Grüße, Immo
Titel: Re: LoW-Kits Kabel?
Beitrag von: smid am 4.05.2017 14:13
bei meinem TT-Verb waren Silikonlitzen dabei. Finde ich ganz praktisch, weil die beim Löten nicht gleich zu schmoren anfangen.
VG
Andreas
Beitrag von: roseblood11 am 4.05.2017 14:14
Sicher, mir ging es jetzt eher darum, wieviel, welcher Durchmesser...
Beitrag von: smid am 4.05.2017 14:22
Für das Meiste (Signalleitungen und so) reicht 0,25 er, bei der Heizleitung und wo sonst nennenswerte Ströme fließe würde ich 0,5er nehmen. Am Anfang einer langen Heizkette und wo große Ströme fließen evtl. 0,75er.
Vg
Andreas
Beitrag von: Nils H. am 4.05.2017 14:48
Ich benutze die Ölflex Heat 180 SiF von Lapp, Querschnitt für alles außer dem ersten Heizungsweg 0,5 mm², für die erste Heizstrecke 0,75 mm². 0,25 mm² reicht zwar für vieles aus, die 0,5er ist aber etwas stabiler ("griffiger") und besser verlegbar.
Lapp gibt für die Kabel 300/300V U/U0 an, die Gleichspannung darf das 1,5-fache der Nennspannung betragen, die sind also für 450V gut. Vermutlich trifft das auf die Litzen ausm Shop hier auch zu. Falls Du Anodenleitungen vom AÜ verlängern musst, würde ich da dann eher z.B. zur HV-Litze greifen.
Beitrag von: smid am 4.05.2017 15:03
Nochwas: In die Löcher der Lötpads der kleinen Universalplatine z.B. des TT-Verbs passen verzinnte 0,5er grad so nicht rein, das flutscht mit den 0,25ern besser. In Sachen Verlegbarkeit hat Nils Recht, bei den die 0,25ern lässt sich der Wille des Silikonmantels nicht sehr von den paar Drähtchen im Kern beeindrucken.
VG
Andreas
Beitrag von: roseblood11 am 4.05.2017 15:05
Deswegen frug ich, was bei den Kits dabei ist und wieviel. ;-) Die allgemeine Diskussion, was man nehmen sollte, ist zwar auch interessant, im Forum aber schon häufig zu finden.
Beitrag von: smid am 4.05.2017 15:10
Ganz konkret waren bei meinem TT-Verb 0,25er und 0,5er dabei, Verwendung wie beschrieben. Die Längen habe ich nicht mehr parat, es war aber reichlich.
VG
Andreas
Beitrag von: roseblood11 am 4.05.2017 23:50
Welche Distanzbolzen werden in den LoW-Kits für das EZ-Board mini und die Mini-PSU verwendet?
Es wäre sehr hilfreich, wenn bei den Kits eine vollständige Stückliste dabei wäre, oder wenigstens mal eine exemplarisch.
Beitrag von: smid am 5.05.2017 09:29
10er,
VG
Andreas
