Technik => Tech-Talk TT-Projekte => Thema gestartet von: Mr. Lime am 11.12.2019 12:23
Titel: TT66 Gleichrichterröhre?
Beitrag von: Mr. Lime am 11.12.2019 12:23
Grüß euch!
Ich beschäftige mich momentan mit SE Designs und da ist mir der TT66 Bausatz untergekommen.
Meine Frage nun, weshalb hier eine Gleichrichterröhre anstatt Dioden verwendet werden?
Bisher hatte ich mehrfach gelesen, dass singe ended Endstufen in Class A betrieben werden und die "Sag" Kompression, die man bei PP AB mit der Gleichrichterröhre erreichen möchte, sowieso ausbleibt. Es scheint mir, als würde lediglich mehr Spannungsabfall entstehen. Worin liegt hier also der Vorteil gegenüber Dioden? Wahrscheinlich übersehe ich etwas.
https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/tt66/tt66-mkii-schem.pdf (https://www.tube-town.net/cms/userfiles/media/tt66/tt66-mkii-schem.pdf)
Vielen lieben Dank!
Titel: Re: TT66 Gleichrichterröhre?
Beitrag von: carlitz am 11.12.2019 15:31
Der Grund liegt an der Jahreszeit: WINTER
Draussen ist es kalt, da kann die abgestrahlte Wärme der Gleichrichterröhre helfen .......
Beitrag von: Mr. Lime am 11.12.2019 16:34
Dr. Z hat mit dem Z-Plus ebenfalls eine Röhre zum Gleichrichten, obwohl parallel SE.
Bin mir sicher, dass es noch ein paar andere gibt.
..und ja, Wärme gut und schön, damit kann ich meine Lebensgefährtin beeindrucken, aber was für einen Hintergrund mag es sonst geben?  :)
Beitrag von: cca88 am 11.12.2019 17:22
Leo hat es auch so gemacht
 ;D
Beitrag von: Dirk am 11.12.2019 17:35
Zur Vermeidung von Anfragen wieso keine Gleichrichterröhre verbaut wurde  ;)
Über Sinn und Unsinn kann man bei manchen Dingen sehr gut streiten und am Ende hat jeder irgendwie recht. Wenn Dein Herz aber an Dioden hängt, dann darfst Du gerne auch Dioden verwenden.
Beitrag von: Laurent am 11.12.2019 18:42
Und die nächste Frage: braucht man den Stand-by Schalter?  :devil: :devil:
Laurent
Beitrag von: Mr. Lime am 11.12.2019 19:06
Bitte nicht falsch verstehen, ich stelle nicht generell Röhre gegen Diode in Frage, mich hat lediglich der Effekt im Bezug auf SE Endstufen interessiert bzw. ob jemand Erfahrungen dem bisher gelesenen entgegen bringt. Allzu oft wurde diese Arrangement ja nicht besprochen.
Ich kann auch mit Halbleitern in der FX Loop gut auskommen, respektiere den Ansatz von Vollröhre allerdings ebenso. Erlaubt ist, was gefällt.
Bisher hatte ich keinen Amp mit Röhrengleichrichter und der nächste oder spätestens übernächste wird bestimmt einen haben.
Ich schließe nur daraus für mich, dass es primär nicht um einen rein klanglichen Effekt bei SE geht.
Danke
Beitrag von: Laurent am 11.12.2019 19:43
Meine Meinung schließt sich die von Dirk, dass es um reines Marketing handelt, da die Masse die technischen Hintergründe nicht unbedingt beherrscht.
Der einzige Vorteil, den ich sehe ist der Softstart.
Laurent
Beitrag von: beetlejuice am 12.12.2019 00:37
Hi folks,
um die Hexenküche noch ein bisschen am köcheln zu halten  ;D ein kleiner Link zum Thema:
https://reverb.com/news/does-a-tube-rectifier-really-make-an-amp-sound-better
cheers
Mick
Beitrag von: Mr. Lime am 12.12.2019 10:58
Hi folks,
cheers
Mick
Da geht's um 6V6 PP (vermutlich AB), hier ist der Effekt von "Sag" wahrscheinlich klar.
Beitrag von: cca88 am 12.12.2019 11:06
...ich glaub man müßte einen DoppeltenBlindtest machen, ob irgendwer bei einem SE oder PP Class A Amp einen Widerstand von einer Gleichrichterröhre unterscheiden kann...
Beitrag von: Laurent am 12.12.2019 12:53
Hallo Zusammen,
Könnte man ganz easy mit einem Mesa Dual Rectifier ausprobieren... Dafür muss man ja einem haben  ;)
Laurent
Beitrag von: cca88 am 12.12.2019 13:15
Hallo Zusammen,
Laurent
ist halt von "echtem" Class A kilometerweit weg der Rectifier...
Beitrag von: Laurent am 12.12.2019 17:41
Da hast du vollkomme Recht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Unterschied nicht so riesig ist. Insbesondere wenn man in der B+ Spannungsversorgung einen Widerling integriert.
Der Recto ist stimme ich zu als High Gainer die falsche Wahl aber die haben doch bestimmt was im Sortiment mot zB. wie beim Mark V die SE Umschaltung. Wenn ein deren Amps auch noch das mit der GR Umschaltung dabei hat, kann man das ganz leicht bei einem Musikladen selber probieren, was der Unterschied ist.
Laurent
Beitrag von: Rene2097 am 12.12.2019 17:52
Hallo Zusammen,
Laurent
Ich habe zufällig gerade einen Triple Rectifier dastehen. Den hat mal jemand in meinem Proberaum vergessen. Ich habe mich noch nicht sonderlich mit der Kiste befasst aber wenn Interesse besteht kann ich nächste Woche mal einen subjektiven Test machen. Einfach sagen welche Einstellungen und Lautstärke ich testen soll dann kann ich den mal anwerfen.
René
Beitrag von: iefes am 12.12.2019 20:03
...im Proberaum vergessen? Das ist ja praktisch  :bier:
Beitrag von: Hatfield am 14.12.2019 07:57
Bei uns hieß das früher immer "stehen gelassen" d.H für "kleines" Geld gekauft.  ;)
