Technik => Tech-Talk Amps => Thema gestartet von: Peter H. am 2.02.2020 21:33
Hallo Z’ammen,
da ich hier schon mal gute Lösungsvorschläge für einen rauschenden Verstärker bekommen habe, wende ich mich noch einmal an euch mit folgendem Anliegen. Der Bassist, in der Band in der ich spiele, spielt durch einen verhältnismässig neuen Ampeg SVT Classic. Seit einiger Zeit macht der Verstärker gelegentlich ein krächzendes Geräusch, immer nur ein paar Sekunden, hauptsächlich nachdem er etwas gespielt hat, d.h., wenn der Verstärker zur Ruhe kommt. Das Geräusch konnte ich einmal mit einem kleinen Aufnahmegerät schnell aufnehmen. Die Aufnahme könnt ihr im Anhang hören.
Kabel, Pedale, und die Bassgitarre selber konnten wir als Ursache ausschließen, so wie die Röhren, die alle ausgetauscht worden sind. Eine externe Störung scheint auch unwahrscheinlich zu sein, da wir unlängst Proberäume gewechselt haben und das Geräusch mitübersiedelt ist. Somit scheint ein defekter Bauteil Schuld zu tragen. Hat jemand von euch eine Idee, was dieses Geräusch verursachen könnte?
Wir sind für jeden Ratschlag dankbar. Da der Verstärker nicht mir gehört, kann ich nicht versprechen, bald berichten zu können, wie das ausgeht, aber ich melde mich, so bald es geklärt ist.
Danke,
Peter
Das klingt (vorsicht - Vermutung) nach einer kalten Lötstelle irgendwo im Preamp... sonst wäre es nicht so laut.
Mal die Eingangsbuchse nachlöten?
Oder entkorrodieren :) (was ist das richtige Wort dafür?)
V1 Socket Kontaktproblem?
so was in der Richtung
Könnte noch ein coupling Kondensator-leakage Problem sein (unwahrscheinlich). Ich tippe eher auf lose Lötstelle
Das klingt plausibel. Danke für den Hinweis. Es scheint, es wird Zeit, das Ding aufzumachen...
Hallo Z’ammen,
Danke,
Peter
Die Kiste dürfte doch einen Einschleifweg bzw. und oder auch einen Preamp-Out und PwrIn haben...
Geh mal vom Send in einen anderen Amp oder ein Mischpult und schau, ob das Geräusch in der Vorstufe entsteht...
Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Geräusch, hervorgerufen durch einen defekten Anoden R in der Vorstufe.
Frank
Ich hatte coronabedingt erst letzte Woche zu dem Verstärker inzwischen wieder Zugang, und habe den Vorschlag von cca88 ausprobiert, vom Preamp Out aufzunehmen, da war das Geräusch auf der Aufnahme dabei. Ferner ist es da, egal ob der Bass an der 'Hi' oder 'Low' Eingangsbuchse angeschlossen ist. Daraus entnehme ich, dass die Ursache im Vorverstärker liegt aber nicht an der Eingangsbuchse selber. Inzwischen ist auch eindeutig wahrnehmbar, dass das Geräusch sich nach einiger Zeit legt, d.h., es ist am ausgeprägtesten, wenn der Verstärker noch 'kalt' ist. Ich werde den Verstärker aufmachen und in erster Linie die Kontakte bei den Vorverstärkerröhren nachprüfen.
