Technik => Tech-Talk Soldano => Thema gestartet von: Ben am 27.05.2006 17:29
Hi Röhrenfreunde ;)
also, ich hatte da gestern beim durchstöbern des forums so einige ideen.
grundgedanke ist, einen slo clone zu bauen, der zwischen 100 und 50 watt umschaltbar ist und für jeden kanal einen eigenen eq hat.
nichts, was nicht zu bewerkstelligen ist, aber da dies erst mein 2. projekt werden soll, hab ich gedacht ich wende mich hier mal an die erfahrenen bastler ;)
aufgebaut werden soll das ganze auf turretboards mit den plänen aus dem sloclone forum, wenn jetzt jemand so freundlich wäre, mir zu erklären wie ich die turretlayouts ändere um oben genannte mods durchzuführen, wär ich sehr sehr dankbar ;)
ich häng mal den plan, von dem ich in der plannung ausgehe unten an...
achso,...noch ne frage zum netzteil, dass muss ich doch auf dt. stromversorgung umplannen oder?
lg ben
ups,..die pläne vergessen....
Viel ändern musst Du eigentlich nicht, wenn Du meinen Fred genau liest.
Etliches, was im Turretlayout auf dem Turret eingezeichnet ist, kann (und sollte man) "woanders" unterbringen (an den Sockeln, den 1M an die return-Buchse, etc . .), zudem kann man einiges an Platz sparen, wenn man nicht diese überflüssigen Querverbindungen einbaut, die kosten nur wertvolle Turrets, die man ja schließlich für das zweite Stack benötigt.
hi, hab das layout für mich jetzt soweit geändert, hab da aber noch eine letzte frage, und zwar wegen dem netzteil.... kann ich das aus dem schaltplan verwenden?
achso und speziell an den herrn duesentrieb:
wie sieht das mit dem zusatz 6.3V tranny, ist der nur für die lampenversorgung gedacht oder ist der auch für die heizung der preamptubes gedacht??
mfG B.
Der Zusatztrafo von ---- (2x6V) beleuchtet ;D nicht nur den Amp (1x6V), sondern dient als Quelle für die Schaltereien (der zweite 6V Abgriff).
Die Tubes werden vom (großen) PT mit AC geheizt.
Ach nochwas: die Masse des Footswitch-Jacks würde ich separat verlegen - nicht an den Loop oder die OT-Masse . . .
wenn ich das richtig auf dem plan sehe, wird hier die schaltung über den pt betrieben, also mittels der hv leitungen,...
wo ist denn der vorteil, wenn ich das über den zweiten abgriff des 6V tranny mache?
das mit der maße hab ich auch schon überlegt, irgendwie n angenehmes gefühl mal von nem experten bestätigt zu werden ;)
