Technik => Tech-Talk Fender => Thema gestartet von: psychedelias am 22.01.2007 21:46
Titel: ground switch
Beitrag von: psychedelias am 22.01.2007 21:46
hi,
ich hab nen fender bassman 50 ,baujahr 72 ,silverface , an der rückseite gibts nen groundswitch mit 3 positionen , ich hab keine ahnung in welcher pos. der stehen soll??,momentan ist er in der mitte , ich hoffe das stimmt so..., bitte um info ,
thx elias
Titel: Re: ground switch
Beitrag von: fa-schmidt am 23.01.2007 12:17
Der ground switch Schalter koppelt den Schutzleiter (gelb-grün bei uns) kapazitiv an eine der beiden Netzpole (L1 bzw. N) oder -dritte Stellung- an garnix.
So sollen Störungen aus dem Netz kapazitiv, bevor sie in den Amp gelangen, zur Erde abgeleitet werden.
Also: Wenn der Verstärker mal ungewöhnlich brummt oder zischelt dann kann man die Schalterstellungen durchprobieren ob sich eine Verbesserung ergibt.
Soweit ich das sehe ist die Mittelstellung des Schalter die "Luft"-stellung.
Normalerweise sollte es hierzulande, wo die Netze gut geerdet sind, keine Einstreuungen geben.
Daher ist dieser Schalter wahrscheinlich weitgehend wirkungslos (oder sollte es zumindest sein).
Beitrag von: dukesupersurf am 27.01.2007 12:40
schmeiß den raus,aber ganz schnell!!!!!,und wenn es brummen sollte,liegt das an anderen Sachen,die man auch anders beheben kann.
Bis jetzt hat jeder!!!!! mit Groundswitch beim Mikrovollsabbern einen gewischt gekriegt.
Das ist nichts anderes,als ob Du über einen kapazitiven Wechselstromwiderstand
direkt in die Steckdose fasst,und empfindliche FI-Schutzschalter lösen bei einer der Stellungen,die wiederum davon abhängen,wierum der Netzstecker eingesteckt ist,aus,und das ganze Haus hat Stromausfall.
Groundswitches in neuen,großen Transistoramps sind was anderes,aber auch wegen brummen,die sind ok.
Und nächstes Mal vorher suchen,das Thema kamm in den letzten 2 Jahren zum 10ten
Mal.
tschüß,Thomas
Beitrag von: jacob am 27.01.2007 13:16
Ja, es hat schon seinen Grund, warum diese Ground-Switches (oder auch KILL-SWITCH, wie die Amis sagen) nach VDE bei uns erst gar nicht zugelassen sind.
Und die Netzfilter in modernen Amps haben auch weniger die Aufgabe, die vom Netz kommenden Störungen zu unterdrücken, sondern sollen in erster Linie dafür sorgen, dass über das Gerät keine Störungen ins Stromnetz gelangen können.
Beitrag von: sjhusting am 27.01.2007 13:47
ja, die Ground-Switch zusammen mit den "death cap" muss raus. Es gibt viele Anleitung ins Netz wie mann das macht, ein ganz einfache Sache. Google fuer "death cap" oder "convert ground switch to 3-prong plug" oder aehnliches.
steven
