Technik => Tech-Talk VOX => Thema gestartet von: Monkeyinme am 13.05.2007 13:35
ein Röhrenforum, wie schön. Da sag ich doch mal Hallo!
Ich habe einen Vox AC 30 Top Boost Reverb. Baujahr sollte irgendwann Anfang der 70er sein, wegen des Aufbaus und den Speakern. (Gefunden in der Historienbeschreibung auf der Vox Seite)
Was mich sehr stutzig macht ist folgendes: Ich finde kaum oder gar keine Information über die Version MIT Hallspirale. AC30, AC30TB gibt es jede Menge, aber einen TBR habe ich noch nur einmal bei einem Musikhaus in Hamburg gesehen, die freundlicherweise nicht auf meine Mail reagiert haben (Schönen Gruß von hier...) Also nicht das der Hall irgendwas taugt... aber gibt es noch weitere TBR Besitzer hier? Ist das etwa ein seltenes Gerät?
Achja, geht mir nur um Informationen zu sammeln, zu verkaufen isser nicht. Ääähh, nie.
Monkey
doch es gibt auch TB mit Hall und so selten sind die auch nicht. Alleine letzten Jahres hatte ich schon zwei bei mir. Diese sind alle Baujahr um 1970 gewesen.
Hallo Dirk,
das ist schön das es kein Einzelstück ist :) Ich schätze das die Hallspirale am Wert des Amps nix ändert, auch nicht im negativen Sinne. Gibt es hier welche die sich mit der Altersbestimmung und Wertermittlung ein wenig auskennen? Dann könnte ich mal Bilder reinstellen (wenn ich kann)
Weitere TBR Nutzer hier?
Monkey
genauere Alterbestimmung gibt es hier:
http://www.jt30.com/jt30page/micKamps/Dating-Vox-Amps.html
oder Dr. Google und Suchbegriffe dating vox amps ;)
Michael
Hallo Michael,
danke für den Tipp. Nach der Quelle habe ich mein Alter bestimmt und bin bei Anfang der 70er rausgekommen. Es gibt ein paar Widersprüche, zb. mit der Gleichrichterröhre (war mal drin) die in der Zeit nicht verbaut wurde. Dann habe ich zwe Reihen schmale Lüftungsschlitze und ein "amerikanisches" Logo, Sachen die eigentlich früher verbaut wurden als die Hallspirale.
Ich sollte noch mal Fotos machen und suchen ob noch original Bauteile drin sind mit ALtersbezeichnung. An dem Amp wurde rumgeschraubt, sehr viel sogar. Einer meiner Vorbesitzer hat die Röhrenendstufe raus und eine Transistorendsufe eingebaut, wahrscheinlich weil ihm einer der Trafos abgeraucht war (Brandspuren). Aber seit ca. 10 Jahren ist der Amp wieder zurückgebaut, als Vollröhre aber mit SI-Gleichrichter, wegen der Betriebsicherheit. Zusätzlich kann ich die Endstufe mit drei verschiedenen Leistungen fahren (keine Ahnung wie das geht) und habe einen Standby Schalter. Alles im Rotary switch für die Eingangsspannung untergebracht, der nicht mehr gebraucht wird. Und ein kleines Anschlußfeld für verschiedene Speaker widerstände gabs auch noch. Aber das allerbeste, seitdem klingt er wieder und wird gerne gespielt. Wenn er doch nicht so laut wäre... :headphone:
VIelen Dank nochmal und ich hoffe die Bilder mal einzustellen...
CIao
Monkey
Da läuft der Amp dann mit ca. 30 Volt zuviel an den Anoden. Da kann der AÜ abrauchen ...
Zur Lautstärke:
Schau mal hier:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=4773.0
Keine große Sache und funzt prima.
Michael
