Technik => Tech-Talk Design & Konzepte => Thema gestartet von: JMP am 20.08.2007 13:09
Liebe Forumskollegen !
Habe ein kleines Problemchen, auf das ich eigentlich keine Erklärung finde, vielleicht hat ja von euch wer einen Ratschlag.
Dieser Tage ist mein 50 Watt-Combo fertiggeworden, mein nun dritter DIY-Amp. Die Vorstufe entspricht ziemlich einem JCM800-2204, die Endstufe ebenso.Funktioniert eigentlich alles ganz prima. :)
Versuchweise habe ich nun eine "Spar"-FX-Loop installiert, in Ermangelung freier Röhren einfach ohne Pufferung, (und da liegt sicher der Fehler irgendwie begraben..), d.h. Ausgang vom Treble-Poti ist der Send, Return kommt aufs Mastervolume.
Einfach, nicht optimal, aber prinzipiell irgendwie funktionabel.
Nun kommts:
Schleift man z.B. meinen Vamp2 ein (Preamp bygepasst, nur die FX-Sektion arbeitet) ist alles tadellos, super Hall und toller Rotary, Chorus etc. Sogar der Höhenabfall hält sich in erträglich Grenzen.
Test2: Statt Vamp das Digitech RP-20 eingeschliffen, ebenfalls Preamp deaktiviert, nur FX-Sektion aktiviert. Nun aber KEIN Effektsignal, reines, trockenes Signal. Zuerst dachte ich an eine Fehlbedienung meinerseits oder so, dem war aber nicht so. Hängt man das RP-20 direkt am Eingang des Amps, hört man die Effekte, nur nicht mit meiner Spar-Loop. Dann dachte ich mir, der PI vom Amp das Digitech so runterzieht, aber dann müsste man doch gar nichts hören.
Ich bin nun verwirrt und habe irgendwie keine richtige logische Erklärung dafür. ???
welchen ausgang des digitech hast du denn benutzt?
left/mono oder versehentlich right? je nach deinen effektkonfigurationen könnte es ja sein, das am rechten ausgang das reine dry signal liegt und am linken das reine effekt(wet)signal.
wenn man in dem fall dann den right ausgang allein benutzt kommt natürlich kein effekt ...
ist nur so eine idee ... könnte ja sein
...hast Du nicht noch Platz für einen aktiven Fx-Weg ?
Da gibt's doch hier oder auch im Musikding-Forum super Konzepte !
Kannst den ja fußschaltbar auslegen.
Dann hast Du nach Bedarf den orig. JCM800 Sound.
Thomas
@haebbe58
Leider, ich habe alle Ausgänge probiert sogar inkl. Headphone (eigenes Kabel gebastelt).
Wie gesagt: Hängt man das Digitech am Input des Verstärkers sind die FX ja da, nur nicht bei der Loop.
@ TLausK
Konzepte habe ich eh einige, nur absolut keinen Platz für eine weitere Röhre, als bleibt mir nur irgendwie ein passiver Weg (falls dass überhaupt hilft..)
