Technik => Tech-Talk Lautsprecher => Thema gestartet von: Chryz am 20.08.2008 18:32
N'abend zusammen,
als ich meinen geliebten Golf zum Friedhof fahren musste, habe ich natürlich noch meine Hifi-Lautsprecher ausgebaut. Leider sind die Membranen total hinüber. :(
Jetzt habe ich mich gefragt, ob man den Speaker noch als Last-R für einen Röhrenamp verwenden kann, indem quasi nur die Spule mit dem Magneten verwendet wird. Die Speaker haben 4Ohm/100W RMS / 300W Peak. Könnte das funktionieren, oder klappert dann nur die Spule? Ich erhoffe mir davon den Vorteil, dass die Wärmeentwicklung wesentlich geringer ausfällt.
mfg
Chryz
Nabend Chryz,
Habe ich mal mit alten HiFi-Speakern ausprobiert, das gab in der Tat merkwürdige Geräusche. Ich jabe allerdings nur die 5 Watt von einem H&K Bluesmaster verheizt, so waren sie zu ertragen. Wieviel Watt willst Du den verbraten?
ne schöne Jrooß, Mathias
ich würde eine 100W oder 15W Endstufe zu belasten, um entweder die Lautstärke zu reduzieren oder aber nur den Lineout zu nutzen. Aber wenn es bei 5W schon Geräusche gibt... ::) Ich werde es mal ausprobieren. Kaputt gehen kann ja nichts mehr.
mfg
Chryz
Oh,Oh ----- spätestens wenn die "100-Watter" die Schwingspule killt wird es lebensgefährlich für die Endstufe. Induktionsspitzen im
Ausgangstrafo können Spannungsüberschläge im selbigen bzw. am Röhrensockel oder Fassung verursachen. Gruß aus HH --.-loco
habe es gerade mal ausprobiert, parallel mit einem "normalen" Lautsprecher. Bei Zimmerlautstärke ist bereits ein leises schnarren zu hören. Es wird also doch auf Lastwiderstände hinauslaufen.
Schönen Abend!
mfg
Chryz
