Banana Booster vor Vanilla Overdrive
  • 4 Antworten
  • 3714 Aufrufe
funny_cinnamon_spunk
« am: 4.04.2009 20:43 »
Nur mal so aus Neugier: Den Banana Booster vor den Vanilla Overdrive schalten um diesem noch etwas mehr Verzerrung zu entlocken; funktioniert das?
Re: Banana Booster vor Vanilla Overdrive
« Antwort #1 am: 5.04.2009 00:04 »
nun ja, grundsätzlich ja, aber es wäre sinnvoller an der Übersteuerung des Vanilla zu drehen oder ggf. gleich auf den Pepper zu gehen.
« Antwort #2 am: 5.04.2009 00:15 »
Lässt sich den die maximale Übersteuerung des Vanilla erhöhen (durch ändern bestimmter Bauteilwerte)?
« Antwort #3 am: 5.04.2009 10:45 »
ja, es gibt noch Änderungsmöglichkeiten. Schau Dir den Pepper-Shredder an und lies Dir die zahlreichen Beschreibungen im Netz zum Thema Vorstufe (bei Valvewizard müssten alle Informationen zu finden sein) und dann kannst Du die Bauteilwerte selbst ausrechnen und anpassen. Ich werde Dir jetzt keine Berechnungen durchführen, da die 12V-Sache sehr dicht am "Misserfolg" liegt und neber der Berechnung auch immer noch der praktische Test statt finden muss. Von daher musst Du das schon selbst machen, aber die Grundlagen sind ja vorhanden.
« Antwort #4 am: 5.04.2009 11:20 »
Ok, vielen Dank, Dirk!
