transfex 208s
  • 15 Antworten
  • 8832 Aufrufe
Offline moritzman
  • 30
transfex 208s
« am: 8.04.2009 19:28 »
hi,
auf meine amp steht folgende bezeichnung: "transfex 208s", warum find ich dazu weder auf der peavey seite, noch irgendwo anders was dazu?
anleitung, oder dergleichen?
ach und kann mir vll jemand sagen was es bedeutet, wenn an den hintern ausgängen steht 8ohm min load. was hat es dann für auswirkungen 16ohm dran zu hängen?
und für was ist der dsp edge regler gut? irgendwie hör ich da null veränderung wenn man den dreht^^"
so...jetzt hab ich meinen amp 8jahre....und aufeinmal interessiert er mich so wirklich^^
vll. kann ja wer weiter helfen,
mfg
moritz
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: transfex 208s
« Antwort #1 am: 8.04.2009 19:42 »
8 Ohm min. Load steht für 8 Ohm minimale Impedanz, die die Boxen ergeben. Die beiden Ausgangsbuchsen werden parallel verschaltet sein, d.h. du kannst entweder eine 8 Ohm Box oder zwei 16 Ohm Boxen parallel daran anschließen.
Edge.. Klingt irgendwie nach Höhenregler bzw. Verzerrungscharakteristiksregler.
Lg Stefan :)
Offline moritzman
  • 30
Re: transfex 208s
« Antwort #2 am: 9.04.2009 02:51 »
also ich hab da ei effekt gerät in dem amp integriert. aber warum macht es keinen hörbahren unterschied?`
und warum ist der amp im netz so dermaßen "unfindebar"^^?
  • 3.229
Re: transfex 208s
« Antwort #3 am: 9.04.2009 10:55 »
Hallo moritzman,
wäre es möglich, das Du wie ein normaler Mensch schreibst?
Das bedeutet Groß-/Kleinbuchstaben verwenden und Wörter ganz ausschreiben.
Möglicherweise antwortet dann auch jemand.
« Letzte Änderung: 9.04.2009 12:13 von Athlord »
Re: transfex 208s
« Antwort #4 am: 9.04.2009 11:30 »
Hi Moritz,
weshalb schreibst Du denn nicht einfach den Peavey- support in den USA an?
http://www.peavey.com/support/
Die antworten zuverlässig und schicken Dir auch die gewünschten Unterlagen (Manuals, Schaltpläne) und Infos.
Du solltest aber schon ewas "ordentlicher" schreiben als Du es hier im Forum gemacht hast, damit sie Dir auch antworten  :angel:
Offline haebbe58
  • 3.536
Re: transfex 208s
« Antwort #5 am: 9.04.2009 11:30 »
... moritzman
... Möglicherweise Antwortet dann auch jemand
Dann solltest Du dich aber auch dran halten!  :devil:
Groß-Kleinschreibung ist nur dann sinnvoll, wenn man es richtig macht
Re: transfex 208s
« Antwort #6 am: 9.04.2009 11:33 »
Hi Häbbe,
Athlords Schreibweise von "moritzman" ist doch absolut korrekt, oder?  :police:
Offline haebbe58
  • 3.536
Re: transfex 208s
« Antwort #7 am: 9.04.2009 11:46 »
Stimmt!
Hast recht, war zu voreilig!
aber "antworten" schreibt man in dem Zusammenhang definitiv klein!  :police:
War aber nicht so ernst gemeint .... ;)
Nur so ein leicht dezenter Seitenhieb ... :devil:
  • 3.229
Re: transfex 208s
« Antwort #8 am: 9.04.2009 12:25 »
Hallo haebbe58,
das ist meinerseits bestimmt keine Schikane.
Wenn ich einen Beitrag erst drei mal lesen muss um diesen zu entziffern und zu verstehen,
dann hört meine Bereitschaft zu helfen schnell auf.....
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: transfex 208s
« Antwort #9 am: 9.04.2009 12:27 »
Ich konnte es super lesen... Evtl. zurück zur Grundschule? :P A, B, C, ...  :devil:
Aber im Grunde hast du Recht :)
Lg Stefan :)
Offline haebbe58
  • 3.536
Re: transfex 208s
« Antwort #10 am: 9.04.2009 12:57 »
Hallo haebbe58,
Hast doch recht! Ich stimme Dir zu ... wie gesagt: war net so ernst gemeint .... fand es halt lustig!  ;)
Offline moritzman
  • 30
Re: transfex 208s
« Antwort #11 am: 9.04.2009 17:06 »
das mit der Groß- und Kleinschreibung hab ich mir mit dem Internet irgendwann einmal völlig abwöhnt. Ansonsten dachte ich eigentlich das ich alles normal schreibe...ich werde mich anstrengen.
Dann werd ich die mal anschreiben, ich finde es nur merkwürdig das diesen Verstärker sonst keiner zu besitzen scheint.
Vielen Danke auf alle Fälle:)
Re: transfex 208s
« Antwort #12 am: 9.04.2009 17:28 »
Hi Moritz,
hier
http://reviews.harmony-central.com/reviews/Guitar+Amp/product/Peavey/TransFex+208S/10/1
findest Du z.B. 18 "Endverbrauchertests" zu diesem Gerät.
Vielleicht besitzt es ja von diesen Jungs noch einer, und Du kannst mit ihm Kontakt aufnehmen?
Und hier findest Du das Manual zu dem Amp:
http://www.peavey.com/assets/literature/manuals/80301026.pdf
Dort steht z.B. auch drin, was der DSP-Edge-Regler macht (bzw. machen soll):
"Global EQ that adjusts the amount of high end on the delay and reverb tails"
« Letzte Änderung: 9.04.2009 17:51 von jacob »
Offline moritzman
  • 30
Re: transfex 208s
« Antwort #13 am: 11.04.2009 13:54 »
Vielen Dank, nach so etwas habe ich gesucht:)
Nur verstehe ich das Diagramm auf Seite 24 der Anleitung nicht ganz. Wenn ich eine Box dran hänge, ist es sinnvoller für Links und Rechts je eine 2x12, mit 8Ohm Chassis die parrallel geschaltet sind zu verwenden oder 8Ohm mit 1x12 pro Seite?
bzw. für was steht "Speaker Jack"?
Offline FRK
  • 486
Re: transfex 208s
« Antwort #14 am: 11.04.2009 14:24 »
Ich sehe das so: Im Normalfall sind deine Internen Speaker mit der Endstufe verbunden, aber wenn du in die Extern Buchsen (also Jack = Buchse oder Anschluss) Boxen anschließt, dann schalten sich die Internen Speaker weg.  Wenn das nicht so wäre dann würden (durch die zwei Parallel geschalteten 8 Ohm Speaker) der Endstufe nur  4Ohm  Widerstand entgegen stehen.
Frank
