Bright Schalter defekt ? Screamer Combo
  • 21 Antworten
  • 12221 Aufrufe
Offline torus
  • 401
Re: Bright Schalter defekt ? Screamer Combo
« Antwort #15 am: 11.04.2009 14:18 »
Bah - ich hatte Tomaten auf den Augen und die falsche Schaltung simuliert.. Args..
Ich hol das noch mal nach.. Btw: Volume ist bei mir beim Simulieren immer zu 25% aufgedreht.
Offline torus
  • 401
« Antwort #16 am: 11.04.2009 14:29 »
Viel besser:
Und die Schaltung (Clean-Channel Bright)
Offline multimeter
  • 51
« Antwort #17 am: 11.04.2009 14:50 »
Na, das sieht schon "etwas" anders aus, und das bei 75% und nicht bei 25%.
Letztere Einstellung müsste noch viel steiler aussehen.
Übrigens, mit Simulationen habe ich mich noch nicht beschäftigt. Welche Software nimmst Du dafür, bzw. was kann man da nehmen (möglichst kostenlos)?
multimeter
Offline torus
  • 401
« Antwort #18 am: 11.04.2009 16:47 »
Ich benutze LTSpice von Linear Technology. Ist kostenlos und funktioniert eigentlich ganz gut.
http://www.linear.com/designtools/software/
Das Trioden-Modell kommt von Duncan-Amps.
Offline multimeter
  • 51
« Antwort #19 am: 11.04.2009 16:56 »
Vielen Dank, werde ich mal ausprobieren.
Offline Schectorianer
  • 16
« Antwort #20 am: 13.04.2009 13:58 »
hey leute,
vielen dank für eure antworten.  diese simulationsergebnisse zeigen mir in welche richtung ich "schrauben " muss .
den amp habe ich jetzt erstmal wegen bandprobe zusammengeschraubt. werde beim nächsten mal mich wieder damit befassen und der sache auf den grund gehen..
gruss  und noch mal vielen dank , leute.
 :guitar:
Offline juergenfae
  • 28
« Antwort #21 am: 17.04.2009 12:10 »
habe auch einen Screamer 50 und der Bright Schalter funktioniert tadellos (viel mehr Höhen auch mit LesPaul artigen Gitarren). Hast Du wirklich den ganzen Pfad durchgemessen. Bei Engl Verstärkern ist die interne Verkabelung nämlich ziemlich bescheiden. Habe meinen schon mehrmals zerlegt und gleich beim ersten Mal sind schon die Verbindungsdrähte der Platinen abgerissen obwohl ich ihn wie ein rohes Ei behandelt habe. Außerdem fehlt auf den Plänen die Hälfte.
Ich hab mal einen Plan rausgezeichnet, den kannst Du haben
Gruß Jess
